1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Высокий расход масла
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем macs13, 9 ноя 2011.
  1. Алексей 1980
    Алексей 1980 Участник форума
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    Можно влить в двигатель КАСТРОЛ 10W60 SPORT? Пробег 240 тыс км
  2. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Как же поймешь - подделка оно или нет?
    Беру в Руси, производитель - Eu, штрих-код - 42 - то есть Германия.
  3. alex39
    alex39 Новичок
    5 авг 2012
    23
    A6/C5 1.8T AWT02г.
    Попробуй это сам не лил но собираюсь говорят маслосьемные со времерем востонавливает якобы присадки специальные вобщем очень позитивные отзывы Valvoline MaxLife 5w40
  4. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    а если тридцатку взять? Или можно влить сороковку?
  5. Poltawskij
    Poltawskij Новичок
    9 авг 2012
    90
    A6 Avant 2.4 04г.
    По мне, так на зиму, под морозы лучше пожижи масло заливать - 5w30. 5w40 для наших движков всё таки густовата. Я лил то и то, остановился на 5w30, с этим маслом на холодную лучше заводится.
  6. Alexey 1984
    Alexey 1984 Новичок
    31 янв 2013
    8
    A6/C5 2.5TDI 2002
    купил машину неделю назад.Пробег 190000км 2.5тубродизель.Сильно дымит из масляной горловины и из щупа и левая головка вся в масле.Конкретное место течи неопределить так как походу текло не один год.А также жрет масло.Из трубы недымит совсем как прогреется.Вот советуют прочистить сапун.А поможет ли.Ведь если он забился значет ктото его забивает?И уменьшится ли расход масла7Не хотелось бы движек разбирать.С деньгами напряг.
  7. Alexey 1984
    Alexey 1984 Новичок
    31 янв 2013
    8
    A6/C5 2.5TDI 2002
    Ну подскажите наверника у когото было
  8. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    если сопун старого образца то забивается легко . надо ставить нового , он лучше . если снять ЕГР ТО можно подлезть к сопуну , но трубки топливные от насоса тож мешаться будут . а для развлечения сними клапанную крышку , можешь найти много интересного
  9. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Год какой? Вот фильтр ВКГ нового образца 059 103 464 B. Течь масло может из под прокладки клапанных крышек, сальников распредвалов, уплотнений форсунок, из дренажных отверстий форсунок. Если с деньгами напряг, продавай ее сразу, потому что судя по всему за ней особо не ухаживали, значит денег она у тебя будет просить много.
  10. Alexey 1984
    Alexey 1984 Новичок
    31 янв 2013
    8
    A6/C5 2.5TDI 2002
    Да только купил.Вова.Fv а у тебя дым идет из масляной горловины.И напиши какой твой расход масла на 1000км
  11. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    если за мотором не смотрели то замена распредвалов и прочего обеспечена :shuffle:
  12. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Ну слегка дымит из горловины. Расход масла не знаю, но довольно большой. Сейчас на 1000 примерно литр.
  13. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Скоро собираюсь поменять мск, так как еще не доходили руки.
  14. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    с МСК скорее всего и весь ГРМ с валами ....
  15. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Фига Вов, у тебя тоже хавает, не хило.... я всё таки надеюсь, что у меня мембранна....:shuffle:
  16. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=325744
  17. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Купил весной 2011, летом заметил синий дым на холостых, зимой не было. Следующей весной и летом опять повторилось. Начал искать причину. Для начала - новый фильтр ВКГ, затем мембрана, затем ремонт турбины. Не помогло. А мск хотел поменять еще год назад. Но провозившись с одним клапаном час, плюнул, оставил на потом. Возможно рассухариватель плохой, неудобный. Ну а так помимо колпачков остается только поршневая.
  18. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    За два года владения я эти валы снимал раза три-четыре. ГРМ комплект 059 198 119 B поменян при покупке, своё еще не отбегал. Кстати на AFB люди еще ездят на родных валах с маленьким износом, включая меня. Тогда как на АКЕ уже многие поменяли.
  19. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    чтоб мск поменять, нужно валы снимать???))))(глупый вопрос):) мембрану снимал- там можно подлезть не снимая турбины??? у меня впуск в масле, тоесть на входе в турбину, куда воздух засасываестя....получается или вгк, или поршневая???
  20. Alexey 1984
    Alexey 1984 Новичок
    31 янв 2013
    8
    A6/C5 2.5TDI 2002
    В патрубке на турбине мало масла.До сапуна пока не добрался.Но расход огромный может сгорать и не дымить при этом?И еще вопрос если много картерных газов значит кольцам хана?
