Выхлоп с изменяемой геометрией
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем SeRiLLo, 20 янв 2014.
  1. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    у рс6 не просто ве10 звук, у него не симметричные интервалы, за колено типа ссались сплитпин делать
  2. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.682
    Мурманская обл.
    S
    ну в крайнем случае, если совсем противно будет, можно клапаном не пользоваться
    и ставить, соответственно, перед задней банкой?
  3. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    RS6 Plus 5.0T 1010hp
    Причём есть и атмо V10 и biTurbo V10 :rock: , звук отличный - это да!
    Была и ТТ 3,2, как раз как у TheCherepah.
    Экспериментировал и с выхлопом, но ничего хорошего не вышло... Получался "дребезг и невнятный ор".
    В итоге сделал "custom" полный выхлоп.
    На турбо проще, там высокочастотный резонанс "съедает" турбина, а на атмосфернике он будет очень сильно досаждать, тем более если "исключить" одну из "банок"...
    Пройденный этап :ded:
  4. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    атмосферник будет орать громко без задней банки, для начала можешь так сделать. Но по хорошему надо всю магистраль делать с 3мя прямыми и одной обходной банкой через клапан.
