Выставить зажигание самостоятельно
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Джек Пот, 25 фев 2009.
  1. alvlmo
    alvlmo Участник форума
    23 окт 2008
    308
    а100 2,3 aar 91г
    так там на прямо на маховике риски с 6гр,15гр,18гр
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Правильно- есть риски. А кто сказал ТОЧНО в какой момент ДХ выдаст сигнал для ЭБУ ?
  3. dimchik-90
    dimchik-90 Участник форума
    26 фев 2007
    294
    1.8 T 4x4 Combi MT
    А у меня страбоскоп цифровой вот такой http://www.multitronics.ru/products/l5/ я по нему выставлял по шкале 15 градусов для NF (там на нём показывает цифрами ) а если посвятить на маховик то показывает что стоит по ВМТ ,до этого выставлял по метке на маховике 15 градусов но едет както не так,кто нибудь выставлял зажигание себе не по лучу от страбоскопа а по цифрам которые он показывает ?
  4. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Тээкс... приехали, а какая разница между ТАЗами и всем остальным с трамблером???? )))) Вы хотите сказать что мозги сами его двигают??? Ну тогда расскажите мне плиз каким должно быть поведение машины при правильно выставленном зажигании???
    1 человеку нравится это.
  5. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Рассказываю... приехал как то на сервис, мне этоот сервисмен полез с стобоскопом зажигание выставлять сделал удивленное лицо и говорит :"Нифига там скручено!!!! не на том градусе работает!!!" Полез крутить трамблер вывставил по меткам - результат машина не едет стреляет в впускной коллектор!!! поматерился шестигранником начал смесь крутить фиг там заглохла и пока назад не вернул даже не завелась!!! пока не вернул как было толку небыло... согласен сразу с мнениями что это химия все и неправильно ответ ДА неправильно, но если например у меня ПНД дохлый был мне что теперь не ездить??? потом исправил, сейчас форсунки только осталось поменять но денег нет... поэтому выставляю зажигание на слух и катаюсь пока не приспичит опять лезть...
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Для тех, кто в танке: на КЕШ зажигание выставляется 15 гр. в режиме базовых установок, а не просто тупо светя стробоскопом. Выставил в режиме базовых установок 15 градусов, потом когда вышел из режима базовых установок, то мозги начинают регулировать УОЗ, исходя из сигнала с датчика детонации, и угол этот при этом обычно держится на холостом ходу 6-8 градусов. Если же тупо выставить на ХХ 15 гр., а не в режиме базовых установок, то конечно автомобиль ехать не будет.
  7. dimchik-90
    26 фев 2007
    294
    1.8 T 4x4 Combi MT
    Так раскажи что и как делать а то я в танке,Я НЕ ПОНИМАЮ ,как перейти в это режим,что и как делать от а до я
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Завел авто, прогрел до рабочей температуры, отключил потребители (печку, фары и т.п.). Поставил предохранитель в реле бензонасоса (реле находится в коробке под капотом, высокое серое, с гнездами под предохранитель на верхней крышке) на 4-5 сек, должны слегка подняться обороты - это ты вошел в режим базовых установок. Проверил стробоскопом метку 15 по нижнему срезу окошка на картере. Если не совпадает, то крути трамблером и выставляй. Перезапустил двигатель или поднял обороты выше 3000 на несколько секунд - это выход из режима базовых установок. После этого смотришь стробоскопом - УОЗ должен болтаться в районе 6-8 градусов.
  9. dimchik-90
    26 фев 2007
    294
    1.8 T 4x4 Combi MT
    Вот спасибо
  10. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Да вот так понятно!!! Спассибо!!!
  11. Кочевник
    Кочевник Bad e-mail
    24 июн 2005
    413
    100(44)-88_Авант2.0RT_РКПП НЕквака_торнадо
    а на КЕ простом -не 3-ем он есть???
  12. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    Прочитай инструкцию к этому прибору, он может не корректно показывать УОЗ в цифровом виде так как это измерение делается только для классических контактных систем зажигания с механическим прерывателем
  13. Джек Пот
    Джек Пот Новичок
    19 апр 2006
    21
    Audi 100/44 2.3 1989г.
    BlindHorse:thumbup: Большое человеческое спасибо[​IMG][​IMG]
  14. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Харош благодарить, попробуйте сначала - писал по памяти, мож чего забыл :))))
  15. A1962
    A1962 Участник форума
    28 ноя 2007
    128
    Audi100/44 2,3 NF 88г.
    Все правильно описано , только после настройки УОЗ по стробоскопу не забудьте предохранитель из реле БН вынуть .
  16. dimchik-90
    26 фев 2007
    294
    1.8 T 4x4 Combi MT
    Сегодня попробую потом отпишусь что и как , и что прибор показывает тоже напижу
  17. zeliboba
    zeliboba Завсегдатай
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    А как быть с AAR KE-JET3 ? Под капотом только реле 272 от электро-карлсона.
    Все что нашел с разъемом под пред это реле 215 под коленками водиеля. Пробовал делать по методике, ничего не получается, машина никак не реагирует на пред, обороты не поднимаются. Где то читал что нужно перемыкать на диаг.разъеме под капотом в блоке реле - тоже ничего не выходит.
  18. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Вот как DAN делал http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1122219&postcount=2033
  19. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    ога, спасиб. Правда читать уже не могу, весь день на форуме. Завтра обязательно спаяю штуку эту себе заодно и на ошибки попробую. Вот только не понял пока нужно ли реально подцепить лампу ошибок на приборке или смысла от нее нет?
  20. D-S
    D-S Участник форума
    8 апр 2009
    122
    A80(B4),93г.в,ABK
    А если нет контактов наверху реле бензонасоса? Про digifant кто-нибудь что-нибудь знает?
