A4 B7 Высокий расход топлива
Тема в разделе "A4", создана пользователем Xomiak, 21 дек 2012.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Опорное там скорее всего и было из-за датчика положения заслонок и его мотора . Диагност гуру конечно но не до конца ... К расходу топлива это не имеет отношения .
  2. F145Hka
    F145Hka Новичок
    5 май 2014
    61
    A4/B7 2.0TQ(BWT) 08г.
    Написал смотреть опорное на положении заслонок и регулятор давления.
    Грекус нравится это.
  3. Settlers
    Settlers Участник форума
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    помыл? и чем ?
  4. F145Hka
    F145Hka Новичок
    5 май 2014
    61
    Помыл карбклинером. Ничего не изменилось.
  5. F145Hka
    F145Hka Новичок
    5 май 2014
    61
    Друзья, проблема актуальна. Может быть есть какие-то совсем дикие предположения?
  6. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    так ДМРВ же от карба умирает? там же вроде спец жижей нада мыть....
  7. F145Hka
    F145Hka Новичок
    5 май 2014
    61
    Bosch умирает от чистки, а Hitachi пофиг. Да дело-то не в этом. У меня проблема с расходом. Показания ДМРВ не изменились ни на йоту.
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.587
    Дикие не дикие но то что у тебе существует встречалось на более ранних ЭБУ при уплывших хар-ках контроллера обработки сигнала ДД . И это не шутка .
  9. F145Hka
    F145Hka Новичок
    5 май 2014
    61
    Как это диагностируется?
    Это точно не может быть дохлая лямбда или кат? Просто на нормальном бензине, даже на 95ом, ретардов нет или они минимальны.
    Еще заметил такую фишку, когда завел машину, самый первый раз жмешь на газ и держишь четко, например 1200 об/мин, обороты через несколько секунд сами падают примерно до 1100 об/мин, хотя педаль не шевелил.
    Могу приехать еще раз в Одинцово. Как я уже говорил ранее, мне крайне необходимо найти и вылечить причину.
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.587
    Подменой моторного блока.
  11. F145Hka
    F145Hka Новичок
    5 май 2014
    61
    Отлично! Просто замечательно. Пойду достану с полки новый ЭБУ )
  12. F145Hka
    F145Hka Новичок
    5 май 2014
    61
    Ну а если серъезно он стоит 45 т.р. минимум. Не думаю, что найдется энтузиаст готовый дать его для диагностики.
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.587
    Ты думаешь я не знаю сколько они стоят ? Ты же хотел "дичи" я тебе назвал вариант . Например на 1.8Т старый и на дизеля у меня есть ЭБУ подменные ,а вот MED9.1 нет к сожалению ...
    То что подобное встречалось я не обманываю . Твой ли это вариант трудно сказать .
  14. F145Hka
    F145Hka Новичок
    5 май 2014
    61
    Вот это прям хорошо было. :D
    Но думаю это будет последнее, что буду проверять. Честно я рассчитывал на дичь типа блокировка гидротрансформатора, ну может проводка. Еще какие-нибудь проблемы механического характера.
    Сам думаю махнуть лямбду - чтоб не думалось. Прошиться у Влада и вырезать кат.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Ты со мной и переписываешься. Кат кстати тоже может быть причиной звона и высоких накопленных данных по сумм ретардам . Причем он это может делать не постоянно . ГДТ можно отследить в диагностике акпп и его проскальзывание контролируется жестко блоком акпп ,если какие то отклонения то сразу будет ошибка . Зонд на подмену у меня есть .
  16. F145Hka
    F145Hka Новичок
    5 май 2014
    61
    Ник просто был другой. Думал вдруг кто-то другой.
    Ближе к след. выходным тогда наберу - договоримся, когда удобней будет приехать.
    Мне как раз премию дали на работе - будем шить)
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    А может быть так : мне как раз премию дали на работе - будем :icon_alc::beer: ??? )))
  18. F145Hka
    F145Hka Новичок
    5 май 2014
    61
    Это можно потом. Но сначала нужно сделать дело. :)
  19. Go!
    Go! Bad e-mail
    23 фев 2008
    6
    Германия
    Gti Mk4 - продан.
    Всем привет!
    Чем закончилась история? Закончилась ли?
    У меня примерно такой же расход, на скорости 120-130 по автобану на 6 педераче 10 и более литров.
    Кватра, 2.0т, механика. С женой и ребёнком.
  20. F145Hka
    F145Hka Новичок
    5 май 2014
    61
    Привет! Не закончилась. Почистили лямбду на всякий случай, была она вся в черном нагаре. Просто пока зима - не ковыряюсь больше. Прошили на ЕВРО2 у Влада. Пока катаюсь - изучаю, прет теперь как самолет. Расход немного меньше, но мне все равно не нравиться по трассе при 120 больше 9л. Такого у меня не было раньше, расход стремился к 7л.
