A6 C5 Высокий расход масла
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем macs13, 9 ноя 2011.
  1. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.708
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Проверь редакционной клапан(грибок)!
  2. Kassper
    Kassper Новичок
    25 июн 2012
    61
    А6/С5 1.8Т 98г.
    стою минут 10-15 на холостых потом даю газу из трубы дым.
  3. Kassper
    Kassper Новичок
    25 июн 2012
    61
    А6/С5 1.8Т 98г.
    И так )) Сегодня снял патрубок МАСЛО присутствует, вытекло где то пол стопки
  4. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Капец турбе
  5. Blackwood
    Blackwood Участник форума
    5 мар 2012
    210
    A6 C5 1.8T 2000
    Ну вот, турба с 90% вероятностью умирает:)
    Тем более говоришь на оборотах кто то за жопу тянет, можно отдать еще 10% процентов оставшихся)
  6. Kassper
    Kassper Новичок
    25 июн 2012
    61
    А6/С5 1.8Т 98г.
    Всем большое спасибо за приговор ))):rock:
  7. Kassper
    Kassper Новичок
    25 июн 2012
    61
    А6/С5 1.8Т 98г.
    Перед заменой турбы что нужно помыть почистить поменять и т.д. На что обратить внимание ?
  8. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Весь впуск надо мыть куллер.
  9. Blackwood
    5 мар 2012
    210
    A6 C5 1.8T 2000
    Обязательно поменять трубку которая подает масло в турбину (кривая такая) это самое важное, так как она засирается, и если не поменять то новая турбина долго не проживет..
  10. Kassper
    Kassper Новичок
    25 июн 2012
    61
    А6/С5 1.8Т 98г.
    ок ))ВСЕМ СПАСИБ ))
  11. Kassper
    Kassper Новичок
    25 июн 2012
    61
    А6/С5 1.8Т 98г.
    а если её просто помыть или почистить ?
  12. Blackwood
    5 мар 2012
    210
    A6 C5 1.8T 2000
    Посмотри на ее форму и длину, промыть будет не просто чтобы быть уверенным наверняка что промыл хорошо.. Лучше на ней не экономить:)
  13. Granny
    Granny Участник форума
    11 окт 2011
    274
    VW
    ершиком её с*ку, ершиком!:thumbup:
  14. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    не вижу связи никакой,причин море.
  15. Kassper
    Kassper Новичок
    25 июн 2012
    61
    А6/С5 1.8Т 98г.
    в смысле причин море?
  16. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    кольца,колпачки-компрессию замерь для начала,турбину всегда успеешь заменить.Всегда улыбаюсь,когда сервис при проблеме "не едет"все валят на турбину.
  17. Kassper
    Kassper Новичок
    25 июн 2012
    61
    А6/С5 1.8Т 98г.
    Патрубок интеркуллера нижний снимал а там масло. Как я понимаю его там ВООБЩЕ быть не может по сути!!! Откуда тогда оно там ? Пасиб.
  18. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Из турбины
  19. Kassper
    Kassper Новичок
    25 июн 2012
    61
    А6/С5 1.8Т 98г.
    Так это я понимаю ))) Значит ей капец!? и кольца колпачки и т.д. тут не причём, правильно вед ??
  20. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Если куллер в масле значит турбина гонит соответственно ей капец.
