1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Высокий расход масла
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем macs13, 9 ноя 2011.
  1. stef1111
    stef1111 Новичок
    29 янв 2011
    43
    А6/С5 2.8 ACK 98г
    #181 stef1111, 15 апр 2013
    Авто,прошедшим более 150 000 км рекомендуется заливать масло 5w-50 фирмы Mobil 1. Кастрол горит. И вообще практически все моторы Ауди кушают масло,тем более с большими объёмами! На заводе имеется две новых Q5 b у всех на 1000км расход 1,2 литра масла! У меня у самого 4BC5 2.8 193 лошади и кушает литр масла на 1200км.
  2. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    :D:D:thumbup:
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    в таком случае обе ваши ку5- 2,0тфси- подпадают под гарантийную замену поршневой... это похоже авто не очень новые, а года так 07-10 судя по расходу, на новых такого нет...
    да и у вас с 2,8- как бы все грустно... чинить надо...
    не обижайтесь :)
  4. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Влил вчера Ликви Моли Синтол Хай Тек 5w40 допуск 502, посмотрим, что будет через тысячу.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.263
    периодически лью edge 5w30.
    между заменами 10ткм не доливаю.
    пробег 305ткм.
    здоровый мотор масло не ест и нормальный castrol не горит.
  6. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Я брал кастрол во многих местах, горёл. Сейчас поменял картер, фильтра, герметиком хорошо прошёлся, защиту поставил - посмотри как будет.
    Может где старый поддон сопливил - хз. Посмотрим, сообщу. :beer:
  7. stef1111
    stef1111 Новичок
    29 янв 2011
    43
    А6/С5 2.8 ACK 98г
    Защиту брать лучше фирмы "Шериф". Она на 100% подойдет по креплениям! Тока не мотодор!
  8. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Взял я Шериф - Все равно пришлось дырки рассверливать:) Спереди не попадали
  9. stef1111
    stef1111 Новичок
    29 янв 2011
    43
    А6/С5 2.8 ACK 98г
    странно! У многих подходило без проблем и ничего не приходилось рассверливать!
  10. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Да брал-то я в Руси, он там еще те "мастера", так что.... Мне кажется, что под 2.8, а у меня 3.0. Или разницы быть не должно?
  11. leoxin
    leoxin Новичок
    21 мар 2013
    13
    A6/C5 2.4ALF
    а поддон оригинал брал?
    посоветуйте пожалуйста какой взять, думаю аналог брать
  12. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Не, я взял аналог, слишком уж круто для оригинала, номер:
    Оригинал VAG: 06C 103 604 C - цена - 4 421,17р. (по экзисту)
    Аналог JP Group: 1112902400 - цена - 1 673,01р. (по экзисту)
    Снял оригинальный поддон и сравнил с аналогом - копия, отличий не нашёл не в весе, ни в форме, ни в чем.
    Будешь ставить, возьми герметик, он хороший в районе 300р стоит. Задняя часть поддона так легко не открутится, не старайся выгибать трубки кондиционера, могу сломаться. Там надо будет открутить крепления стабилизатора и тогда сразу легко влезешь.
  13. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    #193 Maxxi, 20 апр 2013
    Здоровый мотор масло всегда будет расходовать.
    Смешно смотреть на таких, которые говорят - проехал 10 тыс, масла ни грамму не ушло (особенно турбо):D
    У меня грамм 500-700 на 10 тысяч км. Всегда кручу двигатель до 3000-3500 оборотов + чип
  14. leoxin
    leoxin Новичок
    21 мар 2013
    13
    A6/C5 2.4ALF
    спасибо!
  15. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Вообще-то бывает так, что не "ест". Был у меня Mitsubishi Galant, двиг. 4G63 (двухлитровый) - не требовал долива от замены до замены. Правда и пробег был небольшой. А то, что турбированный "ест" (а тем более с чипом) - это нормально.
  16. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Ест - это литр на 2000 - 3000 км.
    Лучше сказать - употребляет или расходует :nod:
  17. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    парни а как масло мобил3000 5в40,не горит как кастрол.себе залил такое,проехал две тыщи долил грам 300,правда от того что клапаные сопливят и прокладка гнц.
  18. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Не жалуются, даже хвалят
  19. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Тут же писали уже: угар масла зависит от состояния двигателя (если масло - не подделка). А прокладки советую заменить - ничего сложного. Только сначала ВКГ проверь на чистоту.
  20. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    спасибо за совет,прокладки обязательно буду менять,ну уже после пасхи.
