1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Высокий расход топлива TDI
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем bif67, 3 авг 2011.
  1. miha177
    miha177 Участник форума
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    078 121 113 F
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BA901803&sr=71&Cat=Audi
    Термостат для двигателей AJK,AFB,AKN,AKE
    A6 (4B, C5) 2.5 TDI quattro [AFB; AKN] 150 л.с. Дизель 1997 — 2001
  2. kaban_poc
    kaban_poc Новичок
    14 июн 2012
    81
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    Спасибо)
  3. kaban_poc
    kaban_poc Новичок
    14 июн 2012
    81
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    так что получается? что при езде по городу у меня температура ОЖ почти всегда 70-80 градусов! при +15 наружного воздуха! Термостат сломан? по трасе и летом бывает 90
  4. Алексей_89
    Алексей_89 Участник форума
    7 фев 2012
    105
    А6/C6 2.0TDIBRE 07
    #64 Алексей_89, 24 янв 2013
    привет всем. А6С5 2.5 тди AYM..Такая же проблема, пол зимы проездил с температурой в 65-70 градусов, в смешанном цикле полного бака хватало на 900 с лишним километров(до тех пор пока не запищит "низкий уровень топлива"). а пару дней назад заводился и ездил при -27(при большом морозе свыше 20-ти градусов когда завету троит секунд 5-10). пока не заправился по полной далее заметил по прибору что быстро соляра уходит. может мне показалось(или я не полностью заправил)хз. как можно проверить реальный расход??? может топливо такое???(обычная летняя солярка но стояла в канистрах при -27-ми и "не замерзла"). А может ещё что нужно смотреть? подскажите пжл.
  5. Алексей_89
    7 фев 2012
    105
    А6/C6 2.0TDIBRE 07
    привет всем. А6С5 2.5 тди AYM..Такая же проблема, пол зимы проездил с температурой в 65-70 градусов, в смешанном цикле полного бака хватало на 900 с лишним километров(до тех пор пока не запищит "низкий уровень топлива"). а пару дней назад заводился и ездил при -27(при большом морозе свыше 20-ти градусов когда завету троит секунд 5-10). пока не заправился по полной далее заметил по прибору что быстро соляра уходит. может мне показалось(или я не полностью заправил)хз. как можно проверить реальный расход??? может топливо такое???(обычная летняя солярка но стояла в канистрах при -27-ми и "не замерзла"""подозреваю что рапсовая""""). А может ещё что нужно смотреть? подскажите пжл.:shock:
  6. gsxr1000
    gsxr1000 Новичок
    26 ноя 2012
    65
    а6 2.5 tdi 03г.
    По городу расход в 9-10 по трассе около 6 на автомате.доволен как поровоз:-D
  7. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    #67 DoMoBuK, 25 янв 2013
    короче походу термик сто пудово, у меня такая же проблема была с температурой и маслом, поменял всё гуд, -25 температура 90, менять целая эпопея, я менял без снятия грм, можно,но сложно темы есть в другой ветке кажись:hi:
    что-то я не посмотрел что ответил на старое сообщение!!!))) ну ладно...))
  8. Александр26
    Александр26 Новичок
    25 янв 2013
    4
    А6/В6 2.5Т 00г.
    У меня такая же была беда с температурой до 90 вообще не подымалась поменял термостат, и сразу ремень и ролики и всё стало нормально работать, ну а с расходом топлива либо ТНВД, либо что-то с движком, это нужна диагностика.
  9. Александр26
    Александр26 Новичок
    25 янв 2013
    4
    А6/В6 2.5Т 00г.
    Это термостат у меня такая же беда была поменял и всё прошло.
  10. Poltawskij
    Poltawskij Новичок
    9 авг 2012
    90
    A6 Avant 2.4 04г.
    Заливаешь полный бак, засекаешь пробег по одометру, ездишь, потом заливаешь опять полный бак и смотришь сколько вошло саляры по колонке – это и будет твой расход на то расстояние, которое ты проехал по одометру. Потом проводишь вычисления расхода на 100 км. пути: сколько вошло саляры умножаешь на 100 и всё это делишь на пробег. Это и будет твой реальный расход.
    А в чём вопрос то?
  11. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    бак 70л. "попрошайка" начинает гореть при 7,5л в баке. выходит что ТС проехал >900 км на 62,5литра... получается расход в смешанном режиме примерно 7л/100км!!! ни за что не поверю!!!!!!!!!!!!!!!!!!! у самого 2,5 AYM!!!!!!!!
  12. Poltawskij
    Poltawskij Новичок
    9 авг 2012
    90
    A6 Avant 2.4 04г.
    Надо замерить, как написано, а потом уже думать. Главное, что меньше не больше!
  13. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    да я не спорю... но как бы исходные данные непонятны мне... тем более что расход 7л получается зимний :shock: и + инфа в профиле противоречивая... то ли AKN, то ли AYM у ТС...
  14. Алексей_89
    7 фев 2012
    105
    А6/C6 2.0TDIBRE 07
    #74 Алексей_89, 25 янв 2013
    а вы не задумывались что у меня может быть 2 машины(а6 4B с5 2,5 тди AYM и а4 В5 2,5 тди AKN)? 900 км я же написал - примерно
  15. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    нет, не задумывался. ответ давал исходя из вопроса AYM
  16. Алексей_89
    7 фев 2012
    105
    А6/C6 2.0TDIBRE 07
    а бак я заправляю до отказа. до пробки, спуская воздух
  17. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    не суть, + в баке можно компенсироть +к пробегу 900км, согласись?
  18. Алексей_89
    7 фев 2012
    105
    А6/C6 2.0TDIBRE 07
    #78 Алексей_89, 25 янв 2013
    я же не вру:) смысл тогда мне здесь писать. у меня было такое. никто не верил что я на 70-ти литрах проехал 1213 км. 90% пути по трассе
  19. Blackwood
    Blackwood Участник форума
    5 мар 2012
    210
    A6 C5 1.8T 2000
    Кстати, сколько реально туда влазит вообще до пробки? Никак понять не могу, я заливал 76 литров, и при том машина еще нормально ехала, не дергала на остатке бензина, значит там еще оставалось... Причем бывало на разных заправках, ладно бы на одной скажем меня облапошили, но такое было не раз...
  20. Алексей_89
    7 фев 2012
    105
    А6/C6 2.0TDIBRE 07
    я не могу сказать сколько. я канистрой заливаю.
