A4 B8 Высокий расход моторного масла
Тема в разделе "A4", создана пользователем ElNinjo, 16 мар 2010.
Как изменился расход масла после капитального ремонта двигателя
  1. Повышенный расход масла сохранился
    0 голосов
    0,0%
  2. Расход масла отсутствует
    44,4%
  3. Расход масла в пределах нормы (до 0,5 л на 1000 км)
    55,6%
  1. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    Нда! Это рекорд. Литр на сто км. Дорого будет стоить капиталка. Пиши в"Книгу Гиннеса".Может они за рекорд премию дают. А если серьезно. На сайте по этой теме уже несколько томов накопилось. Читай.
  2. S-lab
    S-lab Участник форума
    12 окт 2015
    119
    A4 B8 1.8t
    не ну.. литр на сотню я видел, но неужели оно резко прямо так бах и сразу начало жрать столько? тут на форуме инфы по этой деликатной теме вагоны, например тут: http://www.audi-club.ru/index.php?threads/rasxod-masla-a4-b8-part-2.444613/ , замена поршневой, в чем нету ничего страшного кроме итоговой суммы, хотя учитывая сколько машин выпущено ВАГом с этой "особенностью"и сколько сервисов в состоянии помочь в решении этой проблемы найти дешево\качественно не составит труда, либо по рекомендации.
  3. Ballaz
    Ballaz Новичок
    7 июл 2014
    58
    А4/в8 2.0Т 09г
    на моторе 2.0 tfsi на пробеге 75000 , ржёт литр на 1200 , я думаю турбина в мотор не может кидать ? Кто что думает ? Или поршневую надо менять ? С чего начать диагностику ? Лью кастрол 0w-30 , говорят оно выгорает , есть ли смысл перейти на оригинал ?
  4. abxazt
    abxazt Новичок
    2 мар 2016
    2
    в моем случае проблема оказалась в качестве масла, а у тебя смотреть надо
  5. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    есть смысл перейти на 0-40, 5-40
    а по жору - замена маслоотделителя, поршневой
  6. Leonidvot
    Leonidvot Новичок
    21 окт 2012
    2
    А4 Allroad 2.0TFSI
    Ауди А 4 олроуд 2010 года выпуска, 2TFSI. Подскажите по какой причине идет расход масла 1 л на 250 км, также обнаружено скопление масла в патрубке интеркуллера. Официальный дилер предлагает провести капитальный ремонт двигателя ремонт оценил в 170 тыс.руб. Какие могут быть еще причины такого расхода масла.
  7. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    опять 25, замена поршневой и ничего больше
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Такое чувство, что эти люди живут в лесу в землянках. Где интернета нет.. :facepalm:
    Misty нравится это.
  9. S-lab
    12 окт 2015
    119
    A4 B8 1.8t
    по моему уже даже самые заядлые владельцы корейщины и прочего вкурсе проблем у вага с масложором и его причинами на движках 2008-2012гв. если брать машину тех лет то первый вопрос продавцу: ПОРШНЕВАЯ МЕНЯНА?
    ВасиличЪ43 нравится это.
  10. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    За последние четыре года число россиян, использующих интернет, заметно выросло. Так, если в июне 2011 года 55 процентов населения страны не использовали интернет, то к июню 2014 года таких осталось только 36 процентов, причем 28 процентов из них до сих пор не имеют доступа в сеть. Об этом говорится в исследовании аналитической компании «Левада-центр».
    Misty нравится это.
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну вот я же говорил. Зато есть Алроуд, с масложрущим мотором. :laugh:
  12. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    Это божеская цена на сегодня. Если с гильзовкой и заменой всего что меняется при разборке двигателя.
  13. Misty
    Misty Участник форума
    6 мар 2010
    350
    Audi А4 allroad
  14. Артем22
    Артем22 Новичок
    4 июл 2016
    6
    Привет всем!Помогите не знаю что уже делать.Машина ауди а4 2009 год двигатель 2.0TFSI. Загорается желтая масленка доливаю литр масла после проезжаю около 40 км и она загорается снова. Стоит электрошуп. Подтеков нет что может быть. Купил ее около полу года назад проблем не было.после как сменил масло горела красная масленка на холостых после 1200 оборотах она гасла.Вот так проехал уже 10000км.менял датчики давления масло не помогало.менял масло фильтра не чего не помогло.снимал поддон проверить маслоносос все в порядке. Двигатель работает ровно не шумит.
  15. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.235
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
  16. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Красная масленка - это уже звонок, 10000 км проехать так, это грусть. Ошибок никаких? Налицо вроде низкое давление масла, которое на оборотах поднимается. А грибок забора масла из поддона не забит? Механически замерить давление масла не удалось? Не дымит при таком расходе?
  17. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    маслоотделитель проверить - это для давления и расхода, для начала
  18. Артем22
    Артем22 Новичок
    4 июл 2016
    6
    заменил мембрану маслоотделителя,грибок не забит.заметил что в районе соединения двигателя с коробкой много масло возможно задний сальник коленвала продавило.Это может влиять как то на давление масла?
  19. [nfs]
    [nfs] Участник форума
    11 ноя 2012
    198
    A4 B8 2.0 TFSI/CDNC
    Я тут похоже последний из могикан :)
    Пару недель назад ко мне в руки попала А4B8 2008 года с реальными 100-ами тысями км. пробега, поэтому решение головной боли с масложором мне еще только предстоит :).
    (да, да, поздравления с "удачной" покупкой я продолжаю принимать :) )
    Сейчас пока хочу выяснить какой имеем расход масла. Сегодня в режиме 120 км/ч на 1800 об/мин проехал как раз чуть более 1000 км. По приезду до места, произвел ритуальный танец с открыванием капота для принудительной инициации замера уровня масла. Получилось, что за 1000 км столбик электронного щупа опустился с "полного" до уровня двух последних делений.
    Визуально так и не понял, сколько всего рисок: то ли 7, то ли 8, но точно не 10.
    в связи с чем, друзья, у меня к вам вопросы:
    1) Касательно серии двигателей EA888 так же вернó утверждение, что между верхней и нижней границей электронного щупа один литр масла?
    2) Описанные тут способы устранения масложора являются самыми актуальнми на сегодня?
    3) Если бы ОД делал замену цилиндpо-поpшневой группы на апдейт 13го года, то это было бы отражено в истории обслуживания или всё это делалось под шумок? Какие существуют способы это выяснить, кроме как опрашивать предыдущего владельца?
  20. Fobos1922
    Fobos1922 Новичок
    12 окт 2014
    54
    A4/B8 2.0Т 09г.
    За 1000 км получается ушло 700-800 грамм масла по "дилерскому" это в норме. но расход фиговый на деле и для двигателя явно не есть гуд. При таком жоре поршневой не меняли с 90% вероятностью. посмотри для начала какая модель маслоотделителя стоит новая или старая. Если старая, то есть шанс убавить немного, при замене на новый. Ну а так замена поршней вариант окончательный. У меня сейчас после замены поршней расходы 1 литр тыс на 8-9 км. А до замены был 1 литр на 650-700км.
    [nfs] нравится это.
