1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Высокий расход масла
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем macs13, 9 ноя 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.261
    залей 5W50, еще меньше будет.
  2. Raptor34
    Raptor34 Участник форума
    13 май 2013
    249
    А6 С5 2.4 BDV 2003
    Всем доброго дня!
    Ауди А6 С5 2.4 BDV 2003 расход масла на 1000 км около 1 литра, причем такое дело, на трассе больше жрет. Предыдущий владелец лил кастрол. При замене недавно залил мотуль 8100 5w40. В городе уровень норм, проехал 800 км по трассе ушло ниже метки смотрел на холодную.
    В одном мануале вычитал что уровень масло надо смотреть на прогретом двигле около 60, подождать 10 мин пока стекет назад в поддон...но не верится что 1 литр размажется по двиглу, если машина ночь стояла.
    dmitriy_sokol0v нравится это.
  3. Алексей 1980
    Алексей 1980 Участник форума
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    Был у меня кастрол 10W60, лил 300-600 грамм на 1000 км. на свой страх решил заменить его на Мотюль 5W40, думал или пронесет или двиган лечить надо. Проехал первую тыщщу км. вообще не доливал. через тыщщи 3 только долил грамм 200. В общем ГУД
  4. YATSSS
    YATSSS Заблокирован
    14 дек 2012
    184
    Avant 99 2.4 ARJ
    Тут такое дело:shock: !!! Ездил на дальняк (1700 км в одну сторону), так вот "туда" долил 1 литр, а обратно ваще ничего! Не сожрала ни грамма. И как это понимать? Дал просраться, из-за этого? Всю дорогу жарил 120-140, порой 160-180. На обратном пути в течении часа ехал 160-180 точно. Пробег у меня 338 тыс.км, масло кастрюль магнатек 5 на сорок.
    Ааа, и дымок синий пропал при утреннем пуске. Я в шоке. Кто-нить объясните данное явление пожалуйста. Может колпачки плотнее легли от повышенной температуры? А то от 120 км/ч за 100 градусов масло заходит. :confused:
    Залил 9 тыщь тому назад, до этого в нее лили мобил(пред идущий хозяин). После мобила пару тыщь естественно проехал на кастрюле, а потом залил по новой, уж очень я щепетильный.
  5. Nemiroff99
    Nemiroff99 Живу я здесь
    19 дек 2011
    2.732
    a6/c5 2.4 alf 99г.
    Друзья, проблема в следующем - машина начала кушать очень много масла.
    Месяца два - три месяца назад сделал полностью замену масла и фильтр, потом через месяц уже масла не было, сейчас Опять тоже самое.
    В чем модет быть проблема???
    Лью кастрюль 5w30, Олег лайф ауди.
    Это вроде бы оригинальное масло???
    В чем про леса и куда смотреть???
  6. Nemiroff99
    19 дек 2011
    2.732
    a6/c5 2.4 alf 99г.
  7. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Не слишком ли жидкое для С5? Лей 5w40. 5W30 для новых двигателей и двигателей до 100 ткм.
    Какой двигатель?
  8. Nemiroff99
    19 дек 2011
    2.732
    a6/c5 2.4 alf 99г.
    Спасибо что откликнулся)
    Двигатель 2.4 alf, 165 л.с.
    Добавлю - проходил не более 2 тысяч
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    откуда такая информация?
  10. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Из допусков по маслам от VAG и людей, владеющих темой
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Это где там написано,что в пробежные движки надо лить густые масла? В Эльза что-ли?
    А что там в допусках написано? 502\505 например - это какая вязкость должна быть?
  12. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Соглашусь - чем старше двигло, тем гуще надо лить - слышал уже от многих сервисменов - появляются различные зазоры, которые лучше всего забивает густое масло. Что-то типа того
  13. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Вязкость может быть любая.
    Соглашусь, хрень сказал, что написано. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=208553
    Но где-то видел, только не помню где. Но, сам посуди, зачем заливать в двигатель с пробегом жидкое масло? Думаешь, что ему лучше будет?
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #254 Alex_z, 14 май 2013
    А что,будет хуже?
    Там с пробегом щели по пол-миллиметра образуются в парах трения?
    Я ни в коем разе не иронизирую. просто сам для себя хочу опредиться. Щас тоже на сороковках езжу,но всё хочу попробывать тридцатку залить. Но страшно. Вот из-за таких интернет-баек про пробежные движки
  15. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Каждый сам решает.
    Я в таких холиварах не участвую.
    Зачем лить густое масло в изношенный двигатель с бОльшими зазорами. Недодасток смазки получается
  16. Nemiroff99
    19 дек 2011
    2.732
    a6/c5 2.4 alf 99г.
    Лил 30 и она начала кушать(((
    Друзья, все же куда глядеть???
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да. Вот мне тоже интересно,зачем?
    И как густое масло будет проникать например в гидронатяжители? Если там и так каналы засраны от времени.
    Вот это вопрос
  18. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    #258 Maxxi, 14 май 2013
    А если полностью засраны, то уже никакое масло не поможет
    [CUT]Если первая цифра - это, действительно, вязкость "на холодную", то вторая цифра - это вязкость "на горячую" (как правило при +100С). При этом, что 30, что 40, что 50 сохраняют свои свойства одинаково. Различается только вязкость. И к температуре воздуха за бортом вторая цифра не имеет прямого отношения. Выбор этой цифры зависит от рабочей температуры масла, а также от теплонапряжённости деталей цилиндро-поршневой группы и зазоров в парах трения.[/CUT]
  19. Raptor34
    13 май 2013
    249
    А6 С5 2.4 BDV 2003
    Сегодня проверял уровенб масла....опять съела.. решил посмотреть как там себя чувствуют свечи ??? вот что из этого вышло, причем свечи менял 6 тыс назад, и прокладки клапанных крышек тоже,
    Причина может быть в забитой вкг ??? или есть еще что то ??
    насколько критично ??[​IMG]
  20. auto-kovrik
    auto-kovrik Участник форума
    5 фев 2013
    129
    A6Q/C6 3.0 05г.
    Это точно!
