1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Высокий расход топлива TDI
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем bif67, 3 авг 2011.
  1. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    343
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    #181 MITAY 800, 29 янв 2016
    Тема про снятие логов есть, поиском найдёшь, только шнурок для диагностики нужен. А вообще у дизелистов своя ветка, лучше туда писать.
  2. mangustik
    mangustik Завсегдатай
    20 сен 2014
    589
    A6/C5 avant 1.9TDI AVF 2005
    у меня по городу 20 литров,за городом 8-9 литров,перекопал все,под замену: ДМРВ,форсунки,турбина,компрессия от 25 до 28 ,все работает как нужно,ошибок нету,ни в движке ни в акпп,уже смерился,надоело все менять,толку 0:rollingeyes:
  3. prosto_alex
    prosto_alex Участник форума
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    ну всё таки я думаю до улитки не дойдет. почищу форсунки и сменю дмрв на всякий.
  4. mangustik
    20 сен 2014
    589
    это все у меня появилось после замены движка,на старом движке хоть компрессия была 19-20 вроде,катался с упавшими рокерами (2 штуки) расход был 9-10 литров по городу,заменил движок,с афб на акн тоже самое,и расход с начало был ок,потом рос рос рос и вырос до 20 литров, в шоке конечно,толковых мастеров нет,что смог сам сделал,ну не помогло
  5. prosto_alex
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    печально...никакой экономии по топливу с таким движком :cry:
  6. mangustik
    20 сен 2014
    589
    уже подумываю бензин брать
  7. Pivopotam
    Pivopotam Участник форума
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Чудес не бывает. Найдите грамотного специалиста, который не форсунки чистит, а дефектует распылители и замеряет давление распыла.
  8. андрей12312
    андрей12312 Участник форума
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    всем доброго времени суток проблемма такая на панели приборов когда стоишь показывает 40 л в час да и когда едеш 27 30 и выше в чем может быть проблемма по вагу ошибок нет кроме подушки двигателя ни каких в реале сколько жрет не замерял но кажется мне что что то очень много стрелка как то быстро умирает на баке в минус машина ауди а6с5 олроуд кватро 2.5 tdi
  9. mz 150
    mz 150 Новичок
    27 фев 2017
    6
    добрый день. Подскажите коллеги в чем может быть проблема. У меня ауди а6с5 2001 г.в. 2.5 тди Аке автомат кватро. Увеличился расход топлива до 19 литров по городу. По трассе 12. Не знаю в чем проблема. По компу все нормально.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.251
    по какому? и что именно нормально?
  11. mz 150
    mz 150 Новичок
    27 фев 2017
    6
    диагностика нарушений не выявила
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.251
    ну с таким подходом желаю удачи в поиске
  13. mz 150
    mz 150 Новичок
    27 фев 2017
    6
    с каким подходом
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.251
    Правильно поставленный вопрос - половина ответа.
    Отсутствие ошибок - это еще не отсутствие проблем.
    Ты данные на входе дай какие-нибудь, чтобы был предмет разговора,
    а то может у тебя калькулятор сломался или на заправке не долили.
    Что показывают температурные датчики?
    Сними логи 1, 3, 4, и 1,10, 11 групп.
  15. mz 150
    mz 150 Новичок
    27 фев 2017
    6
  16. mz 150
    mz 150 Новичок
    27 фев 2017
    6
    Машина греется без проблем. 90 набегает и не падает.
  17. mz 150
    mz 150 Новичок
    27 фев 2017
    6
    уже не знаю что делать. Менял тнвд. Чистил бак. Проверял форсунки.
  18. Кирилл12344444
    Кирилл12344444 Новичок
    24 мар 2020
    1
    здравствуйте такая проблема ауди а6 с5 2,5 тди поменял мотор поставил с бошками бау перебрал форсы перебрал тнвд суть в том что расход очень большой Васю подключаешь все датчики работает ошибок нет на холодную дымит прогревается перестаёт да угол наклона стоит как надо подскажите может кто сталкивался расход меньше 16 не падает не важно медленно еду или быстро
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.251
  20. Starcom
    Starcom Новичок
    24 мар 2020
    24
    ЛНР
    Audi A6 2.5L
    Что показала диагностика по мимо ошибок?УГол опережения зажигания смотрел?
