1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Высокий расход топлива TDI
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем bif67, 3 авг 2011.
  1. Poltawskij
    Poltawskij Новичок
    9 авг 2012
    90
    A6 Avant 2.4 04г.
    Вчера ездил в Питер туда и обратно, всего пооехол около 1200 км. Заправлялся 2 раза. Сейчас посчитал расход: на 57,31 литрах 95 бензина проехал 715 км., расход на сотню составил 8,01 литров. Ехал спокойно 90-100 км/ч.
    На твоем дизели я думаю можно добиться расхода около 6 литров саляры на 100 км.
  2. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    у меня чисто по городу с редкими пробками при -15 на улице расход 13.8л. по трассе около 8.5-9литров при скорости 90-100. АКПП. если на ручке то думаю литров 7 будет у ТС...
  3. Poltawskij
    Poltawskij Новичок
    9 авг 2012
    90
    A6 Avant 2.4 04г.
    Много! У меня в городе без пробок расход 12,65. Вариатор.
  4. Алексей_89
    Алексей_89 Участник форума
    7 фев 2012
    105
    А6/C6 2.0TDIBRE 07
    здесь тема о дизеле
  5. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    Много ! )) У меня квака,акпп..только по городу,-10 С , средний 10.5-11...макс за всю зиму пока был 12.5 и то когда на дорогах была каша снежная и температура -15-20 была..
  6. Poltawskij
    Poltawskij Новичок
    9 авг 2012
    90
    A6 Avant 2.4 04г.
    Нет, для дизеля я считаю это много. У меня было другое представление об экономичности дизеля.
  7. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    хмммм.. ну а какой расход в городе д/б у авто 1700кг веса???? а если еще и кваттро??? и АКПП??? так и получится...
    имхо вся экономичность дизеля проявляется на трассе. в городе расход как у бенза...
  8. kruvinas
    kruvinas Участник форума
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Ездит жена. 4 месяца за рулем. Средняя скорость 17 км в час. Средний расход 14,7 л на 100. (данные по компу). За полгода эксплуатации авто только по городу : не тянет до 2000, стала дымить как паровоз, масло через клапанные крышки рекой. Собираюсь около 1200 км прокатиться сам, думаю просрется. Кстати, жена ни на что не жалуется.
  9. Nail_PVD
    Nail_PVD Новичок
    29 май 2011
    5
    A6/B4 2.5 AKN 00г.
    проверь для начала датчик ОЖ, может просто он сам врать, так было у меня
  10. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    так то4но ! ..на одном баке 900+ км по трассе - ЛЕГКО! тогда как бензиновые по 2 раза заправляются.. но в городе да , особо не с экономиш , хотя КВАТТРО , и етим всё сказано ! :):thumbup:
  11. sokol79
    sokol79 Новичок
    1 дек 2012
    11
    a6/c5 2,5 tdi(АКЕ)
    .привет всем.двигатель АКЕ. средний расход смотрю при средней скорости. у меня при средней скорости 40км/ч расход-12л. а при средней скорости 5км/ч (по московским пробкам москвичи поймут) расход получается 18л. по трассе средняя скорость 100-130, расход - 8-9л. у кого как если смотреть на среднюю скорость?
  12. Gera0506
    Gera0506 Участник форума
    22 янв 2013
    111
    A6/C5 2.5TDI
    У меня двигатель АКЕ 180 лошадок. От многих мастеров и владельцев слышал, что действительно данный двигатель редко в минусовую погоду успевает прогреться до 90. Из личного опыта могу сказать, что прогревается при непрерывном пробеге километров через 100. Подскажите действительно ли замена термостата решает данную проблему или эта такая особенность данного двигателя? Прошу отписывать не домыслы, а практику так сказать. Кому действительно замена дала результат или нет. Заранее спасибо.
  13. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Таких вопросов сотни здесь. Да, термостат. Меняй и будет тебе счастье.
  14. Pioneer_
    Pioneer_ Новичок
    19 окт 2012
    95
    AVANT A6 2.5 TDI
    Прогревается даже в -30, примерно за 4 километра(как в книжке и написано). Это термостат косячит. Я свой поменял, проблема исчезла: двигатель греется, расход упал вдвое. Спасибо всем за советы, особенно Вова.Fv
  15. Gera0506
    22 янв 2013
    111
    A6/C5 2.5TDI
    Спасибо за ответ. Но сразу следом появился новый вопрос. Кто какой фирмы ставил термостат. Сами понимаете на рынке их сейчас огромное разнообразие и много некачественных з.ч. А так будет понятно на каком производителе остановиться.
  16. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Оригинал. В нем можно быть уверенным на 100%. Номер в этой теме проскакивал. У меня вторую зиму никаких проблем с ним. Пробег более 50 000км после установки.
  17. prosto_alex
    prosto_alex Участник форума
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    у меня тоже не прогревается до конца, но движка хорошо себя чувствует и тепло в салоне...по показаниям примерно 75-80 и это нормально для дизеля зимой!
  18. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Не прогревается и движка хорошо себя чувствует это взаимоисключающие понятия. А тепло в салоне от тенов в печке.
  19. prosto_alex
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    Ну серьезно...все работает как надо. никак проблем, разгон четкий, движок работает ровно...автомат тоже как и положено работает. Расскажи про тэны, слышал про них...но в живую их никогда не видал
  20. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Ну не просто же так термостат отрегулирован на определенную температуру? Все параметры ЭБУ, насоса сделаны под эту температуру. Масло тоже свои лучшие свойства отдает при 90 градусах. Плохая температура - плохая смазка. Чем вылезет в дальнейшем плохая смазка понимаешь? Другое дело, что может врать стрелка на приборке
