1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Выхлопная система - вопросы, неисправности, ремонт
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем К.В.М., 29 ноя 2012.
  1. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Ебстественно ,нужно.:thumbup:
  2. Druf
    Druf Участник форума
    16 авг 2013
    257
    A6/C6 4.2+PES
    Проверил бензонасос вроде не шумит! Проверил есть ли давление на рампе, при прокручивании стартера всего лишь небольшая струйка! Но АКБ сел, поставил на зарядку! Если бензонасос умер, пойдет ли топливо?
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  3. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    #123 Masterz, 28 дек 2013
    И да и нет. Сдвинуть возможно (!) надо - вопрос насколько.
    Один из вариантов - сохранить зазор таким, как был.
    Второй - прочитать в книге, как должен быть преднатянут (!) глушитель. Для разных двигателей чуть по разному.
    Холодный глушитель висит со сдвигом, всего пару сантиметров, но все-же - сильно задвигать не надо. Читаем.
  4. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Если не шумит ,значит он умер и заводится не должно.Если нужно срочно?можно любой вазовский примудрить(давление у них одинаковое)
  5. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    не торопись менять всё подряд . поставишь аккум , вагалкой скинешь все ошибки и потом уже смотри что дальше будет .
  6. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #126 The Stig, 28 дек 2013
    Похоже это пламегасители так поставили, что трубы не достают друг до друга..
    Просто если их притянуть друг к другу, то подвеска глушителя порвется, в другом случае будет гул и хомут долго не продержится.
  7. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Приемлимо будет - на средних креплениях сдвинуть среднюю и задниюю часть глушителя к движку на пару сантиметров, но и не более.
    Я когда менял хомуты - посмотрел на срезанных - там видно, какой был зазор между концами труб.
  8. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    Примерно не подскажешь какой у тебя был? Катализаторы вырезаны?
  9. Druf
    16 авг 2013
    257
    A6/C6 4.2+PES
    Акб зарядил, и все я ее завел! Бензонасос в норме) надо менять свечи и провода пробивают! Сказали надо чем-то обработать! В пн все сделают! Единственное что интересует, что заблочилась магнитола(safe mode)! Что делать? Стоит симфония 1 ....
  10. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    чего там обрабатывать ?!!! просто вовремя менять и всё . где то на форуме есть тема по магнитолам , там чел коды угадывает :)
  11. Druf
    16 авг 2013
    257
    A6/C6 4.2+PES
    Сказали специально жидкостью, типа пленкой покрываются и ничего не бьет! Ну это на броне провода!
  12. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    у тебя наверно ишо с завода стоят ВВ провода ?
  13. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Притягивал всё время до упора,всё нормуль.Не порвалось,не гулит а хомут сам по себе долго не протянет ,ну года два три ,особенно если не оригинал.Мой через год эксплуатации уже страшно ржавый.А когда меняют или врезают пламегасители то хомуты ваще не трогают,сварщики знают этот геморой только тронь.
  14. Druf
    16 авг 2013
    257
    A6/C6 4.2+PES
    Вв это какие? Наверное штатные... Машина в 2007 из германии приехала, наврятли прошлый хозяин менял((
    А сколько новые примерно по деньгам не вкурсе?
  15. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    оригинал в экзисте 8 тыр . тесла 2,5 тыр . беру 3тыр .
  16. Druf
    16 авг 2013
    257
    A6/C6 4.2+PES
    Спасибо
  17. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    3 сантиметра было зазору, нейтрализаторы и гофры штатные.
  18. BERGAMOT
    BERGAMOT Новичок
    2 фев 2014
    25
    A6 1.8т
    Выхлоп из одной трубы.
    Всем привет. Audi A6 C5 4.2 две выхлопные. Поначалу из левой дым шел меньше чем из правой. На днях завел, смотрю вообще из одной правой идет. Поехал думал прогреется... Приехал домой смотрю таже картина. Автомобилем владею не так давно, поэтому еще не знаю всех особенностей. Может у кого нибудь было что похожее?
  19. xtremist
    xtremist Участник форума
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    как вариант забился катализатор с той стороны где нет дыма
  20. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    если двс работает без нареканий то нужно ехать к сварщикам и снимать последнюю банку глушителя ,вскрывать ,вытрушивать всё гуано и заваривать обратно.В будущем та же участь ждёт и вторую банку.
    R.I.P. нравится это.
