A6 C6 Высокий расход масла 3.0 TFSI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Renus, 3 апр 2012.
  1. mighty_cat
    mighty_cat Участник форума
    25 дек 2011
    127
    Audi A6 C6 3.0 CAJ
    А как его проверить? И разве он может в цилиндры масло закидывать?
  2. Dinosaurus
    Dinosaurus Участник форума
    27 апр 2015
    289
    Q7 4L 4.2 FSI 06г
    #102 Dinosaurus, 10 окт 2015
    Маслоотделитель - это часть системы вкг. Если порвана мембрана, то масло будет закидывать во впуск. Соответственно, цилиндры и свечи будут в масле.
    Проверить только косвенно: спорадические пропуски зажигания, расход масла, вакуум в голове (маслозаливную крышку очень трудно снять на заведенном двигателе). Посторонние тактируемые шумы из области колена сзади.
  3. mighty_cat
    25 дек 2011
    127
    Audi A6 C6 3.0 CAJ
    Ну или снять маслоотделитель и посмотреть)
    Еще какие-то причины могут быть?
  4. Dinosaurus
    27 апр 2015
    289
    Q7 4L 4.2 FSI 06г
    Что бы его снять, надо снимать компрессор. И менять все прокладки и вакумную систему - пластик рассыпается.
  5. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    Померяй компрессию, будет понятно, виновата ли поршневая.
  6. mighty_cat
    25 дек 2011
    127
    Audi A6 C6 3.0 CAJ
    Какие должны быть значения?
  7. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    Гораздо ниже штатных значений. Точные цифры не могу сказать для твоего мотора. В сервисе должны знать. У меня на 2.0 были такие же симптомы как у тебя, замер компрессии подтвердил догадки по поводу поршневой.
  8. sergmirnii
    sergmirnii Bad e-mail
    3 сен 2014
    16
    A4 1.8T
    вот черт я думал только на наших малолитражках такие проблемы :confused:
  9. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    Не удивлюсь если на 3.0тфси тех годов тоже ставили поршни с косячными кольцами.
  10. mighty_cat
    25 дек 2011
    127
    Audi A6 C6 3.0 CAJ
    Дак в том и дело, я тоже никогда не слышал про брак поршневой на 3.0 tfsi. Были проблемы с задирами, да, но про поршневую не слышал.
  11. Dinosaurus
    27 апр 2015
    289
    Q7 4L 4.2 FSI 06г
    Поищи тему о вакууме в голове caja. Там клубень отписывался, что из-за маслоотделителя у него расход был сумашедший.
    ЦПГ в норме, если нет задиров и хон на месте.
  12. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    Хм, неужели залегшие или закоксованные кольца таким образом можно определить?
  13. Dinosaurus
    27 апр 2015
    289
    Q7 4L 4.2 FSI 06г
    Залегания Колец приводит к уничтожению хона, правда со временем. Это все гадание на кофейной гуще, конечно. Все это косвенные признаки
  14. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Обратитесь к ОД-есть акции на 3.0-в одной сразу три проблемы решают
    расход-решается заменой мембраны маслоотделителя+ПО+маленький дроссель в шланг удаления воздуха.
    Вин напишите-посмотрим)
  15. Мхалыч
    Мхалыч Участник форума
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
    Подскажи, а на данный ВИН WAUZZZ4F9BN022081 есть акция?
  16. Dinosaurus
    27 апр 2015
    289
    Q7 4L 4.2 FSI 06г
    Проще всего позвонить в Ауди и узнать.
  17. mighty_cat
    25 дек 2011
    127
    Audi A6 C6 3.0 CAJ
    WAUZZZ4F39N005612
    А то что гарантия давно уже кончилась это ничего?
  18. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Ничего)
    Есть акция по радиатору наддува-по масложору нет к сожалению-видимо было мало обращении с жалобой и завод на Ваши плечи переложил. (гарантия закончилась)
  19. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Была проведена по радиатору-других нет(видимо Ваш год выпуска не обращался с проблемами)
  20. mighty_cat
    25 дек 2011
    127
    Audi A6 C6 3.0 CAJ
    Так и что посоветуете делать? Сразу менять маслоотделитель? Померять компрессию сначала, чтобы понять, что ЦПГ здесь не причем?
