A6 C6 Высокий расход масла 3.0 TFSI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Renus, 3 апр 2012.
  1. Dinosaurus
    Dinosaurus Участник форума
    27 апр 2015
    289
    Q7 4L 4.2 FSI 06г
    Проморгал, спасибо
  2. mighty_cat
    mighty_cat Участник форума
    25 дек 2011
    127
    Audi A6 C6 3.0 CAJ
    #142 mighty_cat, 12 окт 2015
    Спасибо всем! Не думал что такая дискуссия получится :)
    Еще забыл указать одну деталь: когда свечи выкрутили, то на левой голове (если смотреть на машину спереди) свечи были в сильном нагаре, а на правой нагара не было. С чем это связано непонятно.
  3. Dinosaurus
    27 апр 2015
    289
    Q7 4L 4.2 FSI 06г
    А можно номер TPI, просто для справки. Заранее спасибо.
  4. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Номера нет, а Вам он собственно зачем? У ОД спросить не вариант?
  5. Dinosaurus
    27 апр 2015
    289
    Q7 4L 4.2 FSI 06г
    ОД - не знает, как обычно :) TPI по замене всего маслоотделителя знают. А о ремкомплекте - не слышали.
  6. Паша040404
    Паша040404 Участник форума
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    У меня такая же проблема началась, стала кушать масло, буду смотреть маслоотделитель тогда, а компрессия у меня 13. в пяти цилиндрах и только в одном 11.6
  7. Artur017
    Artur017 Участник форума
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    А разница не должна быть не более единицы?
    Могли неверно замерить?
  8. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Так это не ТPI-это акция (вернее ее часть-по устранению жора масла:wink:)
  9. Dinosaurus
    27 апр 2015
    289
    Q7 4L 4.2 FSI 06г
    Ну на сколько я понимаю под каждую акцию есть TPI. Обратное утверждение не верно. Акция - это устранение жора масла. TPI - что на что и как меняется. Я не прав?
  10. Паша040404
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    Может и не верно замерили, сейчас у каждого третьего руки из жопы ростут)))
  11. mighty_cat
    25 дек 2011
    127
    Audi A6 C6 3.0 CAJ
    Произвели замер компрессии. 1,2,3,4 - 12, 5,6 - 11. В принципе нормально.
  12. mighty_cat
    25 дек 2011
    127
    Audi A6 C6 3.0 CAJ
    Был еще в одном сервисе, тоже сказали скорее всего залегшие кольца. Может раскоксовку попробовать, перед тем как разбирать мотор?
  13. Dinosaurus
    27 апр 2015
    289
    Q7 4L 4.2 FSI 06г
    Залейте - хуже не будет точно. Только потом масло смени, что бы ни писали на банке.
    Залегшие кольца будут сносить хон, т.к. залегают они не ровно.
    Вообще механик подтвердил, что на наших двигателях ВКГ очень сильно влияет на расход масла. А вся ВКГ - это маслоотделитель :(
  14. Dinosaurus
    27 апр 2015
    289
    Q7 4L 4.2 FSI 06г
    Ты в каком городе?
  15. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    X`-то не похоже на залегшие кольца :shock:
  16. Dinosaurus
    27 апр 2015
    289
    Q7 4L 4.2 FSI 06г
    Вообще в пределах допуска. С чего взяли, что это кольца? Ищите мастера именно по нашим двигателям - они совсем не такие, как атмосферники или надувные. Очень много специфики по охлаждению и маслообмену. Про смесь я вообще молчу.
  17. mighty_cat
    25 дек 2011
    127
    Audi A6 C6 3.0 CAJ
    Крышку масляную не затягивает при заведенном двигателе, ошибок компьютер не выдает. На основании этих факторов сделали вывод, что маслоотделитель не при чем. Правда механик заметил, что есть какой-то свист не свист, а может вой. Сказал, что похоже на шум маслоотделителя. Вот и хз.
  18. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    если компрессия в норме, то кольца ни при чем!
  19. mighty_cat
    25 дек 2011
    127
    Audi A6 C6 3.0 CAJ
    Все сервисмены мне почему то обратное говорят. То есть они говорят, что по компрессии однозначно нельзя определить состояние колец.
  20. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Если компрессии нет и масло в цилиндры не помогает, то проблема в клапанах и состояние колец условно считается в норме
    Если компресси нет и масло в цилиндры помогает, то скорее всего проблема в кольцах и условно считается что их постиг какой-то недуг и первое что делается, это раскоксовка, самое безобидное занятие, если и оно не помогает, то дальше уже более затратные манипуляции
