Высокий расход топлива 2.4 BDW
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем N4cer, 20 ноя 2015.
  1. N4cer
    N4cer Участник форума
    16 ноя 2015
    109
    A6 C6 2.4 CVT 05г.
    Масло на резьбе обычно есть всегда, я еще не видел свечей выкрученных без небольшого количества масла :nod:
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    этим свечам нет и двух недель...а сколько проехал свежеиспеченный владелец:) знает, пока, только он
    где-то еще, это не на впуске. Да, кстати о птичках: давно пора предъявить показания MAPа на горячую без потребителей и 32 группу и т.д.
    по Вашим фото я вижу всю резьбовую часть 5-го цилиндра в масле. В моем представлении там маслу не место.
    и сколько Ваш пробег на этом авто?
  3. N4cer
    16 ноя 2015
    109
    A6 C6 2.4 CVT 05г.
    #23 N4cer, 23 ноя 2015
    Мой пробег на данном авто 1000км. На выкрученных свечах пробег аналогичный, топливо только Лукоил 95-98. Пробег авто по одометру 107ткм, машина 2004 года :) Владелец говорит мол чипанутая ABT версия, хз правда или нет.
    Масло на свечах практически всегда присутствует, даже на японцах, что ушь говорить про немцев, у которых жор масла что называется "в крови".
    Тем более на стенках свечных колодцев видны следы подтеков, но масла нет, видимо когда то подтекало из под крышки в колодец.
    Расход по городу после замены свечей стал на уровне 20 литров, в режиме тошнилово 30-60км/ч + пробки 0-5км/ч + редкое валилово 60-100км/ч когда пробка рассасывается. Все это сдобренно резкими ускорениями с места, когда надо нырнуть из ряда в ряд.
    Ошибка по бедной смеси через 50км пробегы сново вылезла (
    Заказал прокладки коллектора (кто кстати вкурсе, сколько там колечек в упаковке, или они поштучно?)
    Заказал колечки форсунок, ну и попутно термостат, так как тачка прогревается до 90*С только спустя 5-7км по пробкам.
  4. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    не даст ничего. Пройденный этап. У меня по 3 шт в пакетике было.
    Из своего опыта скажу. что ошибка по одному ряду - это не подсос, это дырка в системе. Причем большая.
    PS: у меня тож сейчас около 20л/тык. Правда с утренними и обеденными прогревками и скоростью 30-40 :( Вчера потеплело, теперь должен до 16-17 упасть.
  5. N4cer
    16 ноя 2015
    109
    A6 C6 2.4 CVT 05г.
    #25 N4cer, 23 ноя 2015
    Я думал вы решили свою проблему?
    Мне диагность сказал что как вариант может быть дырка в "штанах" ДО лямбды. Т.е. либо в коллекторе сразу в "ранерах", либо сама прокладка сечет между блоком и привалочной плоскостью.
    Логика однозначно в этом есть, выхлопы валят по трубам, и затягивают через бреш кислород из атмосферы, который в свою очередь обнаруживает лямбда и говорит: "оооо братки, чето много кислорода в выхлопе, надо навалить топляка!"
  6. N4cer
    16 ноя 2015
    109
    A6 C6 2.4 CVT 05г.
    Мне всеравно надо термостат менять, а это значит и коллектор снимать тоже надо, всеравно на старые прокладки садить не вариант, а так заодно и проверим.
  7. N4cer
    16 ноя 2015
    109
    A6 C6 2.4 CVT 05г.
    Сейчас пошел поэксперементировал с маслозаливной пробкой. На холостом ходу, откручиваю, чуствуется что ее присасывает, не сильно но ощущается. Когда пробку снимаешь слышен сильный ПШШШШШШШ в районе ВКГ, притыкаешь пробку обратно - тишина.
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Масло на резьбе свечей - это либо проблема с ВКГ(тогда это на всех свечах) либо проблема ЦПГ/маслосъемными колпачками...
    PS с дыркой в выпуске свечи были бы черные
  9. N4cer
    16 ноя 2015
    109
    A6 C6 2.4 CVT 05г.
    Резьба на всех свечах в небольшом количестве масла. Исходя из прочитанного в данной статье: http://wiki.vag.cc/index.php/Устрой...ции_картерных_газов_на_примере_двигателя_1.8Т
    Крышку присасывать не должно.
  10. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    #30 Xeus, 23 ноя 2015
    тьфу-тьфу. нет у меня проблем. 20л/тык это нормально. По компу средняя скорость 14 км/ч + прогревки утром и в обед. + светофоры + короткие пробеги (1,5-2 км). чисто город. 1-2 раза выеду за город будет 15-17.
    PS: Весной-осенью 14.
    PPS: на трассе - 10.
  11. N4cer
    16 ноя 2015
    109
    A6 C6 2.4 CVT 05г.
    #31 N4cer, 23 ноя 2015
    Мне кажется многовато, мазда 6 2.5 литра кушала не больше 15ки. Снял клапан ВКГ - продувается в обе стороны, и имеет следы попыток вскрытия, видимо неудачные, потому что я наковырял в 2 раза больше и открыть не смог. Но судя по всему и исходя из названия "клапан", в обе стороны он продуваться не должен :)))
    Вы где то советовали брать оригинальный клапан ВКГ, почему? Чем плохи заменители?
  12. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Дуется он в обе стороны. А вот если, извиняюсь, "соснуть" патрубок который к впуску идет (без скоса который) то тот что к картеру идет (со скосом) закроется.
    Неоригинал у меня не работал как надо, пропускал.
  13. N4cer
    16 ноя 2015
    109
    A6 C6 2.4 CVT 05г.
    Разобрал оригинал, все с ним в порядке, внутри как новый, резина в хорошем состоянии, грязи особо небыло, до того, что бы он начал рваться еще очень далеко.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Разобрался почему дуется в обе стороны?
    Там при слабом потоке так и будет.
  15. N4cer
    16 ноя 2015
    109
    A6 C6 2.4 CVT 05г.
    Вот ошибка, какую группу заскриншотить на очередной диагностике?
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    стоп-кадр нужен обязательно...что еще - писал выше
    PS по вопросу ВКГ: целостность мембраны - это обязательное условие; кроме этого, нужна еще определенная жесткость...
  17. N4cer
    16 ноя 2015
    109
    A6 C6 2.4 CVT 05г.
    ВКГ целый, и в общем то чистый. мембрана резиновая в отличнейшем состоянии, практически как новая, эластичная, не деформированная. Была возможность разобрать новый клапан ВКГ для сравнения, никаких отличий не нашел особых.
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    выкладывайте измерения...
  19. N4cer
    16 ноя 2015
    109
    A6 C6 2.4 CVT 05г.
    Сегодня еду к диагносту, а так на память, лямбда 2го ряда (водительской стороны я так понял) в корекции +17+20% при пределе от -10 до +10, так сказал диагност.
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    полный скан ошибки(включая стоп-кадр). 32 группа, 93 группа. Давление на впуске на холостых(двигатель прогрет ТОЖ>95C, все потребители отключены). Проверить катализатор по второму ряду...
