Высокий расход топлива 3.0 TDI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Роджер, 6 фев 2011.
  1. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.319
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Re: Расход соляры на 3.0 TDI
    По пустому ТТК на скорости 80-90 и шестой передаче, получалось меньше шести. По пробкам 14-15. Кстати, поменял забитый в попу салонный фильтр, расход стал меньше.
  2. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.267
    Q7 3.0TDI
    салонный фильтр влияет на расход? А каким образом :very_cool:
  3. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Таким же, каким действует "плацебо". ;-)
  4. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    Да. А может это не салонный повлиял, потому как менял и все другие тоже. А может и расход меньше не стал.
  5. s-205
    s-205 Участник форума
    29 окт 2010
    447
    Свердловская обл.
    Q7 2021м.г.
    #85 s-205, 18 июл 2011
    Может только у меня 6я скорость включается около 100км/ч. Даже с горы без нагрузки, и даже в ручном режиме ниже 95км/ч подтыкается пятая.
    Или это про механику?
  6. Паныч74
    Паныч74 Завсегдатай
    26 фев 2011
    537
    TouaregNF 2012 3,0
    Не обращал внимания, но вроде при "тошнении" в небыстром потоке шестая втыкается около 70-75.
  7. s-205
    29 окт 2010
    447
    Свердловская обл.
    Q7 2021м.г.
    Уже интересней становиться. Я даже специально старался ехать на 6й передаче на минимально возможной скорости. 92-95км/ч и пятая втыкается. Коробка KJC, двигун CDYA.
  8. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    Нет, автомат. Коробка JML. Если не газовать, на 80-ти уже шестая.
  9. kortic
    kortic Новичок
    19 июл 2011
    29
    A6/4F
    В городе в среднем 12 л, по трассе при 140 6 л.
  10. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Подтверждаю.
    Нормально для машины с весом 1 900 кг, кватрой и динамикой.
  11. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Подтверждаю.
  12. Константин777
    Константин777 Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.068
    А4/225,14
    Абсолютно нормальный расход, в реале где-то 12-13 л.по трассе бывает и 6.5
  13. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Сегодня на ходу на мкаде обнулил БК. На скорости 90-100км\ч = 5 литров.
  14. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    как у вас так получается:shock:
    у меня при 90-100 расход 7,2-7,5.... меньше не получалось никогда.
    В городе, если больших пробок нет, то 11-12. Ночью при отсутствии машин получилось 9 по городу.
    Еще заметил, что в жару расход заметно вырос, в городе до 16 доходит
  15. Паныч74
    Паныч74 Завсегдатай
    26 фев 2011
    537
    TouaregNF 2012 3,0
    Что-то с машиной. Скорее форсы переливают. У меня тоже расход маленький, но и пробег 70 тыс всего.
  16. mihalich
    mihalich Участник форума
    28 ноя 2005
    185
    Ауди А6/С6/3.0TDI/
    #96 mihalich, 14 сен 2011
    У меня все время стоит цифра 1-средний расход топлива с момента запуска двигателя, а как 2 поставить, чем включить?
    И еще один момент: смущает расход на трассе, ниже 7.8 не видел ни разу, только однажды расход был от 4.5 до 6.5. Потом заглушил движок, завел и снова стало около 8 и больше. В городе 12л. Наверное где-то глюк, но вот с чем? Комп ошибок не дает... А вообще бака 80л даже на 800км не хватает.
  17. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Кнопка обнуления показаний бортового компьютера на рычаге стеклоочистителей снизу - кратковременное нажатие:
    1-ботовой компьютер 1;
    2-ботовой компьютер 2;
    3-цифровая индикация спидометра.
  18. s-205
    29 окт 2010
    447
    Свердловская обл.
    Q7 2021м.г.
    На днях выдался случай проверить авто на экономичность при идеальных условиях. Пустая ночная трасса, большей частью двухполосная односторонка, безветренно, запас времени до встречи в аэропорту, температура воздуха +11, один в машине, давление в колесах 2.4 по кругу, без кондёра. Недавно прошел ТО-1. Пробег 16500км. Включен свет, музыка. Расстояние замера 190км. Скорость строго 100-120км/ч.
    Результат к концу поездки 6.3л/100км по компу. Ср.скорость 95км/ч. Минут десять показывал 6.2, потом вернулся на 6.3. Для моего авто это потолок по данной дороге. До этого удавалось только 6.5 тут. Правда гористая трасса немного.
  19. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Хотел на олдроуд 2.7 перепрыгнуть дизельный, но прочитав эту ветку начал сомневаться..... у меня на бензине, по трассе 8-9 литров, в городе 13-17..... смысл дизеля чего то не понимаю, если попадос на ремонт, то ремонт в сравнении с бензой выйдет, что расход у меня 2-3 литра на сотню.....
  20. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Спидометр врет однозначно. При 140 расход не менее 8 л.
