Q7 4L Высокий расход масла 3.0 TFSI
Тема в разделе "4L", создана пользователем DSegedy, 14 дек 2011.
  1. fynefy
    fynefy Новичок
    17 сен 2014
    74
    Q7 3.0 333 лс 12г.
    а можете чуть подробнее? какие запчасти ставили, цена вопроса. не считаю нормой расход масла, хотя уже и привык бегать под капот с канистрой.
  2. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #642 Амико, 8 апр 2018
    Ну вообще-то это не мы считаем что расход масло на моторах норм,а сам VAG так считает,да и любой производитель скажет что такое-то количество жор масло от ТО до ТО это норм,если конечно не аи- 92 будешь заправлять и в масло бензин попадать не будет... Все зависит от многих факторов,у меня даже на 3.0 TDI по трассе не жрет не грамма,проверяю каждое лето,а вот по городу в мск жрет,0,5 на 8000км... А бензину вообще положено жрать немножко... Жрет и новая машина и старая,не жрет только гильзованная,куда немцев до нас,пусть учатся как нужно движки собирать... :ded:
    KEO нравится это.
  3. fynefy
    fynefy Новичок
    17 сен 2014
    74
    Q7 3.0 333 лс 12г.
    ну у меня сейчас в районе литра на 2000 км. в немецкие нормы вроде вписывается. если кроме доливки ничем не чревато - то и ладно. Но интересно, как катализаторы, к примеру, к этому относятся? и про бензин замечание интересное. я лью 95-й, если начать 98-й лить что-то по расходу масла может измениться?
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    На бензинах обычно маслоотделител виновник жора,на 2000км литр,ну тут можно сказать конечно что много,но если верить профилю у тебя двиок от 4М 3.0 333л/с,тут я не подскажу,но вроде очень хвалили эти движки,по слухам... Скажем так,по городу если так жрет,скажем в мск,еще куда не шло,а вот если трасса-город даже,дохрена что-то,а масло другое лить не пробовал случайно?Мрогим помогало!!! А про бензин 95 или 98 тут не подскажу... Я вообще про бензиновые только БМВ знаю...:shock:А тем более про 333л/с вообще не вкурсе...
  5. fynefy
    fynefy Новичок
    17 сен 2014
    74
    Q7 3.0 333 лс 12г.
    маслотделитель менял по отзывной 70 тыс. назад. к тому времени пробег был 90 тыс., а жор дошел до литра на тысячу. После замены ситуация улучшилась. жрет в основном по городу, если после доливки только по трассам ездить - на 3000, даже больше, хватает
    Амико нравится это.
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А про этот движок вообще какие отзывы читал?Что там напиление,задиры-шмадиры,чем они обычно страдают и т.п,что-то самому интересно стало....Наверное лучше в Q7 4М в группе поинтересоватся,они точно должны быть в курсе...
  7. fynefy
    fynefy Новичок
    17 сен 2014
    74
    Q7 3.0 333 лс 12г.
    мой движок на самом деле, насколько я понимаю, к движку на 4М отношение косвенное имеет. В этой теме ранее много чего говорилось уже, в том числе и мной. У меня задиры в цилиндрах, известный для меня факт, стандартная проблема для этого двигателя.
  8. Sanek6610
    Sanek6610 Участник форума
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Добрый день, искал по форуму не смог найти конкретики. Подскажите пожалуйста: обладаю автомобилем audi Q7 2011 Г.в двигатель 3.0 tfsi 333 л.с, масло Castrol edge 0w30 залил предыдущий хозяин, жор масла составляет порядка одного литра!! на 800 км, как утверждает владелец, до этого лил 5w30 от Ливкимоля - жор был 700 грамм на 6000 км. Мотор проверил, задиров на цилиндрах нет, подтеков масла нигде нет, дыма тоже нет.
    В чем могут быть причины такой прожерливости, может ли из-за марки и сорта масла меняться его расход? могут ли быть слова прошлого владельца правдой? а то я уже и не знаю куда капать.
    Спасибо заранее.
  9. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.581
    Жор можит быть и за марки и вязкости масла ,яб залил мотюль 5w40 только смотрите чтоб по спецыфикации подходило если и его будет так кушать то бывший владелиц лукавит.
    Дыма с выхлопа невидно потому что катализаторы пока справляются.
    Также жор можит быть из за масло семных колпачков.
  10. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Так какой нормальный расход масла на 3.0 tfsi 333 л.с по заявлению VAG ?
  11. Алексей703
    Алексей703 Новичок
    12 янв 2018
    7
    Свердловская обл.
    500 грамм на 1000 км считается нормальным( по словам официалов)
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Если 500 гр на 1000км,то зачем тогда вообще масло менять в машите,достаточно просто фильтр поменять и все.... :ded: 5л на 10,000км...:shock:Получается ты масло обновляешь постоянно,смысл его менять?:shock:
    wlapot нравится это.
  13. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    #653 Sanek6610, 6 июн 2018
    помогите. Посмотрели на предмет задиров эндоскопом - задиров нет во всех цилиндрах.
    Поменяли маслоотделитель на "AB" в конце номера.
    Результатов - никаких. Литр на 800 км расход масла.
    Если это не задиры и не маслоотделитель - то что?
    так-же не понятно нормально или нет - открытие крышки маслозаливной горловины на работающем двигателе - крышку конкретно так присасывает - это нормально или нет?
    куда копать дальше?
  14. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Если это не задиры и не маслоотделитель - то дырдачка гдето,кольца поршня или колечки маслосъем.
    крышку конкретно так присасывает-пусть присасывает дальше,лишь бы не прыгала..на дизеле не присасывает
  15. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А что за движок такой без задиров?!Чудеса!!!! С нашим бензином и чтоб задиров вообще не было,такие чудеса даже в ауди не верят!!!! Если прям все так идеально,поменяй производителя масло,бывает помогает!!!!:confused:
  16. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Производителя масла менял - не помогло.
    Чудес не особо много, двигатель с пробегом 30 000 км примерно, менялся в 2015 году у диллера.
    Амико нравится это.
  17. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Крышка не прыгает - присасывает - так присасывает.
    Масло подтеков нигде нет. Возможно, действительно, кольца маслосъемные. Буду смотреть на предмет масла в цилиндрах
  18. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    #658 Sanek6610, 7 июн 2018
    Есть кто-нибудь у кого есть опыт ремонта блока с задирами? Гильзовка? или все поголовно меняют двигатели?
  19. ChemRUS
    ChemRUS Новичок
    19 дек 2014
    2
    шкода октавия
    Добрый день, у меня такая де проблема.
    Q7 3,0 tfsi 2012 272лс. Пробег 100ткм.
    Был расход масла в теплое время года:
    700гр/1000км -трасса
    1500гр/1000км-город.
    Сделал раскоксвоку, поменял маслоотделитель- не помогло.
    С наступлением холодов расход такой:
    Город - 2л/1000
    Трасса - те же 0,7л/1000
    Делали эндоскопию-задиров значительных нет.
    Куда теперь думать-менять кольца?
  20. Вячеслав Новичков
    21 май 2020
    2
    Пермский край
    Можно по точнее?
