Выставить правильно метки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Grigorii Gromov, 6 мар 2025 в 07:50.
  1. Grigorii Gromov
    Grigorii Gromov Новичок
    Четверг
    10
    Ещё такой вопрос!)))
    я замерил компресию в 1-2-3 цилиндре чуть больше 11-ти. А в четвёртом ровно 11.
    Мне сказали что это норма! Плюс к тому же ни разу не заводится авто !
    Выставил метки! И у меня трамблер встал так!
    Бегунок смотрит в сторону салона почти в середину салона! Это правильно? Или же нужно его вытащить и повернуть на 180 чтоб смотрел на первый цилиндр в сторону ремня ГРМ!!!
    И на крышке я не увидел не какую цифру 1 . А лишь только цифра
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.271
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    С телефона файл у меня не открывается, посмотрю потом с компа.
    Но, в любом случае, правильная установка УОЗ имеет критически важное значение для мономотроника - потому что в мономотронике ЭБУ рулит УОЗом - и на ХХ в том числе.
    Для моноджетроника это не столь критично, как и для карбового движка (как у автора темы).
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.271
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    С компрессией норма.
    А правильно установленный трамблёр при ВМТ 1-го цилиндра обычно смотрит бегунком прямо на блок цилиндров, либо чуть в сторону 4-го цилиндра.
    Трамблёр можно воткнуть по-разному.
    У тебя там вакуум-корректор сбоку торчит, вот и втыкай корпус так, чтобы корректор давал возможность примерно одинакового поворота в обе стороны.
    А вал трамблёра поверни в этот момен так, чтобы при втыкании он встал разносчиком на блок.
    1 цилиндр, повторюсь, в этот момент должен быть в ВМТ.
    А вывод 1-го цилиндра на крышке будет тот, на который в этот момент смотрит разносчик.
    Grigorii Gromov и MCIRI нравится это.
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.761
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Тяжёлый случай;
    Если какой то файл не открывается на телефоне скачивание этот файл, потом находим в телефоне этот файл, нажимаем на него и держим чуть дольше, открывается опросник типа: отправить - переместить,-; удалить - ещё нажимаем на ещё. . Далее опять спрашивает нажимаем открыть в другом приложении. Далее опять спрашивает в каком : нажимаем на первый попавшийся и он открывается.
  5. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.761
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Т.е. метка на маховике должна быть на 0 ?
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.271
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Мне всё это прекрасно известно.
    Просто у меня чистый андроид, и в нём нет приложения для открывания файлов подобного типа.
    А устанавливать это приложение я не хочу.
    При втыкании трамблёра - да.
    Далее ставится УОЗ на метку 6 градусов. ))
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Grigorii Gromov и Aleks 177 нравится это.
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.116
    ВАЗ 1111
    Вспомнил про натяжение ремня ГРМ..
    Поменял ремень ГРМ.. Натягиваю. Пытаюсь повернуть ( завернуть ) как это указывают в бумажках.!!!
    1. Рядом стоит хозяин .Я взглянул на его руку..)))) У него кулак ..Как у меня голова.)))) .
    По моему своими пальцами не то что ремень..Он при желании и шею свернёт ..Без проблем.))))
    Так что после это го.. Я натягиваю ремень ГРМ .По другому..
    Первоначально натягиваю ремень
    Завожу двигатель... Дал газ....Сбросил.. И смотрю на ремень..
    Если ремень при сбросе оборотов болтает.( дрожит ) ..Значит увеличиваю натяг..
    Пока ремень не перестаёт болтаться при сбросе оборотов..
    При попытке завернуть ремень ГРМ...Как раз и получается усилие ...( как пишет бумага.)
    Так что при натяжке ремня ГРМ...
    Я всегда вспоминаю огромную ЛАПУ хозяина авто..)))))
    Grigorii Gromov и Woffka нравится это.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    Просто включаю логику и понимаю, при каком усилии нормален угол поворота для конструкции ремня и механизма. И не важно, чья это рука, хоть Бриджит Бардо, хоть Шварценеггера..
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.761
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ну ты посмотрел мою ссылку, выписку из Эльзы?
    Где пишется что это не обязательно делать , только в случае если есть проблема с холоcтым ходом,
  11. Grigorii Gromov
    Четверг
    10
    Хорошо сегодня буду переделывать
  12. Grigorii Gromov
    Четверг
    10
  13. Grigorii Gromov
    Четверг
    10
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    #34 Geka, 10 мар 2025 в 08:49
    Это не художественная литература, что бы почитать от нех делать. Это инструкция по ремонту данного авто.
    На 35 странице ответ на первый вопрос. На 66 более наглядно.
    Grigorii Gromov нравится это.
  15. Миха1234
    Миха1234 Участник форума
    8 фев 2019
    125
    ауди 90 ng ( дачный танк двовоз) +A4 1.9TDI
    а у меня 90тик один из двух видать полицейский был - там еще и крпеж для оружия на дверных картах... Ну и машинка в РФ с 90-х...
  16. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.273
    с таким наслаждением пролистал....
    Geka нравится это.
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    Извращенец...:lol:
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.116
    ВАЗ 1111
    В твоих познаниях .У меня даже сомнений нет..!!!
  19. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.273
    ага)))) автофил ))))))
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.271
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Неа. И комп не включал даже. ))
    Оно мне не к спеху, на днях успеется.
    Праздники, в гости катался...
    И мне тут принесли на ремонт старый добрый советский усь "Радиотехника У-101 стерео" - с каким наслаждением я в него залез... :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
    Сейчас таких не делают, а жаль.
