A6 C7 Выхлопная система А6 С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Makc777, 5 июл 2013.
  1. Wazzap26
    Wazzap26 Участник форума
    23 апр 2013
    183
    А6/4g3.0 TFSI
    Ух. Я бы взял задние баночки с насадками.
    Хочется спросить- ещё есть?:)
  2. Wazzap26
    23 апр 2013
    183
    А6/4g3.0 TFSI
    Я так понимаю что тут тема заглохла!!!
    Но на всякий случай еще раз напишу :)
    И вопрос-кто подскажет схему патрубков в задней банке?
    Так сказать, как в разрезе он выглядит?
  3. nickart
    nickart Живу я здесь
    5 май 2007
    1.135
    Уважаемые, спустя 2.5 года умерли у меня мои спорткаты, больше не хочу такие.
    Кто где менял, что ставили (пламики, даунпайпы)?
    Хотелось бы сохранить тихий выхлоп.
    Спасибо.
  4. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    В Revo у Амета ставят всё это!
  5. nickart
    5 май 2007
    1.135
    Дорого у него.
    Ставят мне сегодня резонаторы в Ю-повер. По деньгам бюджетно выходит.
  6. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    В Турбоворкс в разы дороже!
  7. nickart
    5 май 2007
    1.135
    Я делал в турбоворкс 3 года назад, ещё до установки спорктатов. Так вот у них ооочень дорого стоило, они просто вварили пустые трубы вместо пламиков, орало ужасно громко и через неделю сварной шов их разошёлся((((
  8. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    +1
  9. nickart
    5 май 2007
    1.135
    Вскрытие показало, что спорткаты оплавились.
    Поставил резонаторы вместо них. Ошибка исчезла, валить по ощущениям стало лучше, лоджиком по весне замер сделаю.
    Из минусов звук выхлопа стал громче, но не критично.
    Дальше по плану вварить ещё два резонатора на приёмных трубах, что позади катов идут. Звук должен стать ещё тише.
  10. Andrey_Nizh
    Andrey_Nizh Новичок
    4 окт 2016
    10
    #30 Andrey_Nizh, 18 фев 2017
    кто ставил на A6 C7 3.0TFSI выхлоп от RS или S? как звук? хотелось бы еще и каты вырезать. Наверно очень громко получится.. Надо не сильно громко и без катов.
    Может кто-то продает свой тюненый комплект выхлопа?
    Что если поставить полный выхлоп от РС вместе с катами? нормально будет?
    http://www.ebay.com/itm/Genuine-Aud...508120?hash=item3f75653ad8:g:eV0AAOSw6DtYSStm
  11. Andrey_Nizh
    Andrey_Nizh Новичок
    4 окт 2016
    10
    ни кто что ли выхлоп не менял??
  12. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
  13. Andrey_Nizh
    Andrey_Nizh Новичок
    4 окт 2016
    10
    видел я это. Но так и не понял зачем он его потом поменял на другой и чем не понравился от РС..
  14. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    хз, наверное в салоне было слишком громко, а функцию открытия заслонки прямотока после 3000 оборотов не реализовал.
    Я себе тоже весь выхлоп поменял. Вместо катов пламегасители, потом идут банки Vibrant, дальше X-pipe совмещенный с резонатором Magnaflow и noname глушители в конце. Родные были выпотрошены и звенели, удалил, думал на громкость пустые банки не влияют. Не тут то было. Без них снаружи рычало хорошо, но ездить так было невозможно.
  15. Andrey_Nizh
    Andrey_Nizh Новичок
    4 окт 2016
    10
    И как звук сейчас? нет видео? если просто вместо катов пламегосители поставить и для звука х-пайп. норм будет?
  16. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    есть, запись не ахти конечно, на холостую, под нагрузкой чуть басистей
    Первое - без кат, пламегасители, х-pipe Magnaflow, пустые задние банки
    Второе - без кат, пламегасители, Vibrant performance, x-pipe Magnaflow, задние банки удалены полностью
    Сейчас примерно как с путыми задними банками, чуть громче, но без звона при 2500-3000 оборотах
  17. Andrey_Nizh
    Andrey_Nizh Новичок
    4 окт 2016
    10
    второй вариант не плохо звучит. в салоне было не напряжно? гула не было? Не пробовал спорт каты ставить вместо пламегасителя? От них толк вообще есть по сравнению с родными.
    Чуть потише бы и самый раз для меня. Не подскажешь точные модели, а лучше ссылки, на все компоненты. У нас в городе нет ничего нормального. Один китай без названия.
  18. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Да, когда стоял и газовал на месте звук нравился, на холостых приятно бубнил. Но когда поехал было через чур громко даже в салоне. стритсракер какой то )))
    Спорткаты сразу отмел, у всех и родные сыпятся, и спорт плавятся со временем.
    Magnaflow 11385 - 1шт
    http://www.ebay.com/itm/MagnaFlow-M...ash=item4d21874118:g:mjgAAOSwd0BVy8aZ&vxp=mtr
    Vibrant Performance 1140 Ultra Quiet Resonator 2.25'' - 2шт
    http://www.ebay.com/itm/Vibrant-Per...ash=item487c10ac13:g:dDoAAOSwpDdVBr9S&vxp=mtr
    Задние банки и пламегасители брал под трубу 2.25" (57мм) из наличия.
  19. Andrey_Nizh
    Andrey_Nizh Новичок
    4 окт 2016
    10
    Спасибо! Буду думать как бы потише сделать..
  20. Мурат_01
    Мурат_01 Новичок
    16 мар 2016
    4
    2.0 TFSI на переключения отстреливает но очень мерзко как будто ведро с гвоздями трясут, как сделать отстрел басистым и приятным? куда лезть?
    вот тут звук
