A6 C5 Высокий расход масла
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем macs13, 9 ноя 2011.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Странно. Масло с меньшей вязкостью расходуется меньше? Вроде обычно наоборот
    А 5-50 не пробывал?
  2. A62001
    A62001 Новичок
    28 дек 2011
    71
    А6 С5 3,0Q BBJ 01
    5/50 попробую при след. замене!!! Точный расход масла этой вязкости будет ясен только при пробеге 8 ми тыщ!!!
  3. Kassper
    Kassper Новичок
    25 июн 2012
    61
    А6/С5 1.8Т 98г.
    Доброго времени суток ))) Ситуация такая. Расход масла 1л на 800-1000 км. AUDI c5 98г. 1.8Т AEB. Думаю что турбина, стою минут 10-15 на холостых потом даю газу в пол а из трубы дым, да и ещё с 2500 до 3000 тыс. оборотов как будто кто то за жопу тянет назад???? Спасибо.
  4. vlad-shin
    vlad-shin Участник форума
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    Похоже на маслосъёмные колпаки (по дыму)
    Ошибки посмотри
  5. Kassper
    Kassper Новичок
    25 июн 2012
    61
    А6/С5 1.8Т 98г.
    Местные кулибины грят что турбина !???
  6. Kassper
    Kassper Новичок
    25 июн 2012
    61
    А6/С5 1.8Т 98г.
    как бы ее проверить самому )))?
  7. vlad-shin
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    Ну если турбина, то я те к сожал. не советчик, с ними не разу не ковырялся. :)
  8. Kassper
    Kassper Новичок
    25 июн 2012
    61
    А6/С5 1.8Т 98г.
    Типа грят что если был бы автомат то сразу бы дымило, а так раз механика то типа успевает прогорать или куда то там деваться!
  9. Kassper
    Kassper Новичок
    25 июн 2012
    61
    А6/С5 1.8Т 98г.
    Понял. Пасиб )))
  10. Gri
    Gri Новичок
    31 янв 2011
    89
    Audi A4 1.8 96г.
    знакомый рассказывал, на таком двигле по трассе ходил 150-160км/ч, был огромный расход масла. Кто то посоветовал ездит 100 км/ч, и масло совсем перестало уходить. Сам с турбиной дело не имел, но где то читал что можно снять один патрубок и если побежит масло то значит турбина виновата.
  11. Kassper
    Kassper Новичок
    25 июн 2012
    61
    А6/С5 1.8Т 98г.
    а где почитать не вспомнишь? Пасиб )))
  12. Kassper
    Kassper Новичок
    25 июн 2012
    61
    А6/С5 1.8Т 98г.
    а то уж весь инет перерыл и форум тоже что аж мысли путаются ))
  13. Blackwood
    Blackwood Участник форума
    5 мар 2012
    210
    A6 C5 1.8T 2000
    Патрубок интеркуллера открути (снизу который), если оттуда масло потечет (в твоем случае немало должно), значит она гонит...
    Еще прокладку клапанной крышки проверь, если там все засалено и все в масле, она виновата тоже порядком. И колпачки, по утрам коптит на холодную?
    Короче может быть три в одном, как у меня было...
    При 150-160 если гонять постоянно, исправный двиг с исправной турбиной ну максимум литр на 10000 тыщ съест:)
  14. Kassper
    Kassper Новичок
    25 июн 2012
    61
    А6/С5 1.8Т 98г.
    да вроде всё сухо, по утрам тоже вроде всё в порядке ) А что за патубок? Машина первая пока не разобрался что к чему ) ПАсиб )
  15. Blackwood
    5 мар 2012
    210
    A6 C5 1.8T 2000
    Хомут под номером десять разжимай и смотри из патрубка 8го:)
  16. Kassper
    Kassper Новичок
    25 июн 2012
    61
    А6/С5 1.8Т 98г.
    пасиб )) завтра гляну сразу отпишусь )
  17. Kassper
    Kassper Новичок
    25 июн 2012
    61
    А6/С5 1.8Т 98г.
    по схеме нижний 7_10. 8 же верхний?
  18. Серёга 39
    Серёга 39 Участник форума
    10 янв 2012
    116
    Allroad 2.7 02г.
    Так и есть патрубок под номером семь, и скорее всего это турбина. Раскрути движку до 5-6 тыс/об. и посмотри что у тебя с заду твориться если дым коромыслом и жжёным маслом прёт то скорей всего она. Дымит когда едешь?
  19. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    У меня на атмосфернике так жрет.(
  20. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.708
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    люфт крыльчатки турбины посмотри, если катализатор есть, то устраняй причину жора быстрее ,а то и его менять придется.на холостых дымит если стоять минут 10-15?
