A4 B6 Высокий расход топлива
Тема в разделе "A4", создана пользователем Люблю_дорогу, 13 окт 2013.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
  2. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    576
    S3/8L 1.8tq 2001, Q7 3.0tdi 2007
    до сих пор не победил расход :wall: ошибок нет
    по логам ДМРВ завышал(в соответствующей ветке по логам сказали)
    то что сделал:
    - заменил ДМРВ(оригинал)
    - сделал опрессовку впуска(заменил прокладку под фазорегулятором и клапанной крышкой и обжал один хомут на интеркуллере)
    - заменил 4х контактный ДТОЖ
    -промыл и проверил форсы(в отличном состоянии оказались)
    - заменил топливный фильтр
    - лямбда в порядке( по логам на АК сказали)
    расход так и не снизился :(
    в городе зимой больше 20л/100км 98го бенза(расход не по БК,а по факту высчитывал)
    п.с.на днях заправил 20литров,проехал 75 км,а БК уже заправки просит(((
    что делать ? надоело работать на один бенз :wall:
    осталось подозрение на бензонасос( при заводке издает какие то непонятные звуки),на днях измерю давление.
    хотя думаю если бы была проблема в насосе то были бы провалы при разгоне, а у меня все норм с этим,едет отлично!
    вот старые логи,до замены всего что перечисленно
    • LOG SSA81.zip
      14,8 КБ
  3. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    576
    новые логи сниму в ближайшее время
  4. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    Серег... чуть не доливает на 3х и 5.8тыс, ретарды большие от чего такие? бенз? зима вроде, впуск холодный да и у тебя вроде по центру кулер!? 04-22? в 206й маф врет безбожно, 1-2 не должны разниться более чем на 5%! углы в 19гр на хвосте... помоему это очень дох....на(! Влад, Павел... что конкретно говорят!?
  5. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    вопрос не по теме... у вас на картинке -28 за бортом, это раельная температура?
    а то у меня зимой и плюс показывает, а на улице мороз.
    я так понял он у меня температуру под капотом измеряет :(
    можно ли его перенести куда-нибудь поближе к днищу, бамперу?
  6. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    он и так у почти бампера стоит... т.е за ним...открой капот, перед радиатором кондея в низу правее..... переносить ничего не нада...менять нада, по ходу глючит
  7. DenisFrolov
    DenisFrolov Участник форума
    9 сен 2013
    157
    A4/B6 1.8T Q 2004
    Попробуй в городе иногда использовать Круиз, например едешь 60-80, и светофоров долго нет\не будет...
    С Круизом при показании "среднего расхода", цифра значительно падает, бывало и до 9.5 - 10 опускалось... В среднем 11 стоит. На Quattro.
    Не знаю может это и глупо, но я часто в городе на круизе езжу, зато ноги отдыхают. Однажды, осень 2013, ехал по трассе расстояние 100 км, в машине 5 чел, скорость 90-100, круиз вкл, средний расход опустился до 7.9 (меньше никогда не видел :nod:) и был в районе 8 - 8.5...
    Этой зимой, все те же самые параметры, 9.8 меньше не опускалось.
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    Температура реальная, на городских часах обычно, + - 1-2градуса в сравнении с авто! Круиз в большом городе хорош, с чистыми, широкими улицами и расстоянием от светофора до другого в киллометр:nod:! у нас такой вариант не прокатит:hi:!
  9. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    576
    вот что отвечали:
    В итоге после этого устранил дыры во впуске и заменил ДМРВ(оригинал) и проверил форсы + топл фильтр поменял
    расход не изменился
  10. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    576
    на счет турбины точно не скажу, ставили до меня.
    интеркуллер по центру большой стоит
    - в чем может быть причина?
    и по ретардам - изза чего?
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    нагрузка! не хватает топлива! насос-форсунки-топливо... = ретарды! да и углы большие слишком.... кмк!
    манометр в топливную ставил? что кажит? давление какое? богатит при бусте! прошивка же кого то с форума? почему не подправите?
  12. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    576
    давление топлива буду на неделе мерить. какие цифры должны быть?
    прошивка КАЛЕКСа c форума, подправить нет возможности,т.к. долеко ехать до москвы 1250км в один конец.
    при покупке авто с расходом было все в порядке
  13. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    576
    Yurasem, если не хватает топлива под нагрузкой, то почему нет никак рывков и дерганий при ускорении? или не всегда при подыхающем насосе такие симптомы?
  14. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    Немение 4х! 3.9 на хвосте ещё терпимо! я думаю просто не сильно запущен насос, хватает, но в пиках чуть не доливает! ну и проверить форсы, как льют, заменить все колечки...
    кАлех бывает же на форуме, в форуме фольца постоянно... спишись, конуретно подскажет по проблеме!
  15. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    576
    Yurasem, форсы проверил и промыл,колечки заменил, с форсами все отлично! если насос недоливает,то от этого расход может быть большим?
    кАлекс тут под каким ником? и какой конкретно форум по фольцами?
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    Будет большой, топлива не хватает, педалька давится сильнее! в 206 очень странные значения в конце... просит 217 а задувает 189 на 6700! расходомер оригинал, для амб, вставку брали, с L?
  17. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    576
    Номерок вставки 06A 906 473A
  18. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    верный номер
  19. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    576
    Yurasem, там логи еще с дырой во впуске,может поэтому такие цифры в 206гр? новые логи на неделе сниму
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    это я по памяти спросил про L, сорри((! значит правильный с А!
    спрошу на всяк, а фильтр чистый? вставка стала в родную трубу и родной корпус воздухозаб?
