1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Высокий расход топлива TDI
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем bif67, 3 авг 2011.
  1. Pioneer_
    Pioneer_ Новичок
    19 окт 2012
    95
    AVANT A6 2.5 TDI
    Ну это ещё не огромный расход... А температура двигателя какая?
  2. apozdnyakov
    apozdnyakov Новичок
    13 июл 2014
    28
    А6 С5 2.5 tdi
    Нормальная, рабочая (90) стрелка правда тоже то покажет, то упадёт.
  3. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Не темпер ни причём, а если после чипа то в основном наоборот расход падает. Форсунки в каком состоянии? Авта не троит? Мож тупо форса не распыляет а писиет, даже если одна то на расходе сказывается оч хорошо!
  4. pipe_78
    pipe_78 Новичок
    15 сен 2014
    75
    А4/В6 2.5tdi 02г.
    Необходимо шнурком прочитать и записать логи по группам, за тем зайди на тему дизельные двигатели и выложить логи по группам. Там тебе помогут. У меня сейчас от 11л до 12,5 л по городу двиг АКЕ.
  5. apozdnyakov
    apozdnyakov Новичок
    13 июл 2014
    28
    А6 С5 2.5 tdi
    Спасибо, а как прочитать эти логи, мой шнурок кроме как увидеть и стереть ошибки больше ничего не может.
  6. apozdnyakov
    apozdnyakov Новичок
    13 июл 2014
    28
    А6 С5 2.5 tdi
    Машина не строит работает ровно, но громко, может промывкой для форсунок воспользоваться или не стоит.
  7. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Промывка не снимая? Для ауди это чревато последствиями! Лучше сначала логи, и на форум, а там дизелисты уже точно скажут!
  8. apozdnyakov
    apozdnyakov Новичок
    13 июл 2014
    28
    А6 С5 2.5 tdi
    Буду пробовать достать логи. Спасибо.
  9. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Действуй, удачи!
  10. pipe_78
    pipe_78 Новичок
    15 сен 2014
    75
    А4/В6 2.5tdi 02г.
    Зайди на дизельные двигатели и там создай тему. Промыться можно не снимая Винсом для промывки, но сначала надо норм диагностика.
  11. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    а свои пробывал промвать???
  12. pipe_78
    pipe_78 Новичок
    15 сен 2014
    75
    А4/В6 2.5tdi 02г.
    Промывал. Проблем не было.
  13. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Блин знач повезло! Не один раз уже слышал что после вмешивания различных смесей возникают проблемы по двигу либо системе выпуска. Не забывай что фрицы строили авто чтоб ремонтировать в спеццентрах, с разбором и ремонтом на спец оборудовании ихнем-же! Но как говорят наши везде норку найдут! Конечно лично моё мнение, утверждать не могу т.к. Сам не дизелист!:D
  14. prosto_alex
    prosto_alex Участник форума
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    В городском режиме расход 14-15 литров! автозапуска нет, езжу аккуратно. автомат полностью исправен, по двигателю тоже нет никаких ошибок. в чем может быть дело?
  15. Pivopotam
    Pivopotam Участник форума
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Тема обсуждалась много раз. Причина может быть одна, а может от разных факторов понемногу складываться такая картина.
    1. ДМРВ
    2. Состояние распылителей форсунок
    3. Давление ТНВД
    4. Компрессия
    5. Эффективность наддува
    6. Датчик температуры ОЖ (Если комп будет видеть недогрев, будет повышенный расход)
    7. Частые короткие поездки.
    Могут быть и закисшие суппорта, не до конца разжимающие колодки.
    В конце концов, плохая соляра.
  16. prosto_alex
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    про суппорта я тоже думал, проверил - всё в норме. Дмрв - чистили, он рабочий, но я не знаю какие должны быть правильные показания у него кг воздуха. Вот насчет ож: что то с термостатом - температура выше 70 не поднимается. неужели из за него может быть настолько повышенный расход? Короткие поездки тоже нет. Ближе к весне собирался промыть форсунки.
  17. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    343
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Может чип присутствует? Нужно снять логи и попросить спецов форума глянуть. А так сидеть гадать, только время тратить.
  18. Pivopotam
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Рабочая температура двигателя должна быть не меньше 87 градусов. Иначе комп ограничивает наддув, впустую слишком много топлива впрыскивается и т.д. Для начала замените датчик температуры. Оригинал только ставьте! Либо уже термостат навернулся. Ставить тоже надо Wahler, что является оригиналом. Остальное - от лукавого.
  19. prosto_alex
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    чип - очень маловероятно. Есть тема где рассказывают как, где и в каких блоках надо снимать логи?
  20. prosto_alex
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    Ок, буду знать. Давно бы уже заменили этот термостат, но там надо же морду скидывать...а если уж скидывать то там многое сразу надо менять раз уж туда лезть. з.ы. датчик температуры рабочий, я проверял в ваге.
