Высокий расход топлива 2.4 BDW
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем N4cer, 20 ноя 2015.
  1. N4cer
    N4cer Участник форума
    16 ноя 2015
    109
    A6 C6 2.4 CVT 05г.
    #61 N4cer, 2 дек 2015
    Диагност сразу спросил не делали что то с грм, насколько плохие показатели?
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Хреновые показатели, кмк..
  3. N4cer
    16 ноя 2015
    109
    A6 C6 2.4 CVT 05г.
    Насколько? Есть подозреваемые?
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Тут есть темы, где расшифровывают логи, я думаю лучше выложить туда, там должны подсказать
  5. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ерундой не занимайтесь(93 группа), а ищите подсос...
  6. N4cer
    16 ноя 2015
    109
    A6 C6 2.4 CVT 05г.
    Вы же сами сказали смотреть 93ю группу, что то я запутался, или показания в ней нормальные?
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Показания в ней нормальные
  8. N4cer
    16 ноя 2015
    109
    A6 C6 2.4 CVT 05г.
    Хорошо, спасибо, на выходных буду снимать впуск, осматривать все патрубки, менять резинки под впуском и форсунками ну и попутно все соединения перетряхать.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это не подсос.
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Но что - я вам никому не скажу. Не потому что я жадина, я потому что у вас паспорта нет (с)
  11. N4cer
    16 ноя 2015
    109
    A6 C6 2.4 CVT 05г.
    В субботу будет ясно, какие ваши варианты? Умотанная шпг?
  12. N4cer
    16 ноя 2015
    109
    A6 C6 2.4 CVT 05г.
    Очень емко, расшифруете?
  13. N4cer
    16 ноя 2015
    109
    A6 C6 2.4 CVT 05г.
    Провел ревизию ВКГ, заменил все уплотнители, выявил неплотное соединение в месте стыковки трубок и кожуха маслоотделителя, попутно заменил прокладки впуска. По расходу пока непонятно, но крышку маслозаливной горловины стало присасывать в 2 раза сильнее, что за фигня?
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    На старом варианте ВКГ есть трубка между впуском и (тут могу ошибаться) картером. На этой трубке стоит обратный клапан: нужно проверить его...
  15. VadimKr09
    VadimKr09 Участник форума
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    Ну что решили проблему ?
  16. N4cer
    16 ноя 2015
    109
    A6 C6 2.4 CVT 05г.
    #76 N4cer, 10 дек 2015
    К сожалению нет, расход не изменился. ВКГ была снята, продута, все целое, нигде дырок нет, лишь несильно плотные соединения, временно посадил на герметик, результата не дало. В выходные буду менять все резинки, но думаю что это не поможет.
    Есь мысль временно заглушить ВКГ на впуске (где грибок) и поехать смотреть на диагностику, будут ли изменения или нет.
    Так же думаю может форсунки стоит пролить, глянуть как ссут и промыть заодно.
    А может вообще лямбде писец приснился (
  17. N4cer
    16 ноя 2015
    109
    A6 C6 2.4 CVT 05г.
    17546 - Fuel Trim: Bank 2 (Add)
    P1138 - 000 - System too Lean - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10100001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 230
    Mileage: 108090 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.12.10
    Time: 19:38:13
    Freeze Frame:
    RPM: 704 /min
    Mass Air / Rev.: 147.2 mg/str
    Temperature: 103.5°C
    Idle
    Time: 563.2 s
    Bin. Bits: 00000010
    Readiness: 0010 0001
    Добрался до кабеля, теперь смогу сам смотреть, только куда...
    Вот так выглядит ошибка полностью. Впуск снимал, дырок не нашел, в диагностике есть что ловить?
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну как куда, в 32ю группу для начала, как в первом сообщении..
  19. N4cer
    16 ноя 2015
    109
    A6 C6 2.4 CVT 05г.
    Ваши варианты? )
    Вчера кстати обосралась катушка на 6м цилиндре, прямо в движении как затроило, начало захлебываться, вибрация провалы, как итог пропуски зажигания и новая катушка (2я уже на этой башке)
  20. N4cer
    16 ноя 2015
    109
    A6 C6 2.4 CVT 05г.
    Мужики, руки опускаются, это просто ппц. Облили весь впуск карбклинером, эффекта 0, поменяли лямбды местами, эффекта 0, поменяли местами форсунки, анвлогично (((
