A4 B6 Высокий расход топлива
Тема в разделе "A4", создана пользователем Люблю_дорогу, 13 окт 2013.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    если с вентиляцией блока все нормально и нет проблем с электрикой/питанием форсунок, то пришло время снятия и ремонта гбц.
    ps: следует купить оригинальную вставку (06A 906 473 A, если в продаже есть), в противном случае - бош 0 280 218 063 (~4000р).
  2. Metiss Audi
    Metiss Audi Новичок
    12 июн 2017
    46
    Поменял сегодня расходомер,улучшения есть , но не особо, померили давление в рампе 3.5 но стоит не шевелиться
  3. Metiss Audi
    Metiss Audi Новичок
    12 июн 2017
    46
    Давление 3.5 , а в 32й -1.9 и 7.8 показывает
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    ищи далее негерметичность во впуске/вентиляции блока. обратные клапаны проверяй.
  5. Metiss Audi
    Metiss Audi Новичок
    12 июн 2017
    46
    А можешь логи глянуть может вообще картина проясниться.
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    выкладывай...
  7. Metiss Audi
    Metiss Audi Новичок
    12 июн 2017
    46
    прошу не пинать если криво,делал первый раз.
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    по логам все прилично выглядит. бензин традиционно в керчи говно.
    регулятор фаз ошибку выдает?
    ps: 1 и 4 форсунки поменяй местами и посмотри, что изменилось в 20 группе.
  9. Metiss Audi
    Metiss Audi Новичок
    12 июн 2017
    46
    Нет по регулятору ошибок небыло не разу, висит по катализатору. Ок на днях махну , но я их месяц назад чистил , лили ровно. А откуда такой расход в 20 л и тяжёлый запуск.
    ps. Ради эксперимента загорелась лампа залился на 1000 23 литра и через 122 км всё вылетело в трубу
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    какие свечи стоят и когда они менялись?
    грм установлен правильно, метки проверялись?
  11. Metiss Audi
    Metiss Audi Новичок
    12 июн 2017
    46
    Свечи стоят какие то иридиевые по каталогу точно маркировку не помню, менялись мес 3 назад, а с грм не знаю, но так понимаю надо туда заглянуть, как проверю отпишусь.
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    3,5 бар топлива - это же мало. Должно быть 4 бар! Замени топливный фильтр на оригинальный. И если давление не изменится, однозначно насос менять.
    Показатели в 32-й обнуляются сбросом ошибок.. Сколько ты примерно проехал после их сброса, когда 32-ю смотрел?
  13. Metiss Audi
    Metiss Audi Новичок
    12 июн 2017
    46
    Топливный новый МАН, но заменю посмотрим что покажет и насос тоже новый стоит(насос менялся с колбой)
    После сброса ошибок примерно 300 км, но ошибок нет единственное весит по кату(кат выбит , прошиться ещё не успел)которую по случаю скинул.
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    нормально все с топливоподачей у тебя.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    #315 sanya-1, 17 мар 2018
    Чего это нормально-то?.. у меня на стоковом насосе 4 бара, а у него на четверть меньше...
    Я и со старым (родным) насосом на ходу меньше 3,8 не видел.
    На ходу-то, наверное, вообще до трёх опускается? Да, Метисс?
  16. Metiss Audi
    Metiss Audi Новичок
    12 июн 2017
    46
    Нет , на всех режимах 3,5 бар держит как вкопанная.
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Мне тут нечего сказать. Из аргументов лишь свои показания и таблица Бош по параметрам форсунок, где указано рабочее давление для 065 - 400 kPa.
    Видимо, у Сергея есть какие-то аргументы в пользу 3,5 bar. Давай подождём...
    Он про неплотности на впуске и ВКГ спрашивал, ты проверял? Делал опрессовку?
  18. Metiss Audi
    Metiss Audi Новичок
    12 июн 2017
    46
    Опресовку делал, надувал 0.8-1 было всё нормально, щас вызвали на работу, на следующей неделе приеду продолжу, посмотрю метки грм, верну на вкг тройной клапан вместо блидера и ещё раз всё опресую.
    Также по случаю заказал байпасный клапан, думаю поменять не помешает.
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Лишние движения делать не обязательно.. я про ВКГ..
    если уверен, что сделал все верно, то и не трогай ничего.
  20. Metiss Audi
    Metiss Audi Новичок
    12 июн 2017
    46
    Просто изначально эта система предполагалась временно и клапан был заказан.
