A4 B8 Высокий расход моторного масла
Тема в разделе "A4", создана пользователем ElNinjo, 16 мар 2010.
Как изменился расход масла после капитального ремонта двигателя
  1. Повышенный расход масла сохранился
    0 голосов
    0,0%
  2. Расход масла отсутствует
    44,4%
  3. Расход масла в пределах нормы (до 0,5 л на 1000 км)
    55,6%
  1. Andrey@kud
    Andrey@kud Новичок
    15 дек 2017
    12
    Ханты-Мансийский АО
    Audi A4 2010
    честно говоря не совсем понял что это за буквы(символы)
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Если у вас стоит Е и он соответствует версии ПО двигателя, то нужно ставить 06H103495AH
  3. Andrey@kud
    Andrey@kud Новичок
    15 дек 2017
    12
    Ханты-Мансийский АО
    Audi A4 2010
    все спасибо, разобрался
  4. Andrey@kud
    Andrey@kud Новичок
    15 дек 2017
    12
    Ханты-Мансийский АО
    Audi A4 2010
    я так понял что если поставить 06H103495AH , то ПО двигателя не надо будет менять , если поставить с другой буквой будет необходима замена ПО
  5. jurist6
    jurist6 Участник форума
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    По трассе они вообще не едят, а по городу жрут еще как, 2 литра по городу после капиталки это очень много.
  6. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Верно
  7. Andrey@kud
    Andrey@kud Новичок
    15 дек 2017
    12
    Ханты-Мансийский АО
    Audi A4 2010
    Спасибо, сейчас пока поменяю мембрану , она в ужасном состоянии, а после праздников поставлю новый МО. Потом отпишусь по результатам.
  8. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.235
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    У меня есть пример где один из первых м.о. не доставляет хлопот ни каких , от замены до замены без долива интервал 15 только мембрану пару раз меняли за 200 тысяч и всё. 1.8 CDA . А4 была дорейстал тоже на старом отделители гонял, от замены до замены до литра поглощала 10 интервал , думал когда мембрана умрет поменяю на новый может быть .
  9. Andrey@kud
    Andrey@kud Новичок
    15 дек 2017
    12
    Ханты-Мансийский АО
    Audi A4 2010
    все равно мне кажется расход зависит от качества масла. если попадется подделка в красивой упаковке вот эго и будет жрать. я раз пробывал заливать 5W40 от люкви моль, вообще не кушала . а так то я лью 5W30, вот я и подумываю может перейти на 40.
  10. byxapek
    byxapek Новичок
    8 дек 2015
    63
    a4/b8 12г
    Такая же беда была до 60к все норм потом понеслась поедание масла. В итоге плюнул на все поехал к знакомым в сервис и за 110к руб сделал капиталку теперь бед не знаю =)
  11. TMC
    TMC Новичок
    21 сен 2017
    5
    Мурманская обл.
    1.8 120 лс, 110 ткм
    Жор масла как у тебя, 1л на 1000км, замерял, знаю что говорю.
    Думал тоже турбина.Ездил, разобрали турбину сверху, не всю, зондом внутрь, сухая и чистая, ось без люфта. Интеркулер снимали патрубок сухой, масла нет.
    До меня меняли на этой машине масло отделитель.
    Чудес нет, это полюбэ МСкольца и вся это горе цпг.
    Посоветовали лить и не париться. Так и сделаю, но может кто то может ответить какие последствия такого жора?
  12. soucian
    soucian Участник форума
    7 май 2016
    388
    Audi A4 B8 1.8 tfsi 160 multitronik 2011г.
    Последствия у меня были следующие:вибрация двигателя на холостом ходу после запуска минут 10,до замены поршневой расход топлива где-то на 1л. больше,небольшая вялость на низах,которая прошла после чистки дроссельной заслонки и свечей которые были в жутком состоянии после 25 тысяч пробега. При этом разница в динамике автомобиля не изменилась что до,что после ремонта. Возможно в будущем если бы не устранил масложор были-бы проблемы с катализатором,как у соседа на q5,у которого он забился в ноль при пробеге в 90 тысяч.
  13. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.223
    A4Q B8 2.0T 2010
    В пределах 30-50 ткм никаких. Я лично на своей с чуть меньшим расходом проездил уже 30ткм без каких-либо видимых ухудшений.
    Но в будущем расход масла может вырасти. Встречаются экземпляры с расходом литр на 300-400 км. Тут уже ремонт сделать выгоднее, чем доливать постоянно.
  14. jurist6
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    Опасен не просто расход масла, а задиры при масляном голодании.
  15. TMC
    TMC Новичок
    21 сен 2017
    5
    Мурманская обл.
    Я хз, разговаривал со своим механиком что ремонтирует мне мои четыре кольца, говорит лей и не парься. Слежу, лью и не парюсь.
    Но, меня если честно эта куета парит и осенью летом или как пойдет буду продавать ее, куплю или ХС60 или урода четвертого.
    расстраивает эта тема с маслом/, немцы - качество... Дайте!!! )_))
    У меня блы гольф 3 и 2 так они с 1993 года ездили до утилизации, причем в утиль приезжали сами на 160-180кмч... Вот они ска маркетологи против инженеров.
  16. HaykKH
    HaykKH Новичок
    29 июл 2018
    4
    Армения
    #2416 HaykKH, 29 июл 2018
    Всем Привет.
    Машина 2009 года ауди а4 б8 2.0 ТФСИ с проблегом 184 000 км, сжигает почти литр на 1000 километро, но из глушителя не выходит дима, хотя должна была, нигде не вытекает вес двигателя проверить, общался с специалистами, говорят что может испаряется, и выходит как пар из за плохой масли, масло заливаю Castrol 5,30 и пробовал Rowe 5.40 проблема неришается, помогите решит проблему?
    maximp нравится это.
  17. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Так и должно быть , литр на 1000 допустимо :)
  18. HaykKH
    HaykKH Новичок
    29 июл 2018
    4
    Армения
    посмотрел по мануалу Ауди допускается пол литра на 1000 км,
    А каким либо способом можно уменшит затрату масло? а то мне кажется что я в место гарючего заливаю масло )))
  19. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    Поршневую поменять и все.
  20. HaykKH
    HaykKH Новичок
    29 июл 2018
    4
    Армения
    а есть где посмотреть какие детали нужно купить, и в общем реч о каком сумме ренота?
