A6 C6 Высокий расход масла 3.2 FSI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Pivnik, 10 фев 2011.
  1. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    на видимую течь хорошо смотрели? все масло может быть на защите двигателя, под машиной сухо, а на защите лужа. у меня как-то пробки сливную не дотянули, через нее начало постепенно давить.
  2. Quattro074
    Quattro074 Участник форума
    13 май 2012
    363
    ауди
    завтра обязательно гляну
  3. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    наклон очень сильно влияет на уровень, даже незначительно наклоненный корпус а/м например вперед, увеличивает на щупе мсло на несколько мм.
  4. djkolyan
    djkolyan Участник форума
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    Снимай защиту смотри подтеки, спереди и сзади двигателя!
  5. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Porsche Cayenne II (958) S
    При этом контрольная лампа кричать не будет ...
  6. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    Да не будет, я про контрольну лампу чето пропустил.
  7. Quattro074
    13 май 2012
    363
    ауди
    все облазил,кроме маленьких "потений" ничего нет, может дело в масле?до этого случая ездил на кастроле 5w30,сейчас мобил 5w30.либо в сервисе что то напутали с маслом...
  8. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    если нормальный мобил то ничо не будет. сам на Mobil 3000 X1 5W40 езжу, угара почти нет.
  9. Zemin 87
    Zemin 87 Новичок
    4 окт 2012
    65
    a6
    какой стиль езды у тебя?
  10. Quattro074
    13 май 2012
    363
    ауди
    в последнее время быстро не ездил,погода не позволяла да и резина летняя стояла..
  11. djkolyan
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    Дымит? масло в никуда уходить не может, посмотри сизый дым на не прогретую, да и когда прогрешь пусть кто нибудь газ нажмет посмотри тоже...
  12. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Чудес не бывает масло уходит или в трубу или где то течь. Кастрол угарное масло может мобил смыл в каком то месте кокс и масло пошло не туда.
  13. ТАМПЛИЕР
    ТАМПЛИЕР Новичок
    26 мар 2010
    53
    AUDI A6 C6 2,4 06г
    У меня такаяже хрень! Доливаю каждые 1500 км по 350 грамм. Пробег 92000км. Это разве может такое быть на АУДИ? Я уже пожалел что связался с этой маркой авто. Они уже хуже ХУНДАЕВ!!! Позвонил к официалам, они сказали типа приезжай, плати (ахеренную) сумму и посмотрим. Да нахера мне эти заморочки на 92000 км? Была БМВ пробег 350000 масла ни капли не жрала. Купил Ауди - проблема на проблеме. ХРЕНЬ а не тачка!!!:hot: Выставлю на продажу! Пока поезжу на казенной!
  14. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Вы бы поаккуратней с такими громкими высказываниями! Мотор , нормальный, будь то Хундай, Ауди или БМВ, масло не жрет.
  15. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.613
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    доливаю 1 л /1000 км, и не парюсь, Имхо- Ауди отличный автомобиль!:nod:
  16. djkolyan
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    Тут разговор о том что у человека не было такого расхода раньше и резко стал возрастать, я бы тоже особо не парился 350г. на 1500км.
    По поводу замечания Тапмплиера скажу одно, все авто хоть немного но жрут это физика. Есть разные допуски, у Ауди они 0,5-1л точно не помню что является нормой!
    Да и кстати а почему автор заливает всего 350 гр. После загорания лампы откуда берется такое значение? Я помню на c5 кузове двигатель 2.8 после загорания лампы желтой масленки спокойно заливался 1литр!!! До отметки по середине на щупе, про 4.2 сейчас вообще молчу там и 2 вместила если загорится лампа! Отсюда вопрос когда заливали щуп смотрели?? - а если нет и обороты немного ходят на холостых у вас уже масляное голодание скоро пойдет.
  17. Димодес
    Димодес Участник форума
    31 авг 2012
    108
    А6 С6 2,4
    Такая же хрень на 2.4 - литр на 5тыщ, потом - литр на тыщу , сейчас паника, литр на 600км. Одна надежда, тк увидел масло в развале блоков, и это после последней замены масла. Масло Aral 5w30 supertronic . Задиры насколько я понимаю дело продолжительное, а не после одной замены масла
  18. Obukhov
    Obukhov Новичок
    30 окт 2011
    31
    A6/C6 2.4 06г.
    Тоже быстро уходило, потом увидел, что вся защита в масле и лужа в развале. Нашли течь у левого (по ходу движения) клапана, который за распредвалы отвечает, не знаю как правильно называется :). У него кольцо резиновое было уже задубевшее, пока подобрал временную замену и заказал два новых (есть отдельно от клапана, 60 руб штука), а сам клапан 4000 стоит, надеюсь колечко поможет.
  19. ТАМПЛИЕР
    ТАМПЛИЕР Новичок
    26 мар 2010
    53
    AUDI A6 C6 2,4 06г
    #79 ТАМПЛИЕР, 18 ноя 2012
    Я согласен! Но почему мотор уже НЕ нормальный? При таком пробеге???
    Стереотип про АУДИ пока не меняется. (при вопросе какой пробег-говорю 92000км, а мне в ответ- "Да она только обкатку прошла). У МЕНЯ ВОПРОС: Да как она только обкаталась, если уже двигу надо капиталить?!!!!
  20. pox73
    pox73 Участник форума
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    а уверенность 100% в пробеге? Как говорит мой друг (на тигуане 2л тси) пусть лучше есть масло чем движок) все конечно в разумных пределах. по поводу хюндая, что ж никто собственно на ауди то не заставляет ездить, дело то это добровольное
