A4 B8 Высокий расход моторного масла
Тема в разделе "A4", создана пользователем ElNinjo, 16 мар 2010.
Как изменился расход масла после капитального ремонта двигателя
  1. Повышенный расход масла сохранился
    0 голосов
    0,0%
  2. Расход масла отсутствует
    44,4%
  3. Расход масла в пределах нормы (до 0,5 л на 1000 км)
    55,6%
  1. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Ну че, нормально все, предсказуемо. Щупа нет, народ покупает его отдельно. Этой причиной исписан весь форум и эта ветка тоже. Откуда там запаху масла взяться, катализатор ведь + расход все же не гигантский. Диагностика покажет в чем причина. Обычно вначале меняют маслоотделитель, а потом уже и поршни, если не помогает.
  2. e577
    e577 Участник форума
    20 окт 2010
    198
    А4 2.0 TFSI Q (жм)
    Всем доброе время суток. Вот уже девять месяцев не был на форуме. А смотрю проблемы все теже. Жор масла, сверчки и с -троник.
  3. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Щупа там нет и он на хрен не нужен. Сама напишет, когда масла захочет.
    По масложору: при умеренном масложоре (до 500мл на 1000км) меняют маслоотделитель, но это делается с обязательной перепрошивкой ПО и с заменой переднего сальника коленвала, который иначе выдавит после перепрошивки (прошивка в частности меняет давление в картере). Если менять только маслоотделитель без ПО, толку вообще ноль.
    Если же это не уменьшает масложор, или он изначально более 500мл/1000км, то меняют поршневую.
    Все это касается "местных" машин.
    Будет-ли дилер это делать на американце, неизвестно. Есть-ли возможность обновления ПО не у дилера, не знаю.
  4. Имяифамилия
    Имяифамилия Новичок
    26 июл 2011
    42
    А4/В9 allroad
    До ТО15000 доливал 3 раза по 1 литру "фирменного". Первый раз в 6100 км,второй в 8600 км и третий в 11500. Сейчас пробег 18000 шкала -1 деление. Думаю вполне разумно. Стиль езды резковатый когда не в пробках! Авто провоцирует!
  5. dm-
    dm- Участник форума
    22 окт 2006
    153
    allroad 03
    прошу пояснить следующий вопрос:
    авто b8 со вторичного рынка, уже вне гарантии, я так понимаю фокус с заменой поршневой и вентиляции картера, за свои кровные?
  6. alsiz
    alsiz Участник форума
    17 фев 2011
    137
    апять Ауди
    Если повезет, может куланс будет. Посмотри в соседней теме 'расход масла А4 В8' описан положительный опыт.
  7. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Если предыдущий владелец проходил все ТО у дилера и вовремя, возможно попытаться сделать это бесплатно или почти бесплатно :)
  8. ва-ва
    ва-ва Завсегдатай
    9 июн 2008
    825
    A4 DTM, 2007
    Если ещё не купил, то не рискуй. 50\50.
  9. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    скорее 70/30 (это я про куланс))))) но только при условии чистой сервисной истории
  10. ва-ва
    ва-ва Завсегдатай
    9 июн 2008
    825
    A4 DTM, 2007
    Куланс, не куланс, лучше брать сей аппарат когда наконец то уже на форуме появится тема с названием "разход 0 на 100" или ещё что нибудь про распрекрасный 2.0 TFSI. :nod:
    но чую таких тем не появится :D
  11. alsiz
    17 фев 2011
    137
    апять Ауди
    ОФФ: А чистая сервисная история определяется только печатями?
    Я тормоза и всякую мелочь у официалов не делаю.
    По теме:
    После замены поршневой пробег 7000. До ТО прыгало. После ТО 2000км шкала на месте) продолжаем наблюдения
  12. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    не только печатями, а отметками о выполнении регламентных работ в книжке, причем имей ввиду, просто проставленые печати не спасут :)
  13. Al Mcdir
    Al Mcdir Новичок
    27 сен 2012
    42
    SmallAR
    Не скажи,как повезёт:hi: Катаюсь помимо AR на СеатФритрэк 2.0 TFSI(BWA). Пробег с нуля 160 тыс,кушает не критично. А 0 на 100 турба по определению не может:nod:
  14. crazy_bad_boy
    crazy_bad_boy Поршевод)
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Так если что з-н можно показать.
  15. ва-ва
    ва-ва Завсегдатай
    9 июн 2008
    825
    A4 DTM, 2007
    Эти движки не жрут. У них все нормально. У меня такой же. От замены до замены 700 грамм.
    Вот с 2008 г.в. на новом 2.0 TFSI жор пашел, причем ведрами((
  16. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    вот не надо таких определений :) все может и успешно, вспомним дизеля. да и у меня уходит одно деление за 15т, а по щупу вообще не заметно. и так уже около 60т км после замены :)
  17. БоБ-ГвОзДиЛьЩиК
    БоБ-ГвОзДиЛьЩиК Завсегдатай
    1 апр 2010
    505
    Зубара SH STI 12г.
    После замены поршневой проехал 3 000 км в основном по городу, остаток по маслу около 1/4 шкалы, бенз 98 расход такой же какой и был до замены стиль езды рваный.
  18. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Интересный мануал на эту тему, может и баян.
  19. ва-ва
    ва-ва Завсегдатай
    9 июн 2008
    825
    A4 DTM, 2007
    Видел этот мануал. Причем этот мануал для "своих". Клиентам его не показывают.
    Сколько я заходил к диллерам ауди под видом "реального" покупателя с вопросами, ну что 2.0 T жрет?
    В ответе манагеры конечно говорили - ни капли. Это прошлый жрал, а теперь в моторе что то поменяли и не жрет ни капли.
    Обидно за такое отношение, что все все знают и молчат.
  20. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Это Рассея :) тут и диллер не подчиняется представительству :)
