1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Высокий расход масла
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем macs13, 9 ноя 2011.
  1. sabro
    sabro Участник форума
    6 июл 2012
    312
    пешком
    Товарищи! Что залить на А6 2.8 AQD 2000г. пробег 235тыщ, сейчас на Мотуле езжу 8100 X-CLEAN 5W-30 - C3
    Жидковатое мне кажется
  2. комбижирик
    комбижирик Живу я здесь
    11 окт 2011
    1.535
    A5 8T 2.0TFSI Q 2016
    мотор тот же :hi:
    лью SRS 5w50, до этого Aral 5w40 и 5w50 :up:
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    да любое 5-40... более чем достаточно. после всех эспериментов пришел к выводу- зима 5-40 шел, лето 5-40 валволайн. под крышкой - чисто.
    для тех кто много ездит- s7 из ашана... пишут на оилклубе что отличное масло..
  4. sabro
    6 июл 2012
    312
    пешком
  5. sabro
    6 июл 2012
    312
    пешком
    Спасибо, добрый человек:hi::hi::hi:
  6. Сандр
    Сандр Новичок
    26 сен 2012
    44
    А6/С5 2,4 АМL 01г.
    Как насчет шелл 5W40?
  7. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Да опять такая же херня... Хотя может и процентов на 30 меньше стало.
    А про Valvoline тоже читал, что вообще обладает свойствами "восстанавливания"
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    почитайте что это за масло, потом руками машите... оно лучше чем половина того что продается...
    хотя вы скорее в ларьке продавца послушаете а не людей что маслами занимаются профессионально...
  9. FreeZIl
    FreeZIl Новичок
    29 окт 2013
    53
    A6/C5 2.4 BDV 03г
    Недавно стал купил себе A6 C5 2.4 BDV. Сразу же начались проблемы...
    После покупки взялся за замену расходников. Залил масло оригинальное. Проехал 1000 км масло на min. Иногда пахло горелым масло... прокладка клапанной крышки менял вместе с расходниками все равно не помогло. при этом очень большой расход топлива 20-22 литра в городе, трасса 11-13... Стиль езды не гонщик. Разгон автомобиля очень слабый.
    Через комп выдает ошибки :
    Ошибка 17887, Р1479 Система подавления тормозов = механический дефект
    Ошибка 16891, Р0507 Регулировка холостого хода Число оборотов слишком высокое
    Ошибка 17546, 1138 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    Ошибка 17544, 1136 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    Давал машину в мажорский сервис. Сказали надо делать капиталку (работа 30 тр+ запчасти) либо менять движок.
    Хотел бы услышать советы. Надеюсь не все так критично(
  10. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    а какой пробег у авто?
  11. FreeZIl
    FreeZIl Новичок
    29 окт 2013
    53
    A6/C5 2.4 BDV 03г
    240 тысяч...
  12. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    что в 32 группе?
    искать нужно из-за чего обеднение
    кроме прокладки крышки бежать может из-под фазорегулятора и с какого-нибудь сальника
  13. FreeZIl
    FreeZIl Новичок
    29 окт 2013
    53
    A6/C5 2.4 BDV 03г
    Неужели ни кто не сталкивался с такими проблемами?(
  14. first a6
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    так вы отвечайте на вопросы-то
  15. FreeZIl
    FreeZIl Новичок
    29 окт 2013
    53
    A6/C5 2.4 BDV 03г
    что значит что в 32 группе??
  16. Эролы
    Эролы Новичок
    31 окт 2013
    3
    А6 2.8 98г
    Блин у меня тоже расход большой. По городу пишет 19-21!!! (Ауди 2,8). Что делать???
  17. first a6
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    032 группа в блоке двигателя
  18. romanesha
    romanesha Новичок
    19 май 2013
    36
    А6 2003г
    У меня движка 2.4 расход по компу 14.7 стиль езды , пенсионер. Месяц назад менял грм при вскрытии обнаружилась течь масла с под сальника распредвала. Расход масла был, 1л на 2000 км, а топливо 16.5л
    После замены сальника/грм расход масла пропал вообще, а потребление топлива упало до 14.7л. Как связано масло с расходом не пойму до сих пор...
  19. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    В работе двигателя заметны различия до и после ремонта?
  20. romanesha
    romanesha Новичок
    19 май 2013
    36
    А6 2003г
    Только по звуку... Стал более тихо работать. В остальном всё также...
