В салоне вообще практически не слышно, появился звук когда понижение передач идет с 3ей на. 2ую и то только на спорт режиме
Народ ,такой вопрос,возможно ли и если да то какие изменения надо сделать чтоб поставить выхлоп от s7?и достаточно ли будет поменять только банки или всю выхлоп систему
Может тогда есть смысл подождать и взять какунить хорошую тюнинговую систему на s7,чем штатную!?)) и про юбку не забывай...
в чем смысл то? лучше сварить почти 1 в 1 как от S... выхлоп надо делать под конкретный мотор, а не лепить лишь бы что...
Не забыаай, что машина гарнтейная!!! И кне стоит ничего менять кроме бочик и насадок.... Так что решать то тебе...
Как он будет звучать на 3.0 не ясно, да и не факт что он встанет. И надо будет либо бампер колхозить либо насадки, или вместе с бампером менять. Помоему решения от AWE или Supersprints куда лучше.
это фотка такая!!! там 4 насадки по 90мм, скошенные и под наклоном!!! юбка от S7 -16000 и выхлопные бочки с насадками и работой 50000!
Как будет звучать не знаю, но выхлоп от с7 станет на а7, если внешний обвес с-лайн, то менять только нижнюю юбку
