Высокий расход топлива 2.4 BDW
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем N4cer, 20 ноя 2015.
  1. dzmitry
    dzmitry Участник форума
    29 апр 2010
    153
    Беларусь
    А6С6 2.7 TDI ВРР 2008
    А какие есть допуски? У меня 2.8FSI, накрылся термостат (на днях привезут новый), расход дикий. Что стало с расходом после замены прокладок впуска??
  2. МЗКТ7930
    МЗКТ7930 Участник форума
    14 дек 2015
    120
    А6С6 3.2 2005
    Расход уменьшился (у меня была ошибка не герметична система впуска) лямбды +10 0 -10 если на минус богатая смесь на плюс бедная
  3. dzmitry
    29 апр 2010
    153
    Беларусь
    я так понимаю в пределах +10 и -10 будет норма? или нужно 0? Подскажите в какой группе смотреть лямбды
  4. VadimKr09
    VadimKr09 Участник форума
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    32 Группа
  5. VadimKr09
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    Как проверить термостат ? и как он влияет на расход ? Эмм у меня там ковырялись видно следи герметика не думаю что меняли ! но залазили
  6. МЗКТ7930
    14 дек 2015
    120
    А6С6 3.2 2005
    Ошибок нет, но расход в городе без пробок 21+ при спокойной езде, подскажите кто-нибудь мысли?
  7. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    попробуй на разборке взять форсы на день погоняй и посмотри как, а потом верни типа не подошли!
  8. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
  9. dzmitry
    29 апр 2010
    153
    Беларусь
    Не держит температуру 90 градусов, а на трассе вообще падает до 70. Можно потрогать патрубки, но не помню какой должен быть холодным или горячим. Расход на холодном движке всегда больше, а при неработающем термостате движок всегда непрогрет...
  10. МЗКТ7930
    14 дек 2015
    120
    А6С6 3.2 2005
    Форсунки держут, проблему с запуском решил заменой акб.
  11. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    акб сколь стоила? и какой- 110?
  12. МЗКТ7930
    14 дек 2015
    120
    А6С6 3.2 2005
    88 б/у стоял в гараже клиент оставил на зарядку купив новый и решил что он ему не нужен а мне он как бальзам)))
  13. МЗКТ7930
    14 дек 2015
    120
    А6С6 3.2 2005
    Когда собирусь покупать акб я знаю к кому обратиться)
  14. МЗКТ7930
    14 дек 2015
    120
    А6С6 3.2 2005
    Заменил все прокладки впуска, катушку, почистить промыл соленойды фазарегуляторов.
    Ошибок больше нет, расход не уменьшился :evil:
    Решил: замерить компрессию и заглянуть эндоскопом в цилиндры.
    Итог: компрессия в норме 12, цилиндры терпимы но не идеальны, форсунки не текут.
    Свечи очень в плохом состоянии но без масленичных отложений.(требуется замена)
    При разборки было выявлено что три катушки имеют меньшую длину и направляющий упор большего размера (путём замеров и сравнений они не достают до наконечника свечи 20 мм) что говорит о том что искра на свечи не коректная соответственно топливо хуже сгорает от этого возможен повышенный расход. (требуется замена 5 катушек)
    Как-то так как заменю дам ответ.
  15. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    А бывает и перегрет...
  16. dzmitry
    29 апр 2010
    153
    Беларусь
    Бывает и так, в моем случае мерзну
  17. МЗКТ7930
    14 дек 2015
    120
    А6С6 3.2 2005
    Подкинул катушки(с моторов 1.8-2.0TFSI) и свечи расход не меняется что это такое, подскажите что проверить?
  18. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    но уже на улице теплее, такой же расход? на моей уменьшился сегодня за день 11,5 по городу.
  19. МЗКТ7930
    14 дек 2015
    120
    А6С6 3.2 2005
    Эх 11.5, не уменьшился сегодня пробовал поездить так сказать быстренько, так стрелка на глазах падает(((((
    Может подскажешь, разность номеров катушек будет влиять на работу двигатель сгорания смеси при том что они по посадочным и всеми остальными размерами одинаковы?
  20. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    на такой расход как у тебя точно не влияют
