Высокий расход топлива 2.4 BDW
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем N4cer, 20 ноя 2015.
  1. vaderland
    vaderland Новичок
    19 фев 2014
    43
    A6 Allroad 3,2FSI
    Про форсунки: что за колечки, есть ли номерок? Нашёл только ремкомплект 06E998907G. Не оно?
  2. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    У вас моторы разные. Не лечите друг друга-запутаетесь.
    И симптомы и решение проблем для каждого мотора свой.
  3. МЗКТ7930
    МЗКТ7930 Участник форума
    14 дек 2015
    120
    А6С6 3.2 2005
    3.2 FSI BKN 2005 седан полный привод
    Здравствуйте.
    Подскажите какой у кого в разных режимах расход топлива?
  4. МЗКТ7930
    14 дек 2015
    120
    А6С6 3.2 2005
    3.2 FSI BKN 2005 полный привод седан.
  5. vaderland
    vaderland Новичок
    19 фев 2014
    43
    A6 Allroad 3,2FSI
    3,2fsi allroad. 6,5 по трассе 80км/ч. По городу было 13-14. Сейчас, как в шапке ;( похоже,что форсунки льют. Быстро давление падает в 140группе
  6. N4cer
    N4cer Участник форума
    16 ноя 2015
    109
    A6 C6 2.4 CVT 05г.
    Подняли машину, поняли что каты вытащить ооочень непросто, мастера загнули 10 кусков за вырезку катов, поеду в специализирующийся по выхлопам сервис, может там погуманнее цена будет.
    А из-за умирающего насоса может быть бедная смесь? Хотя блин заводится легко и всегда с первого раза, несмотря даже на умирающий аккум.
  7. МЗКТ7930
    14 дек 2015
    120
    А6С6 3.2 2005
    Спасибо за ответ, у меня город 20 не трогая педали( в чем проблема не пойму ошибка есть не герметичная система впуска но из-за этого вряд ли будет такой расход? В 140 группе давление растёт после выключения двс, работает ровно динамика норма, может кто что подскажет?
  8. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    В смешанном цикле 8,6. Городском, при спокойной езде - 19. Всё исправно. Если не считать обогрева лямды одной ошибку.
  9. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    В первые месяцы после покупки меньше 35 не бывало, всё время на S-ездил. Ну как всё время, частенько.
    Сильно зависит как гашеточку трогать
  10. МЗКТ7930
    14 дек 2015
    120
    А6С6 3.2 2005
    Спасибо за ответ, ну не было бы обидно если бы тоже крутил на S ,а я же ташню(
  11. МЗКТ7930
    14 дек 2015
    120
    А6С6 3.2 2005
    Может кто подскажет какие показания по лямбдам должны для нормальной работы? Ошибка (не герметична система впуска) будет влиять на расход?
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ясен пень..
  13. МЗКТ7930
    14 дек 2015
    120
    А6С6 3.2 2005
    Спасибо за ответ.
    Когда снимал впускной коллектор и заслонки, была проблема не открывались заслонки 2год ряда до меня у прошлого владельца (подскочила цепь, погнуло клапана снимали делали и кривые обе левые руки установили не правильно заслонки) осматривал все прокладки были без нареканий, ладно все прокладки купленны и ждут своего часа но вот вопрос может снять форсунки на проверку мойку, кто что скажет в 140 группе всё хорошо.?.?.?
  14. N4cer
    16 ноя 2015
    109
    A6 C6 2.4 CVT 05г.
    Может ли в бедной смеси быть виновен топливный насос? Несмотря на всю обсурдность смысла )
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ясен пень ))
  16. N4cer
    16 ноя 2015
    109
    A6 C6 2.4 CVT 05г.
    #156 N4cer, 21 дек 2015
    А откуда тогда расход 25 литров?
    Давление топлива мерить манометром или есть вариант через диагностику глянуть? Какие показатели должны быть?
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну богатая и бедная смесь в любом случае дают повышенный расход..
    Мерить манометром, можно на месте газуя, но это будет не полный тест, надо на ходу под полным газом.. По давлению хз, наверное 4, надо уточнять.
  18. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    по ссылкам все найдете http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10706411&postcount=43
  19. N4cer
    16 ноя 2015
    109
    A6 C6 2.4 CVT 05г.
    А не вкурсе что за блок в правом крыле заднем? Вчера зяглянул, болтается неприкрученный блок черный на проводке висит, размером с 2 пачки сигарет. Случаем не какой нибудь блок управления топливным насосом, помню на субаре был именно в том же месте.
  20. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Электрозамок лючка бензобака
