Q7 4L Высокий расход масла 3.0 TFSI
Тема в разделе "4L", создана пользователем DSegedy, 14 дек 2011.
  1. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Для чего?
  2. Viper_1
    Viper_1 Участник форума
    11 июн 2010
    110
    Audi Q7 3.0TFSI 16
    #502 Viper_1, 2 фев 2014
    если такой расход имеет место, то с двигателем могут быть проблемы и его лучше заменить. Но по инструкции ВАГ расход не более 0.5л. на 1000 км считается в пределах нормы, а значит для замены этого движка (или возврата машины) требуются весомые основания. А для этого стоит не пожалеть 5к и сделать эндоскопию, где при наличии такого расхода масла есть все шансы обнаружить задиры. А если они обнаружатся, то это и есть основание для замены движка..
    Эндоскопировать цилиндры на предмет задиров. Далее с результатами к дилеру. Если есть задиры - требовать менять мотор. Если нет задиров, но есть угар масла - требовать замену маслоотделителя на новый.
    Или р/к : новая программа управления двигателя, маслоотделитель и клапан высокого давления
  3. Мхалыч
    Мхалыч Участник форума
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
  4. Jorghe
    2 сен 2012
    24.523
    HD Panamerica
  5. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    На 3.0 TFSI для России, с конца прошлого года 502/505 допуск, вязкость 0W30 не лонглайф
  6. Мхалыч
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
    Это опять договоренность Кастрола с дилерами вместо Лонг Лайф 5W30 лить это масло, у меня в книге написано 502, 504 как альтернатива (типа выше уровнем), но считаю в наших реалиях лучше лить 5W40 502, чем 5W30 504!
    Тем более кто строго меняет через 10-12 тыщ и не долше ( Лонг лайф), бензин и прочее у нас не подходящее.
    Кстати нигде не в инструкции , не в ETKA данное масло 0w30 не прописаны на данный мотор!
  7. Мхалыч
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
  8. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Не все дилеры льют кастрол, а вот допуск и вязкость соблюдать придётся, на гарантийных машинах как минимум.
    В ETKA как раз прописано, и уже давно.
  9. Мхалыч
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
    А почему сам Кастрол его не рекомендует???
    Категория : Легковые автомобили
    Марка : Audi
    Модель : A6, S6, RS6 4F (2005 - 2011)
    Тип : A6 3.0 TFSI quattro (2008 - )
    Двигатель CAJA
    Режим : Нормальный
    Интервалы : Cмена 15000 км / 12 мес.
    Продукты : EDGE 0W-40 A3/B4
    : EDGE 5W-40 C3
    : Magnatec 5W-40 A3/B4
    Режим : Продленный интервал замены (макс.)
    Интервалы : Cмена 30000 км / 24 мес.
    Продукты : EDGE 5W-30
  10. Мхалыч
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
    А Мобил в свою очередь рекомендует 0W40 лить.
    Отсюда возникает вопрос к знатокам, какое масло необходимо лить в 3.0TFSI???
    0W30?
    5W30?
    5W40?
    0W40?
  11. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Вроде всё элементарно: в период гарантии 0W30 (не лонглайф) 502/505
    А дальше всё что угодно (в пределах допусков конечно)
  12. Мхалыч
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
    Что посоветуешь мне лить в новый двигун?
    Кастрол 0W30 или оригинал?
  13. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Если есть возможность взять кастрол из проверенного места, то его, чтобы не переплачивать за оригинал. Как выглядят настоящие банки оригинала и кастрола могу скинуть, они у меня под рукой.
  14. Мхалыч
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
    Последний вопрос?
    Кастрол edge есть 0W30 A3/B4 и 0W30 A5/B5
    Какое из них лить?
    А в оригинале разве Кастрол, а не Oral?
  15. Serega81msk
    Serega81msk Участник форума
    1 ноя 2013
    369
    A5 2.0T + a7 3.0T
    "Онал" :rock:
    п.с. извините не сдержался
  16. Мхалыч
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
    Странный комментарий.
    До этого лил Кастрол 5W30 Лонг Лайф и если честно угарало оно прилично и мнению некоторых спецов именно оно и приканчивало движки, не повторится ли такая ситуация и с 0W30?
  17. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.729
    Я зимой заливаю Шелл 0W30, от оригинального отказался. Расход примерно 1 литр на 8-9 тысяч получается. Эксплуатация примерно 70% по городу и 30% по шоссе. Больше жрёт конечно, когда на холостых работает, в пробках например. Меняю через 12-15 тысяч. Так что иногда бывает, только литр долью, а иногда и два литра слопает.
  18. vikusya
    vikusya Участник форума
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    А можно сбросить фотки настоящие банки ориг и кастрола?
  19. knfevg
    knfevg Участник форума
    22 мар 2013
    175
    Q7 3.0TFSI
    помогите советом
    Машина a6 allroad 3.0tfsi 2009 года. Пробег 84000. У меня 1 год. Масло ест стабильно. Иногда чуть больше иногда чуть меньше (зависит если еду в глубинку а там топливо хуже) но около 0.4 литра на 1000 км. Заливаю то что ОД рекомендовал (shell av-l 5w-30). Бензин только 98 на bp. Что можно сделать и нужно ли?
  20. gau60
    gau60 Новичок
    17 май 2013
    6
    Q7 3 TFSI 13
    Был такой же расход, иногда 1л на 2000км. На ТО -30000км заявил дилеру (ауди центр север). Сделали контрольный замер расхода масла. У них получилось 640гр на 1000км. Заменили маслоотделитель и перепрограммировали работу двигателя. После данных процедур полет нормальный. Проехал 6000 км масло на прежнем уровне.
    Как совет обратите внимание на маслоотделитель картерных газов.
