A4 B7 Высокий расход масла
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maksim., 10 ноя 2014.
  1. war_st
    war_st Новичок
    1 июл 2013
    78
    A4 B8 1.8 TFSI
    я понял, что выпуск...так, к слову о клапанах вспомнил. спасибо за наводку, ближе к выходным посмотрим что там и как.
  2. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Напиши Видади, у него есть фотки клапанов с подтёками и после ремонта без...у меня где т тоже были. вечером поищу, если есть ваттс апп дай номер, прям туды скину
  3. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Может маслосъемные колпачки? Летом тоже резко начала масло жрать и масло с интеркулеров сливал, заменил колпачки, стало как раньше.
  4. war_st
    war_st Новичок
    1 июл 2013
    78
    A4 B8 1.8 TFSI
    ваттс аппа нет...мыло скину в лику, поможет в дефектовке.
  5. war_st
    war_st Новичок
    1 июл 2013
    78
    A4 B8 1.8 TFSI
    #45 war_st, 18 ноя 2014
    может быть...но в идее должна была бы дымить при заводке на холодную минутку-другую...не дымит вообще. ни холодная, ни газ в пол. ощущение, что масло не горит, что масло просто давит через вкг в турбину. опираясь на конструкцию крышки гбц, могут ли газы, проходящие через изношенные направляющие, давить масло в крышку? маслозаливная горловина немного потеет, это есть, но может ли масло выдавливаться в ту область крышки, где идет канал от низа мотора к сапуну самого PCV?
    во сколько вообще обходится замена направляющих и мск? насколько я знаю, отдельной запчастью направляющие не идут для этих голов. и надо ли менять клапана?
  6. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    У меня тоже не дымила.
    Мне работа стоила 9000р + 30рх16 колпачки. Ну еще заодно цепь с натяжителем поменял, т.к. работа одна и таже.
  7. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.174
    Q5
    я так понимаю поменял МСК? результат есть? какой расход был до замены?
  8. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.174
    Q5
    купил с пробегом 185, сейчас 205, жрет как часы литр на 2000 км, даже щуп не вытаскиваю, просто через 2000 км жду когда масленка загорается, открываю капот заливаю литр и засекаю опять 2000 км, вообщем все стабильно
    ничего нигде не течет не сопливит, машина в идеале, обслужил у Влада(Melkon)
  9. сс67
    сс67 Новичок
    13 фев 2014
    8
    Audi A4 B7 2.0T Q.
    Не ALT у него, но жор хороший.
  10. Sardykar84
    Sardykar84 Участник форума
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    у вас мотор другой..... и расход масла на нем как расход бензина нужно принять и простить)))
  11. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.235
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Вообщем докладваю , почистил я эту систему вкг , подзабита была в одном месте даже очень и не работал редукционный клапан , при демонтаже ни чего не повредил всё снялось и поставилось , после проделанной работы был приятно удивлен мотор свободно вздохнул , раньше как пылесос гудел , щас ему явно легче стал лучше подхватывать , по расходу масла , проехал 200км с небольшим , при этом давя на газ , уровень масла тьфу - тьфу на месте , раньше бы уже можно было смотреть щуп и видеть разницу и трубы сухие стали раньше сопливили . Вот такие дела :)
  12. Gorbachv
    Gorbachv Новичок
    12 июл 2014
    10
    A4/B7 2/0T 07г.
    Мотор BWE масло ест смотря как ездишь. То есть при более спокойной езде 1литр от замены до замены (7000км). Если жарить, то 1литр и на 1000 может быть
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а зачем такое вязкое масло лить? оно же не подходит для этого двигла (пусть и с чипом). Из-за этого кстати тоже может жрать
    Попробуй залей 0(5) - 30 (40)
  14. Sardykar84
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    я бы все же на варианте 5-40 остановился, 0-30 уж сильно жидкое будет
  15. shady80
    shady80 Участник форума
    3 окт 2014
    155
    A4 B7 2.0TQ
    При таком пробеге, я думаю рановато на МСК грешить.
  16. Gogs L.M.D.
    Gogs L.M.D. Новичок
    1 мар 2013
    36
    А4\В7
    у меня на в7 1.8.т пробег 100, масло уходило при агрессивной езде где-то также, может чуть меньше, попробуй изменить стиль езды сначала - там посмотришь
  17. Sardykar84
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    если менять стиль езды, зачем тогда такую машину покупать.... все же не владелиц должен подстраиваться под машину
  18. Public_enemy
    Public_enemy Живу я здесь
    17 апр 2012
    1.522
    s3
    5-50 плохое масло для этого мотора, согласен с вышенаписанным, 0-40/5-40 норм
    А литр на 1000 все-таки много, стоит глянуть куда уходит масло
  19. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Тоже мотор BWE. Расход 200-300гр. на 7000км.
  20. Pheodor
    Pheodor Участник форума
    20 авг 2014
    232
    B7 DTM
    Пробег какой? Что-нибудь с мотором делал?
