вывод изображения на экран
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Ostapa, 12 июл 2012.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    и мне инфу по видеовходу...
  2. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Выкладывай сдесь информацию если не хочешь то мне тоже в личку
  3. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    а чего информацией не делитесь? партизано
  4. отморозок
    отморозок Новичок
    31 авг 2008
    85
    A6
    +1:confused:
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Чем делиться то? Сидит человек за кордоном и предлагает эти интерфейсы. Фото могу выложить. Производство как ни странно Англия.
  6. Fishka125
    Fishka125 Новичок
    3 авг 2012
    13
    А6/4F 2.7Tdi 08г
    Присоединяюсь. Подыскиваю себе А-V интерфейс для 2Г. Интересует характеристики, описание, фото, ценник. Поделитесь информацией плз.
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Compatible with the 2G MMI equipped Audi A6, A8 and Q7
    Also compatible with the Audi A4, A5 and Q5 with the upgraded 2G MMI option.
    Our multimedia interface is a revolutionary product that allows you to integrate an external video source to your cars factory fitted MMI screen. Once installed, it gives you the ability to connect an In car DVD player, games console, iPod Video, Digital TV Tuner, Rear View Camera, Car Navigation GPS etc to keep your passengers entertained. The multimedia interface has a total of two video inputs, rear camera input and RGB connection to add Satellite Navigation if you do not have the factory fitted option.
    The interface does not replace your original system - it offers perfect integration to maintain your OEM appearance.
    Features:
    Watch any video source on your original factory fitted screen.
    Two video inputs
    Rear view camera input - automatic switching when in reverse gear
    RGB input for after market navigation
    Video in motion - for connected video sources
    Switch between OEM display and AV input using MMI controls or toggle switch
    RCA video output for rear seat entertainment
    The kit includes the following:
    Multimedia Main interface
    MMI monitor connection cable
    All essential wires and connectors
    AV cables
    RGBS for adding a Satellite navigation GPS unit
    User Manual
    This multimedia interface allows you to select the desired video source through the MMI controls. Installation involves removing the original connector on the back of your MMI control box and connecting it to the interface. The cable supplied with the video interface then connects back into your control box screen. 12v power, ACC and Ground and wire to the Main MMI connector also need to be connected. Simply attach the devices that you want to view on your navigation screen to the AV inputs.
    This interface is designed for video only. Audio can be connected to the MMI system using our MMI MOST FIBRE OPTIC AUDIO INPUT. Alternatively, you can connect the video source directly to your Aux input (if available) or an FM transmitter.
    320$ в Москве
  8. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    Управление с пульта или родного джойстика можно?
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
  10. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    вы забыли уточнить, нужен ММИ цветной или монохромный?
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    #31 mudrec, 20 авг 2012
    Вверху написано 2g, но для 3g тоже есть.
  12. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    а с монохромного на цветной меняете? (просто хотелось бы видео смотреть)
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Боюсь в финансовом смысле это нерентабельно. Проще организовать дополнительный монитор.
  14. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    где такую приблуду купить?
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Пишите в личку.
  16. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.951
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Наверное чего-то недопанимаю. При установке такого девайса экран 2G меняется или нет? У меня сейчас есть навигация и телефон , чего добавится ? TV , DVD а еще чего? TV хорошо , но у экрана 2G слишком крупные пиксели , или нормально воспринимается ? :confused:
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Нормально
  18. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    управление с родного джойстика ММИ или только с пульта этой приблуды?
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну что трудно текст в гугл вставить или каждому отдельно отвечать? )
  20. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.951
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Да. Про управление тоже интересно. ( с компом и с программами перевода на ВЫ )
