Пнятн. Мне на евро2 не прошиться в Германии, поэтому пока просто подкачал колёса с 2 до 2.5. Зима тут условная, снега нет, но судя по показаниям диагностики программа зашита недобрая, наддув в пике до 1.35 и расход воздуха 200+. Ну, или диагностика п*здит ))
Приветсвую! Ну что, какие результаты? Проблема устранена??? Сам езжу на Ауди А5 2.0 211 hp, расход лютый от 16 литров (в спокойном режиме) и до 25 если нажимать на педальку...! Не знаю куда копать, ошибок нет.....!
Добрый день! У меня ауди а5 купе 2012 год рестайлинг, 2.0 тфси, кватро, 8-ми ступенчастая коробка. Автомобиль из США. Пробег 110 тыс ПРОБЛЕМА: расход 20-25 л/ 100км по городу(пробок особо нет, на светофоре стаю - расход идет в космос). По трасе 9 л. Нет тяги на низах. Поменял клапан вкг, ничего. Опресовка - все отлично. Турбина недодувала 0,5 бара, сделали дует нормально - проблема с расходом не ушла. Свечи поменял, пропусков нет. Сам двигатель работает отлично, не трясёт, нет звуков никаких, выхлопные газы немного сероватого цвета и то не всегда. Правда на выхлопных патрубках есть чёрная сажа. Кат вырезан, стоит прошивка АПР( НО ПРОБЛЕМА БЫЛА И ДО ЧИПА И БЕЗКАТА, я думал ето поменяет картину). Скажу шо я далеко не хорошо разбираюсь в этом, только недавно начал читать и разбиратся из-за этой проблемы. Помогите, кто чё думает по этому поводу. Я уже всю голову изломал себе.
Здравствуйте! Езжу на b7 2.0t Quattro Акпп. История такая: Загорелся у меня как-то чек(пропуски воспламенения), путем не сложных махинаций выявил проблему с форсункой, заменил(попутно почистив всё от нагара). Машина стала работать намного лучше, чек больше не появляется , НО очень сильно возрос расход бензина примерно 25 литров в городе(я понимаю что расход зависит от усилия на педали газа, пытаясь максимально его снизить душня в правом реду меньше 19 не сделать ) . Я снял логи и посмотрел как работает турбина ( пока только с этим разобрался ) , показатели в норме. А вчера стало ещё интереснее, еду спокойно педаль нажата на 1\4 (больше нажимать не позволяют финансы) и тут в какой-то момент педаль как буд-то отпустили, хотя я её держу, спустя секунд 5 газ возвращается назад, и так происходило довольно часто. Подскажите что ещё посмотреть(какие логи снять) чтобы понять почему такой расход ? Что делать я педалью(я так понимаю они у нас электронные, не бывает ли там проблем )? Большое Спасибо!
У меня так датчик коленвала умирал полгода. Ходят они лет по 7-8. Ошибок не было, был рост расхода из-за неверных данных - переобогащение и газ пропадал на секунду-две, при этом горела ошибка педали газа на панели. Так что омметр в помощь, а дальше куда смотреть все описано в теме.
