Q7 4L Высокий расход масла 3.0 TFSI
Тема в разделе "4L", создана пользователем DSegedy, 14 дек 2011.
  1. fynefy
    fynefy Новичок
    17 сен 2014
    74
    Q7 3.0 333 лс 12г.
    модельный год 12-й, выпуск 11.11. Задиры на экранчике эндоскопа мне показали, склонен верить. Еще сказали, что проблемными моторы эти перестали быть только с 13-го модельного года.
  2. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Че, блоки из чугуна стали лить?))
  3. lexa_Ryb
    lexa_Ryb Новичок
    14 янв 2016
    24
    Q7/2013TFSI333+ST1
    Нет, поменялось покрытие. Но оно поменялось с середины 2012! Т.е. должно быть новое уже.
  4. fynefy
    fynefy Новичок
    17 сен 2014
    74
    Q7 3.0 333 лс 12г.
    середина 12-го это вроде и есть модельный 13-й. А у меня выпуск 11.2011. Еще кто-то озвучивал мысль, что из-за не совсем корректной работы маслоотделителя слишком много масла сгорает в камере, кольца закоксовываются и царапают стенки цилиндров. Не претендую на верность цитирования, но суть я понял так. Замена маслоотделителя , клапана и ПО этот вопрос решает.
  5. lexa_Ryb
    lexa_Ryb Новичок
    14 янв 2016
    24
    Q7/2013TFSI333+ST1
    проглядел, что 2011(
  6. barabarabum
    barabarabum Новичок
    14 июл 2015
    4
    Парни, проблема жора масла решена?
    У меня ситуация: ку7 2015 год, 3.0 tfsi 272 лошади.
    До первого то уровень стоял как вкопанный.
    Диллер поменял масло на 12 тыс. Залили оригинал из серой банки 0w30. Сейчас пробег 15000 (проехал 3000), уровень на середине, залил где то 700-800 грамм. Что то не нравится такой расклад. Для себя уже решил менять раз в 7000 км. Что лить? Шелл? Мобил? Оригинал?
  7. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    #627 [waZZup], 4 май 2016
    barabarabum, это вы переборщили. От середины до максимума всего 500 грамм, а на максимум заливать нельзя.
    И если дилер налил по регламенту, то там даже не 500 сожралось за 3000км, а меньше. Плюс если замерить уровень на заведённом моторе, не дав отстояться 2 минуты заглушенным, электронный уровень покажет ниже фактического.
  8. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Это ещё почему?
    Из темы по Ц7 многие льют Мобил ESP Formula 5w30. У меня к смене масла (примерно к 6000) начинает подкушивать, но не значительно, от замены до 7500 доливаю в общем
  9. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Я себе такое 4-й год заливаю, пробег 120
    Замена каждые 15т, в промежутках доливать не приходится.
    Правда мотор 3.0 TDI
  10. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Это лучше спросить у мотористов, я только знаю, что по книжечке и по ELSA низя и всё :)
  11. Victor2017
    Victor2017 Новичок
    24 апр 2017
    48
    А8 D4 2011
    Подскажите новичку, где в интернете посмотреть попадает ли машина под замену маслоотделителя? Может и меняли уже... вот на всякий случай вин wau zzz 4h9 cn015182. И я так понял нв ней цепи меняли, это каждые сто тыщ попадалово на сто тыщ? Или с зампной все решилось надолго?
  12. fynefy
    fynefy Новичок
    17 сен 2014
    74
    Q7 3.0 333 лс 12г.
    В интернете может и можно как-то посмотреть, но этого не подскажу. Зато подскажу как узнать наверняка - просто связаться с дилером и назвать ему вин. Именно так я и сделал год назад. Масло брала уже литр на 1000 км, после замены маслоотделителя жор значительно уменьшился. Сейчас, к примеру, после замены масла пробег чуть больше трех тысяч - уровень чуть ниже середины. Ближе к замене жрет побольше. Правда, спокойно себя чувствовать машина не дает) Пробег 120 тыс, появился постоянный звон при заводке. Раньше так бывало только на холодную и при низком уровне масла. Сейчас постоянно, даже на горячую, если постоит полчаса. Так понимаю, что это цепи. Вот только вопрос - если забить и ездить так, к чему это приведет? Кроме звона никаких других неприятных симптомов нет.
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Когда-нибудь приведет к ремонту, дорогостоящему... На диагностику, что бы понять в допусках или нет.
  14. Victor2017
    Victor2017 Новичок
    24 апр 2017
    48
    А8 D4 2011
    Маслоотделитель меняли бесплатно или за деньги? Машина на гарантии или уже нет? Вообще все эти акции на постгарантийных машинах как работают?
  15. lexa_Ryb
    lexa_Ryb Новичок
    14 янв 2016
    24
    Q7/2013TFSI333+ST1
    Да вообще на 100 к надо цепь менять. Я на своей планировал, но потом решил продать) А так с 50 к пробега на холодный запуск в теплую погоду трещать начала (но это натяжители).
  16. fynefy
    fynefy Новичок
    17 сен 2014
    74
    Q7 3.0 333 лс 12г.
    Диагностику самому с Васей можно сделать? В Туареге смотрел цепи по 208 и 209 группам, здесь в этих группах вообще ничего не показывает. Нигде не нашел точное указание, как проверить в Ауди.
    Маслоотделитель менял бесплатно, по отзывной акции Ауди. Вообще приоритетной в ней является замена топливной магистрали, а маслоотделитель, термостат и ПО как бы прицепом шли. Машина в тот момент уже была не гарантийная, вроде такие акции действуют бессрочно, вне зависимости от гарантии.Звонок дилеру-озвучивание вин кода с просьбой посмотреть участие в акциях-минута ожидания для проверки. Если все в наличии (как было у меня) - через часа 4 примерно забираем готовую машину.
  17. Victor2017
    Victor2017 Новичок
    24 апр 2017
    48
    А8 D4 2011
    Спасибо. На моей сказали ничего нет по отзывным
  18. Gadik2000
    Gadik2000 Новичок
    8 окт 2016
    11
    Уважаемые! Полез масло поменять на q7 3.0 tfsi, а сливной крышки ненахожу:(. Подскажите где копать. Спасибо
  19. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Копать сбоку
  20. Victor2017
    Victor2017 Новичок
    24 апр 2017
    48
    А8 D4 2011
    3.0 tfsi. После гильзовки и замены колец расход масла 0 делений между то в 15ткм. Для тех кто считает расход в ваговских моторах нормой...
    Evovod нравится это.
