Выставить метки ГРМ с нуля? AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ZooM-ZooM, 16 янв 2014.
  1. Hidrogen
    Hidrogen Участник форума
    15 апр 2013
    159
    B4/NG/92 В6/AVJ/01
    а компрессию замерить перед сниманием бошк - не судьба?
  2. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    какая компрессия при сбитых фазах?
    в топку такой сервис..
  3. ZooM-ZooM
    ZooM-ZooM Новичок
    3 июн 2011
    15
    100 C4 2.3 91г
    Перед снятием само собой. Завтра померим. Отпишусь.
  4. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    метки выставьте перед замером компрессии, иначе низкая будет
  5. ZooM-ZooM
    ZooM-ZooM Новичок
    3 июн 2011
    15
    100 C4 2.3 91г
    Метки были выставлены, как требуется. А также проверены после прокручивания и вручную и стартером. Не сбиваются.
    Вот что может стучать при заводке? Этот вопрос мне покоя не дает.
  6. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    #26 Руслан91, 19 янв 2014
    что делалось с мотором?
    начало троить и глохнуть до снятия ремня?
    возможные причины - в голове, либо шпг, если стук металлический
    сними ты клапанную крышку, глянь может распредвал накрылся, либо клапанная пружина.
    стук откуда идет?
  7. ZooM-ZooM
    ZooM-ZooM Новичок
    3 июн 2011
    15
    100 C4 2.3 91г
    В том то и дело, что нихрена.
    Заводилась херово, глянул ремень ГРМ натянут плохо, подумал перескочил.
    Снял ремень, повращал валы до меток - одел ремень, натянул - все.
    Грешу на то, что крутить надо было с одетым ремнем.
    Если 1 оборот РВ = 2 оборота КВ, то что будет если я сниму ремень проверну КВ на один оборот, а РВ оставлю без изменения?
  8. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    #28 Руслан91, 19 янв 2014
    будет искра не на такте сжатия, а на такте выпуска, машин не заведется
    Audi 100 NF 2.3 имел, ремень порвало, новый накинул и все пучком
  9. ZooM-ZooM
    ZooM-ZooM Новичок
    3 июн 2011
    15
    100 C4 2.3 91г
    Клапана в таком случае встретятся с поршнем?
  10. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    2.3 как бы не гнет вроде. попробуйте перекинуть рв на оборот, и в ручную моторен прокрутить, если ок - заводи
  11. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
  12. ZooM-ZooM
    ZooM-ZooM Новичок
    3 июн 2011
    15
    100 C4 2.3 91г
    то есть, доворачиваю с одетым ремнем до меток,
    снимаю ремень
    проворачиваю РВ по часовой на 1 оборот
    одеваю ремень
    так?
    КВ не трогаем?
  13. Hidrogen
    15 апр 2013
    159
    B4/NG/92 В6/AVJ/01
    одного раза не хватило?:eek:
    ЗАМЕРЬ КОМПРЕССИЮ!
  14. ZooM-ZooM
    ZooM-ZooM Новичок
    3 июн 2011
    15
    100 C4 2.3 91г
    Компрессия 9-10, в 4 цилиндром - отсутствует.
    Делаем трепанацию!
  15. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Давно пора уж :laugh: А то: ремень...ремень :nod:
  16. Ismail-011
    Ismail-011 Участник форума
    25 ноя 2013
    122
    Audi100 Avant4A/C4
    AAR клапана не загибает. Это в сервисе клиентам уши загибают, что бы раскрутить их на ремонт головки, который не нужен.
  17. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Когда как. Чаще везет, а кому-то и не совсем, зависит от положения РВ и оборотов, ну и от положения определяющих судьбу звезд, относительно плоскости эклиптики.
    Сам был уверен, что не гнет, потому у меня при обрыве ремня не загнуло, но это было на малых оборотах, как нарочно. Просто работал движок, хлопнул и затух на сбросе газа, крутить стартером, а он как то-сильно неправильно с рывком и быстро закрутился. Открыл капот - а там кожух сверху-сбоку сорвало свернувшейся змейкой ремня. 5 минут мата, 1,5 часа мордоразбора и новый ремень на месте. Завелся и поехал дальше. Гаражник соседский на А6С4 2,3 после обрыва головку делал, говорит пара клапанов гнутых.
  18. Ismail-011
    25 ноя 2013
    122
    Audi100 Avant4A/C4
    #38 Ismail-011, 24 окт 2015
    Ну не знаю чего у него там гнутое. Ну не сталкивается на AAR поршень с клапаном. Вот на AAH, это да... Это жопа. Две головы ремонтировать. Дешевле контрактный двигатель купить.
    А у соседа на А6 точно двигатель AAR ??? Их на А6 не ставили. Т.е. ставили, но очень малым тиражом. Легче снежного человека на посту ДПС встретить, чем А6 с AAR... :)
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Подтвержу. Но обороты были малыми.
  20. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    и я плюсану. 4.5к на обгоне, клапана на месте.
