A6 C5 Высокий расход масла
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем macs13, 9 ноя 2011.
  1. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Я собрался все перечисленное менять. Так что, смысла
    нет?
  2. Dima a6 2.8
    Dima a6 2.8 Завсегдатай
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    незнаю как у вас у меня расхд 300гр синтетики на 7000 км,пробег по спидометру 352ткм.так что смысл в капиталке есть.
    кстати капиталку еще никто не делал.
  3. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Стою перед выбором, капиталить или взять полностью б\у двигитель. В Белоруссии предлагают за 1000$ с гарантией. Думаю?
  4. vadiko
    vadiko Новичок
    28 ноя 2011
    33
    a6/c5 2.8q 98г
    все в норме но на полусинтетике мотора небыло слышно а после замены масла както жестко работает но не вседа плюс начал чучуть греметь паук. жду клапана которые держат давление масла в головах и сразу замена паука
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а что такое паук?
    про масло верно замечено - у меня было залито Арал 5-40 (это гидрокрекинг). Залил Ликви Моли 5-40 (чистая синтетика) - мотор стал громче (жеще) работать
  6. Dima a6 2.8
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    даже не знаю.что сказать.я бы сначала разобрал свой,а потом делал вывод.плюс не верю я всем этим гарантиям.
  7. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Я к этому тоже склоняюсь. Сначала разберу свой.
  8. vadiko
    vadiko Новичок
    28 ноя 2011
    33
    a6/c5 2.8q 98г
    паук это впускной колектор который стоит между головами в нем стоит система распределения потоков воздуха на холостом ходу или на малых оборотах воздух поступает по большому кругу а при резком старте на прямую управляется все это вакумным насосом который стоит возле насоса гур
  9. dj.glaz
    dj.glaz Участник форума
    23 фев 2011
    132
    А6с5 3,0Q 03г
    Двигатель 3 0 ASN, купил машину летом пробег был 230 тыщ, начал лить Арал 10 в 40, от замены до замены 1 литр доливал, перед моей первой зимой заехал на СТО посмотреть на ГРМ, на что мне сказали что ремень хороший но через лобовые сальники кидидает масло на ремень а зимой в морозы будет ещё пуще, вот на дворе уже весна и таких морозов нет, но расход масла грамм 600-700 на 1тыс км. Может ли давить так через сальники или же есть ещё причина? На другом Сто мне посоветовали поменять весь комплект ГРМ и сальники одновременно так как ремень уже из за масла стал растянутым, а работы для замены сальников так как и ГРМ менять, рожу снимать.
    Что посоветуете?
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    не может
    (если конечно под машиной луж масла нет)
  11. Kolxey
    Kolxey Завсегдатай
    26 окт 2005
    782
    A6 3,0Q 02 г.
    Менять ГРМ надо срочно, если конечно не хотите "попасть" на переборку двигателя.
  12. spiritbs
    spiritbs Участник форума
    2 мар 2012
    234
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Мне кажется надо сальники срочно менять, а вместе с этим ГРМ, а затем искать причину нездорового расхода, заодно и увидите уменьшится ли расход со сменой сальников.
  13. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    #33 hamann1981, 7 мар 2012
    У меня почти литр уходил, так что очень даже может...
    Автору, меняй все что сказали на СТО +ВКГ проверить грамотно (а не пальцем и т.д.)
    пс. а вообще не вижу смысла обсуждать, тем более чем предостаточно...поиск в помощь.
  14. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    Нужно узнать причину,почему двигатель давит масло. Если только через сальники,могут они быть на подходе, а возможно и ВКГ забита. Из-за того,что картерным газам некуда деться,создается дополнительное давление,которое помогает маслу найти дырочку на свободу (и дырочку в Вашем кошельке).Проверьте как следует,течет ли масло из-под прокладок клапанных крышек и остальных сальников.
  15. Spik
    Spik Новичок
    7 мар 2012
    21
    пешеход
    Через сальники столько в жизни не выдавит ,это мотор жрёт ,износ ЦПГ или сальников клапанов
  16. RomaNBBJ
    RomaNBBJ Участник форума
    21 сен 2010
    117
    Audi A63.0Q 03
    Ремень менять вместе с роликами, помпой, натяжителем (меняют раз в 120т.км.) + все сальники.
    По расходу масла http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=246745
    Ну и масло желательно лить соответствующее допускам завода изготовителя.
  17. RomaNBBJ
    21 сен 2010
    117
    Audi A63.0Q 03
  18. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    А как сервисмены опредилили без снятия ремня, что текут сальники? У меня, например, сальники были в порядке, а сопливили фазорегуляторы. Надо устранять причину, иначе ремень ГРМ(даже новый)долго не протянет.
  19. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
  20. A62001
    A62001 Новичок
    28 дек 2011
    71
    А6 С5 3,0Q BBJ 01
    Братец Не парься с расходом масла это ASN!!! У меня тоже жор малсла был (точнее есть) раньше лил кастрол расход масла был колосальный потом поменял масло на ХАДО 10/40 расход стал 4 литра на 8тыс. на след. замени заменил масло на Мобил 5/40 расход в данный момет проехал 1700 км долил 400грамм НО У МЕНЯ ДЫМИТ СИНИМ ДЫМОМ ПО УТРАМ (хана маслокам) ТАК ЧТО мой тебе совет НЕ ПАРЬСЯ замени ремень ГРМ и всё к нему и не пожелей капусты замени сразу маслоки!!! И ЗАЛЕЙ МАСЛО С ДОПУСКАМИ!!!
