Высокий расход топлива 2.0 TDI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Серж Ш., 24 ноя 2016.
  1. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    #21 Petrovish, 30 дек 2016
    Всегда на одно и тоже, на амортизационную усадку железа двигателя.
    Ведь подсевший по механике мотор, с абсолютно свежим обвесом экономичным по расходу не становится. Или возьмите свежий дизель и сделайте угол впрыск позже, и вот он сразу - высокий расход.
  2. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Угол впрыска позже... А где и как его проверить и правильно выставить?
    Заменили ремень ГРМ и мне кажется, что расход стал больше. Все выставили по меткам. Угол синхранизации. -2.5, раньше был -3,6. Какой лучше делать?
  3. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Но если с таким значением расход был меньше, значит в этих пределах и нужно было выставлять фазировку.
  4. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    При таком угле фиксаторы уже в валы не вставлялись. Ремень растянулся. Проехал до замены 125, при рекомендации замены 120
  5. (Censored)
    (Censored) Новичок
    13 янв 2017
    5
    Audi A6 Avant
    У меня тоже баги с бортовиком. На холостых расход показывает разный, в основном 40,2л, поэтому средний около 12л.
    В чём может быть проблема?:evil_wife:
  6. iStason
    iStason Участник форума
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    Подниму! Двигатель 2,0tdi (BRE), механика. После замены ремня ГРМ, вырос расход топлива. Все метки выставлялись по ELSA с помощью стопоров. Где и какие показания нужно посмотреть. Шнурок есть.
  7. Фаталист
    Фаталист Участник форума
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    При замене ремня вроде не чего не трогают.. А заводится хорошо крутит? И как понял про расход?
  8. iStason
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    стартер крутит хорошо. про расход понял по БК. раньше средний расход был на 1-1,5 л меньше. вопрос собственно вот в чём: какие должны быть показания в первом блоке четвёртой группе?
  9. Milleniumxp
    Milleniumxp Новичок
    28 янв 2020
    1
    Молдавия
    Решил как то вопрос с расходом???
