A6 C6 Высокий расход масла 3.0 TFSI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Renus, 3 апр 2012.
  1. mighty_cat
    mighty_cat Участник форума
    25 дек 2011
    127
    Audi A6 C6 3.0 CAJ
    Компрессия у меня в 4 цилиндрах - 12, в 2 - 11.
  2. Dinosaurus
    Dinosaurus Участник форума
    27 апр 2015
    289
    Q7 4L 4.2 FSI 06г
    Да нормальная компрессия. Можешь провести эксперимент с маслом, но думаю проблема в ВКГ
  3. mighty_cat
    25 дек 2011
    127
    Audi A6 C6 3.0 CAJ
    Признаков проблем с ВКГ нет. Ошибок по двигателю нет, крышка масляная не присасывается на холостых.
  4. Dinosaurus
    27 апр 2015
    289
    Q7 4L 4.2 FSI 06г
    Ну смотри сам. Чтобы до цпг добраться все равно вкг разбирать. А разберешь - под замену половину, если не все. Вариантов расхода масла мало - начни с меньшего по стоимости
  5. Dinosaurus
    27 апр 2015
    289
    Q7 4L 4.2 FSI 06г
    Пообщался с механником еще раз - есть два варианта - залегшее маслосъемное кольцо или вкг. Признаки одинаковые.
  6. mighty_cat
    25 дек 2011
    127
    Audi A6 C6 3.0 CAJ
    Спасибо! С кем я общался, все тоже так говорят.
  7. Dinosaurus
    27 апр 2015
    289
    Q7 4L 4.2 FSI 06г
    Я вот сейчас меняю маслоотделитель - тот еще геморрой. С цпг еще хуже :)
  8. mighty_cat
    25 дек 2011
    127
    Audi A6 C6 3.0 CAJ
    В общем, немного отпишусь. Делал раскоксовку лавром, после чего поменял масло на shell helix ultra 5w40 (502 допуск). Расход масла сократился в два раза! До этого было даже более густое масло mobil1 5w50. Проехал 7500 км, поменял на такой же shell, наблюдаю дальше.
  9. Максим-кот
    Максим-кот Участник форума
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    С маслоотделителем неплохо бы поменять два обратных клапана. Стоят копейки. Все равно маслоотделитель снимаете.
  10. Dinosaurus
    27 апр 2015
    289
    Q7 4L 4.2 FSI 06г
    Металлические которые? Проверили и что нужно поменял.
  11. Максим-кот
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Да они самые 2 штуки.
  12. Паша040404
    Паша040404 Участник форума
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    #172 Паша040404, 4 май 2016
    Жор масла TFSI 3.0 290
    В последние время стала подъедать масло, раньше вообще не ела, от замены до замены ездил. Сейчас 1,5 - 2 литра на 8 тыс. км. Беспокоюсь. Это нормально? Или есть причины которые необходимо устранить? Заливают mobil super 3000 5w-40
  13. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    это вообще называется не ест
    спи спокойно)
    R.I.P. нравится это.
  14. sereban24
    sereban24 Участник форума
    18 дек 2012
    143
    А6 с6 3.0 Т
    Вообще-то сюда надо 5-30....
  15. savage777
    savage777 Новичок
    7 окт 2017
    2
    Удмуртия респ.
    чем закончилась история?
  16. Паша040404
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    Добрый день! У меня последней последней замены масла стала есть 1 л. на 800-900 км. До этого 2л на 8-10 тыс. Двигатель контрактный, я на нем наездил 110 тыс. На сколько я понимаю как вы писали, маслоотделитель можно не менять а брать рем комплект и дросель? И по поводу ПО на мою машину нет и не было обновлений мотор CAJA. Подскажите пожалуйста что ещё по запчастям может понадобится кроме дроселя и рем комплекта, или всё же маслоотделитель нужно менять?
  17. Паша040404
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    Ещё раз всем привет! Поменял маслоотделитель VAG06E 103 547 AB и два клапана, по мимо этого при разборе обнаружил флюс на одном радиаторе в колекторе, заменил оба. Теберь заводится без лишнего шума. Но расход масла упал не на много 500мл. на 1700км. Кто подскажет каким средством провести раскоксовку колец, что лить и сколько?
  18. mighty_cat
    25 дек 2011
    127
    Audi A6 C6 3.0 CAJ
    Средство для раскоксовки Лавр слышал хорошее. А на счет как делать, там в инструкции все написано. Я себе делал давно, тоже вроде бы Лавром. Сначала расход уменьшился, но спустя несколько тысяч км венулся (. Пиши чем у тебя дело кончится, интересно.
  19. Паша040404
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    Спасибо! Теперь останется только выставить поршня в среднем положении)))
