A6 C6 Высокий расход масла 3.0 TFSI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Renus, 3 апр 2012.
  1. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Можно и проверить-менять надо ремкомплект маслоотделителя + ПО+дроссель. Надо поискать/почитать инфу, смогу вечерком.
  2. mighty_cat
    mighty_cat Участник форума
    25 дек 2011
    127
    Audi A6 C6 3.0 CAJ
    Буду очень благодарен!
  3. Dinosaurus
    Dinosaurus Участник форума
    27 апр 2015
    289
    Q7 4L 4.2 FSI 06г
    ПО меняется, если старый номер отделителя стоит.
  4. Мхалыч
    Мхалыч Участник форума
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
    Это акция и к гарантии отношение не имеет!
  5. Мхалыч
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
    Спасибо.
    Значит маслоотделитель придётся менять за свой счёт :(
  6. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    У меня потребовалось заменить трубку 06Е121045Т , вокруг уплотнителя развалилась
    [CUT][​IMG][/CUT]
    Я мерил перед покупкой, везде было что-то в районе 12.5 +- 0,2
    сколько пробега на тачке? Сколько хозяев?
    масло жрёт? Я поменял вместе с термостатом, потом только обнаружил, что он в отличном состоянии. Масло ест только ближе к замене (т.е. к 7500км) и то не значительно
  7. Dinosaurus
    27 апр 2015
    289
    Q7 4L 4.2 FSI 06г
    По трубкам по-разному бывает. Частенько сзади под компрессором трубки мрут. Тонкие вакуумные. А эта толстая - эта редко умирает.
    Евгений, Вы же у ОД меняли все. Они могли просто вам ничего не сказать и заменить.
  8. Lammmm
    Lammmm Новичок
    16 сен 2015
    22
    A6/c6 3.0tfsi
    У меня тоже расход около 1л на 1 т.км. только дыма нет. Какая проблема может быть? (Крышка отрывается на заведенную нормально)
  9. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    Когда газуешь дыма нет?
  10. Dinosaurus
    27 апр 2015
    289
    Q7 4L 4.2 FSI 06г
    Если есть каты - дыма не будет
  11. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Приветствую!
    Согласно разработанного решения заводом, надо менять маслоотделитель на 06E103547H (L)+ПО обновить, но в последних акциях его не меняют, а ставят ремкомплект клапана 06E103772G+06E103271B(дроссель)+ПО.
    ПО обновлять обязательно-но как это сделать без ОД-не подскажу(ХЗ).
    Начать с малого-ДВС разобрать будет гораздо дороже. Удачи в решении проблемы.
  12. Dinosaurus
    27 апр 2015
    289
    Q7 4L 4.2 FSI 06г
    А можно поподробнее про дроссель?
  13. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    У меня кат есть, дыма пипец сколько было черного до ремонта.
  14. Dinosaurus
    27 апр 2015
    289
    Q7 4L 4.2 FSI 06г
    Это странно. На предыдущей машине, пока кат был жив, дыма не было вообще. Когда осыпался - да, появился дым.
  15. Lammmm
    Lammmm Новичок
    16 сен 2015
    22
    A6/c6 3.0tfsi
    Нет нету и с утра когда завожу листок подставлял нет маслянного налета.
  16. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    #136 MaiklR1973, 11 окт 2015
    Шланг 13 снять, в трубку дроссель вставить, шланг одеть-все!
  17. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Да перестань :D наш дилер-то и не скажет :D
    ЗЫ Там знакомый работает мотористом, он контролировал, так что всё ок)
  18. Dinosaurus
    27 апр 2015
    289
    Q7 4L 4.2 FSI 06г
    Спасибо! А номер дросселя Вам известен?
  19. Dinosaurus
    27 апр 2015
    289
    Q7 4L 4.2 FSI 06г
    Хех. Если по знакомству - то да. Просто на гарантийных машинах были такие истории, особенно по акциям
  20. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    В этом посте номер дросселя-читайте внимательно.)))
