A4 B8 Высокий расход топлива TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем FloG, 3 сен 2010.
  1. scotioti
    scotioti Новичок
    18 апр 2012
    12
    Mazda3/1.6
    Вот и мне кажется что расход 15 литров и выше как-то многова-то для 2.0 tfsi по городу, не говоря уже о среднем... Кстати а когда турбина включается, после скольки оборотов?
  2. Mr.Brown
    Mr.Brown Новичок
    26 мар 2012
    5
    А4/В8 2.0Т quattro
    Расход средний на 12 т.км.
    Я купил машину с пробегом 11 т.км. Т.О. пройдено как раз на 11 т.км
    Вчера катался за городом в спокойном режиме 5км по городу расход-17литров,средний вышел 8,4литра.
    Когда покупал машину средний расход был -16.8 литра,эксплуатация у авто была только город!Сейчас проехал 1200км-средний упал до 15,7литра
    Но проехал в сорт режиме около 150км и ушел 1литр масла(
  3. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Как говориться за удобство надо платить. Наш враг это пробки. У любой машины будет нереально большой расход когда она постоянно в городе ездит по пробкам. Есть другая машина ТайотаПрадо 4 литра. По пробкам 30 без пробок 18 разница огромная.
  4. kiruyxa1799
    kiruyxa1799 Новичок
    13 апр 2011
    13
    A4/B5 1.6 99г.
    проблемы с прогревочными и с расходом
    Всем привет!!!В общем трабл заключается в том что:
    1.расход по городу зимой 14.5 летом 11.5-13(у других с такими движками 8-9)
    2.ухудшилась динамика
    3.зимой не было прогревочных оборотов,и сейчас при температуре до +15 их нет,а вот как становится теплее при запуске обороты встают на 1200,машина троит и могут плавать до 1400.потом скидывает на хх и все нормально.
    ошибок нет, опрессовку делал вроде ни чего шипит,свечи и провода новые,лямбда кажет точно единицу,дмрв 2,84 на хх,и 86 на 2-й передаче при отсечке.
    помогите кто чем может:может кто то сталкивался,может кто подскажет с каких групп логи снять,в общем любая помощь будет в радость!!!
    машина а4 99г. 1.6 ahl ручка
  5. Cheryan
    Cheryan Участник форума
    2 ноя 2010
    174
    А4/B6 2.0 01 г.
    Re: проблемы с прогревочными и с расходом
    Для дмрв это нормальные цифры? Просто похоже на него. Попробуйте поездить без него.
  6. ArtemBo
    ArtemBo Новичок
    10 июн 2012
    21
    A4/b6 1.8t amb 04
    A4 b6 1.8t amb не дет и жрёт 19 литров
    Добрый вечер, досталась проблемная авдотья, симптомы - оч вяло едет, жрёт 19 литров на сотню, не работает климат.
    вот лог ошибок:
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - Превышен нижний предел
    17834 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи
    P1426 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - Превышен нижний предел
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    07-00 - слишком низкий уровень сигнала
    00576 - Клемма 15
    57-10 - сбой в электрической цепи - Спорадическая
    00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
    01034 - Включен термопредохранитель стеклоподъемника на стороне водителя
    01705 - Переключатель наружных зеркал-E48
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    01535 - Подача сигнала управления на Электродвигатель корректора правой фары-V49
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00466 - Блок управления рулевой колонки-J527
    49-00 - нет связи
    поможите люди добрые, кругом разводят=(
  7. kiruyxa1799
    kiruyxa1799 Новичок
    13 апр 2011
    13
    A4/B5 1.6 99г.
    да цифры нормальные.я тоже на него думаю,но а мало ли не он?без него чем то лучше-чем то хуже поведение!решали проблему с толстым(ему огромный респект):thumbup:в А4 клубе,вот думаю еще сдесь мож кто идей подкинет!!!и если есть кто с Великого Новгорода,кто может дмрв перекинуться на денек-с меня очень вкусное,свежее и пенное пиво или не менее вкусный вискарек(кто что больше предпочитает):beer:
  8. kiruyxa1799
    kiruyxa1799 Новичок
    13 апр 2011
    13
    A4/B5 1.6 99г.
    и еще забыл добавить!!!когда тапку давишь,после 4000об/мин дергать начинает,как будто за жопу хватают и отпускают)бензонасос сеточка менялись в октябре и чистка топливных шлангов.
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Re: A4 b6 1.8t amb не дет и жрёт 19 литров
    О какие дрова купил ! Ну что могу сказать ,приезжай ,можно попробовать разгрести ...
  10. ArtemBo
    ArtemBo Новичок
    10 июн 2012
    21
    A4/b6 1.8t amb 04
    мне бы хотелось услышать какие-нибудь идеи в сторону туда куда нужно копать=(
  11. ArtemBo
    ArtemBo Новичок
    10 июн 2012
    21
    A4/b6 1.8t amb 04
  12. ArtemBo
    ArtemBo Новичок
    10 июн 2012
    21
    A4/b6 1.8t amb 04
    случайно
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Дык там. Копать слишком много придется боюсь
  14. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    не едет и жрет, возможно, из-за этих ошибок:
    Надо бы проверить впускной тракт на герметичность (на подсосы воздуха) и клапан N75 (электромагнитный клапан давления наддува). А судя по ошибки расходомера, бедная смесь (у меня такая ошибка была когда дырка была в шланге турбонагнетателя) - это как раз из-за дырки в системе впуска. Бензина льется много,а воздуха мало. В общем нужно опрессовку делать для начала - эти проблемы были у многих.
  15. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Помой инжектор и свечи замени.Когда делал это в последний раз?
  16. kiruyxa1799
    kiruyxa1799 Новичок
    13 апр 2011
    13
    A4/B5 1.6 99г.
    свечкам 3000 км.я инжектор я покрайней мере не мыл,машина с января у меня.
  17. ArtemBo
    ArtemBo Новичок
    10 июн 2012
    21
    A4/b6 1.8t amb 04
    достаточно ограничен в средствах, боюсь вы мне насчитаете=(
  18. ArtemBo
    ArtemBo Новичок
    10 июн 2012
    21
    A4/b6 1.8t amb 04
    спасибо, буду пробовать
  19. Sergofan
    Sergofan Участник форума
    25 июл 2008
    169
    A4 1.8TQ Avant 99г
    Посчтай, скока бензином переплачиваешь ) и чем чревато затягивание проблем
  20. ArtemBo
    ArtemBo Новичок
    10 июн 2012
    21
    A4/b6 1.8t amb 04
    стоит на приколе, не езжу
