A4 B8 Высокий расход моторного масла
Тема в разделе "A4", создана пользователем ElNinjo, 16 мар 2010.
Как изменился расход масла после капитального ремонта двигателя
  1. Повышенный расход масла сохранился
    0 голосов
    0,0%
  2. Расход масла отсутствует
    44,4%
  3. Расход масла в пределах нормы (до 0,5 л на 1000 км)
    55,6%
  1. alex323-69
    alex323-69 Новичок
    24 мар 2010
    82
    2.0 TFSI
    Мобил 1 0в-40 хорошее
    Если в пробках много я объяснил что лучше.
    Хорошее, на четверочку, но не 300В и в условии пробок защищать лучше будет 300в
    Можно и не сравнивать с супом. Принципиальное отличие - это полимеризация. У одного есть оно у другого нет.
    Когда расхода масла нет
    Вот здесь хоть сошлись.:)
    Но с модификаторами трения лучше
  2. baudolino
    baudolino Новичок
    25 мар 2010
    45
    A4 турбо кваттро
    Спасибо! А как часто 300V надо менять?..
  3. rbob
    rbob Завсегдатай
    21 окт 2012
    604
    пешком
    Неудобно будет замену поршневой у дилера по кулансу просить. Меняйте раз в 7500, не ошибетесь.
  4. alex323-69
    alex323-69 Новичок
    24 мар 2010
    82
    2.0 TFSI
    В условиях постянных пробок имхо 7500-10000 км, не более.
    Да даже если будешь лить другое масло, я бы менял не более 7500.
    Оно еще больше подвержено последствий нагрева
  5. dyadya_vanya
    dyadya_vanya Завсегдатай
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    Если больше 2 редко, да на турбо моторе... А зачем чип тогда? Тут никакое масло не спасет. Угар был бы если бы Вы втапливали, т.е. высокие обороты + высокая температура в цилиндрах. А Ваш расход это не угар, там причина другая. Какой расход-то масла сейчас, кстати? И какого года машина?
  6. baudolino
    baudolino Новичок
    25 мар 2010
    45
    A4 турбо кваттро
    Спасибо. Расход 6 - 9 литров оригинального масла на 15.000 (зависит от сезона). Машина 2010 года. До этой зимы был расход ровно 5 литров от ТО до ТО. Щас пробег за 60.000.
  7. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Так зачем Вам чип, езжайте за куланцом к дилеру, или ТО не все у дилера?
  8. alex323-69
    alex323-69 Новичок
    24 мар 2010
    82
    2.0 TFSI
    5 литров на 15000 это очень много
    6-9 литров ....
    Выбрав масло с наименьшим угаром решению проблеммы не поможет.
    Ищите причину:
    - колпачки
    - кольца
    - вкг
  9. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Колпачки и вкг тут не причем. Пробег не тот. На форуме полно народу, которым на двушках решали эту проблему заменой маслоотделителя, поршней и ПО. Да и на форуме полно этой инфы.
  10. alex323-69
    alex323-69 Новичок
    24 мар 2010
    82
    2.0 TFSI
    #2250 alex323-69, 20 июн 2013
    Ты исключаешь колпачковый расход только по пробегу автомобиля?
    Если я у двух автомобилей видел на пробеге менее 50 000 км, течь колпачков, то это уже как минимум 2 случая в вашу статистику.
    Маслоотделитель - часть системы вкг
    Замена ПО - что именно меняется?
  11. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Программное обеспечение.
  12. alex323-69
    alex323-69 Новичок
    24 мар 2010
    82
    2.0 TFSI
    А как оно влияет на расход масла, где можно почитать?
  13. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Прямо на Ваш вопрос не отвечу, но более детально почитать то о чем сказал я можете тут (ресурс сторонний).
  14. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    #2254 Infected Mushroom, 20 июн 2013
    прошивка изменяет разрежение в картере, плюс к ней меняется задний сальник коленвала, старый с новый прошивкой выдавливает
    http://www.club-q5.ru/files/SoST_11.2010_Oelverbrauch.pdf
  15. dyadya_vanya
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    Да никак ПО не влияет на сам расход. Не помню точно, там какой-то клапан меняли и из-за этого мозги не правильно начинали кол-во попадающего в цилиндры воздуха учитывать.
  16. dyadya_vanya
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    Точнее клапан изменяет разрежение в картере, а прошивка просто адаптирована под это новое разряжение.
  17. Alex_0927
    Alex_0927 Новичок
    2 янв 2009
    12
    Audi 80/B4 2.0 94г
    Ху... по наделают, где прежнее качество бренда Ауди, какие датчики разряжения картера, господа вы о чем, фантастики начитались
  18. Елена73
    Елена73 Новичок
    10 июл 2013
    21
    А4 2.0 квака
    BGB, замена масла каждые 7 тыс., от замены до замены НЕ доливаю! уровень в норме. Масло Хеликс ультра.
  19. baudolino
    baudolino Новичок
    25 мар 2010
    45
    A4 турбо кваттро
    Итак, поменял масло на MUTUL Specific 504 507 5w30. Объективно: расход масла остался прежним, расход топлива по компу уменьшился (!).. причем как в городе, так и по трассе на 1 литр. Время в пути до работы / дачи примерно тоже, скоростной режим прежний.. чудеса)
    Субъективно: первые 1.000 - 1.500км двигатель стал работать как будто громче. Но это для прислушивающихся. Сейчас, вроде, работает также, как и раньше.
    В сухом остатке:
    - раньше заливал оригинал 1л за 750р раз в 1.500км
    - сейчас заливаю мотуль 1л за 450р раз в.. тоже 1.500км :)
    Как итог хочу согласовать куланц. По завершению истории сюда отпишусь )
  20. Toulan
    Toulan Новичок
    2 сен 2013
    25
    A4/B7 2.0T 07г.
    Все читал и читал. Все же какое масло получше то будет? для северных районов. 2.0 TFSI Q 2007г.
    мотул или мобил?
