Q7 4L Высокий расход топлива 4.2 FSI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Aleksey.z, 14 июл 2011.
  1. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    неа, те же 90-100 :wink:
  2. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.480
    Q7 3.0 TDI
    но под горку.... лучше электроники врядли у тя получится!)))
  3. Сергей К.
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    так получалось же, поэтому и пишу :nod:
  4. ЛУКМАН
    ЛУКМАН Bad e-mail
    11 фев 2013
    6
    БМВ
    тоже интересно
  5. roma_86
    roma_86 Участник форума
    7 фев 2013
    219
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    Та куда уж стиль то менять, и так уже в режиме поглаживания педали катаюсь как пенсионер :)
  6. НМакс
    НМакс Живу я здесь
    21 июн 2012
    1.327
    А 7
    На 3,6 по трассе на круизе при120 км/ч -12,4 литра. По городу от 15 до 22-х.
  7. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Полностью согласен.
  8. roma_86
    7 фев 2013
    219
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    Продолжение..
    Покатался после 22:00 по свободному городу.
    Расход 22л по бк. (средняя ~40км/ч)
    По трассе с круизом 13л (средняя 88км/ч)
    чоз-за фигня :shock:
    До этого меньше 35л по городу не было с момента покупки полтора года.
    Неужели пробки и дневной траффик так влияют.
    Ничего не менялось за последнюю неделю.
    До сегодняшних покатушек, кузьма стоял дня 3 с залитыми свечами, потом на СТОшке снимали катухи/свечи, продували горшки. Всё.
    Как это могло повлиять!?? кольца отлегли штоле? Лямбды ожили? Адаптации в эбу двс обнулилсь какие от севшего в ноль акб? :confused:
    Кузьма загадочный какой-то.
  9. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.480
    Q7 3.0 TDI
    как то на аккорде 2,4 л (190 кабыл) в полночь под саратовом блягодаря дорожным упырям вылетел с трассы... одно колесо докатка и 900 км до москвы на круизе сос коростью 85-90 км/ч... расход вышел 4,3 литра!
    По жизни расход был по городу 13-15 литров, по трассе 9-10...
    Я могу допустить, что на коротком участке добиться без круиза можно результата и лучше, например тупо катиться под горку, а на дальняк круиз не объедешь с лучший результатом!
  10. Сергей К.
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    на дальняк езжу без круиза - у меня его ваще нет :D
    (специально не заказывал т.к. не пользуюсь :wink:)
  11. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    У меня по пробкам 25 расход. Это не по бортовому компу, это я считаю реальные литры и пробег.
  12. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Опять поддержу. Только я на дальняк практически не езжу. Предпочитаю самолёт:D
    На предыдущей машине (Тур в10тди) был круиз. На тех же участках без круиза расход по компу был ниже.
    ИМХО круиз не для экономии топлива, а для менее напряжного управления авто на дальняках. В мск он вообще бесполезен.
  13. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.480
    Q7 3.0 TDI
    ну еси наш клетчатый автодурку засертифицирует, то круиз станет очень актуальным ибо держать 500-600 метров скорость не более чем не вседа получается!)))
  14. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    ни чего загадачного эдесь нет в чем проблема видно и так .я уже с этим столкнулся ни на одной машине.самое главное это правильный диагноз
  15. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    Имеем 4,2 FSI с запредельным расходом последнее время.
    28-29л/100км
    Поездки в основном короткие 10км в офис и 10-15 домой. Бывает в небольших пробках стою, но со светофора как пенсионер последнее время трогаюсь.
    Диагностика показала пропуски в цилиндрах ошибку вентиляции бака.
    Заменил клапан продувки баки (тот что стоял заклинил в открытом положении, насчет пропусков скорее всего заправился говном, т.к. больше они не выскакивают)
    Но расход не упал.
    Куда копать?
  16. Vintalik
    Vintalik Участник форума
    12 авг 2005
    402
    Q7 3TDI
    ну вообще он изначально очень прожорлив, имею данный мотор, правда на туареге. Надо копать почему пропуски, смотреть свечи. Если задиров нет и свечи в норме, то скорее всего катушки чудят.
  17. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    а что задиры влияют на расход?
    Пропуски были из за того что заправился говном, у меня весь букет вылез после той заправки. Больше пропусков небыло
  18. Vintalik
    12 авг 2005
    402
    Q7 3TDI
    Из-за задиров свечи засираются. Ну если после заправки, то не страшно).
    Я летом мыл впрыск и менял свечи, плюс поменял клапан ВКГ или как его там называют. И машину не узнать, динамика совсем другая стала, расход немного упал, и главное мотор стал намного эластичней.
  19. ми 8
    ми 8 Участник форума
    4 июн 2006
    158
    Q7 2007 4.2 fsi
    А чем мыл и как?
  20. Vintalik
    12 авг 2005
    402
    Q7 3TDI
    мыли винсом, подсоеденяли оборудование перед тнвд и давили воздухом, а подкачной насос отключали
