по крышке понял, завтра с утра проверю, я так понимаю если притягивается значит проблемы с блидером? насчет расхода, я не только по компу ориентируюсь, проехал 200 км. съело около 40л. - ехал в основном по трассе ...
Свечи твои, как бы вроде и не твои. (Bosch 0242236564) PFR6Q вроде же должны быть или аналогичные, а у твоих зазор больше. Катушкам напряжнее.
Честно говоря не совсем понял насчет крышки: это утверждение или вопрос?) вообщем заморочился щас спустился, завел, крышка прыгает (т.е. выталкивается) это норм? я просто не особо понимаю что я этим проверил) и кстати щас при заводке опять чек заморгал (моргает секунд 5-10 а потом просто загорается) обороты опять же плавали только от 1000 до 1200
ABM оригинал свечки VAG 101000063AA аналог BOSCH 0242236564 насколько знаю одно и тоже, просто без маркировки VAG ... да и на свечи я не грешу, потому что проблемы с оборотами и работой цилиндров начались еще до замены свечей
едем на опресовку впускной системы в клубный сервис.... убирают пару дыр и все http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=295946 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=377964 меняем части вкг и все...а про маф пока забудь..есть неучтенный подсос воздуха, из за него и кривая смесь, если дыр во впуске нет, то дальше подскажут
Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связан высокий расход бензина - 15.5л в смешанном режиме. Двигатель 1.8т AMB на чипе. Делал опрессовку - все отлично Поменял безиновый фильтр Свечи менял, старые были в отличном состоянии и не было подозрительного налета или нагара Ошибок нет по ВАГ нет. Сам двигатель ведет себя стандартно, машина тянет без изменений. Причем расход начал повышаться постепенно... был до зимы 13л... потом начал подниматься до 13.5 потом 14 ... потом 14.5 и т.д. Сейчас до 15.5... временами 15.3 Подозреваю умирающый ДМРВ, т.к. до этого замечал, что два раза загорался абс + есп. Лечилось просто - заглушить и завести заново. Как проверить дмрв, по каким группам? Кстати, вот недавние логи: https://yadi.sk/d/aoKUJFGSejkJn
Ну в принципе расход в пределах нормы, но великоват! У меня щас на голом асфальте почти стабила 11! Ну это по компу, в реалии где то 12-13! А про ДМРВ, то тут ниже правы! Если сдох датчик то ошибка даст знать!
