Выхлопные системы для А5, обсуждение, сток, тюнинг. Проблемы и вопросы
Тема в разделе "A5", создана пользователем Mokujin, 4 ноя 2014.
  1. NickSvik
    NickSvik Новичок
    24 авг 2014
    25
    А5/3.2FSI Quattro
    Разрушился левый катализатор. 3.2 fsi
    Доброго дня, господа! Нужна ваша помощь/совет! Разрушился левый катализатор на моей пятерке 3.2 литра. В итоге плохо пропускает выхлопные газы, из-за чего возникает ошибка EPC и системы ОГ, как следствие мозги отключают всю левую голову авто.:eek:
    Официалы объявили цену за Кат 212000рублей :shock:
    На экзисте то же за 75000 рублей. :spy:
    Соответственно встал вопрос о установке либо другой "тюнинг" выхлопной системы, либо врезка пламегасителей с обманками на лямбды.
    Хотелось бы узнать какой у вас опыт по решению этой проблемы, куда лучше обратиться и примерно как по деньгам.
    Москва.
  2. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    выбивай оба ката ставь пламегаситель
  3. Nik-rider
    Nik-rider Участник форума
    23 июл 2013
    113
    A5 3.2 FSI V6 FWD
    Катализатор на двигателе 3.2
    Друзья, приветствую.
    Такой вопрос, пробег уже 130 000 и на катализатор машинка не ругается, все в порядке вроде, но что-то мне очень с трудом вериться что катализатор столько времени смог прожить, может от него Там вообще ничего не осталось, вырезал кто-нибудь?
  4. andrej81
    andrej81 Участник форума
    21 мар 2015
    177
    A4B9 3.0TDI quattro tiptronic 272 лс / 600 нм
    почему он не должен прожить? что ему будет?
  5. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    у меня 200 тысяч пробег) вот только недавно все лямбды поменял на новые. Каты целые.
  6. NickSvik
    NickSvik Новичок
    24 авг 2014
    25
    А5/3.2FSI Quattro
    Выбивать два катализатора и ставить пламегаситель и обманки, прием классический, но вот что меня беспокоит:
    1) не будет ли периодически выскакивать ошибка двигателя( столкнулся с такой проблемой на своей предыдущей машине)
    2) что есть обманка?-как я понял, это просто насадка на лямбду с более узким отверстием, через которое проходит меньше выхлопного газа, а следовательно машина не ругается, что сильно токсичный выхлоп. С другой стороны, именно за счёт анализа выхлопных газов, комп. Меняет обогащение смеси, а из-за обманок, в независимости от режима работы двигателя, всегда будет подаваться усредненное значение (по рабочей смеси), как это может сказаться на работе двигателя? Может лучше ставить универсальный катализатор?
    В тему о особо живучих катализаторах: у меня эта проблема возникла из-за безбожно текущих топливных форсунок, что является болячкой многих двигателей 3,2. Поэтому если ваши катализаторы служат до сих пор, то скорее всего система подачи топлива в вашей машине работает исправно!
    Рекомендую всем владельцам 3,2 проверить на эту тему свои движки.
  7. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    1) не должна если обманки нормальные
    2) да все так,но лучше вварить универсальные каты или программно отключит лямбды.
    117 т.км пробег каты живее всех живых.Еще некачественное топливо очень быстро их убивает :hi:
  8. ste_ep
    ste_ep Участник форума
    3 сен 2013
    228
    A5 1.8T 08г.
    Можно ли на 1.8 T Поставить выхлоп от RS5?
  9. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    можно
  10. ste_ep
    3 сен 2013
    228
    A5 1.8T 08г.
    Если знаете, как подскажите ? на моей A5 идет одинарная труба из двигателя, в а RS5 - Двойная, как в этом случае поступить?
    если вас не затруднит, подскажите какие именно детали покупать нужно.
    Заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!
  11. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    подойдет только средняя часть и банки
    еще надо купить тепло защиту под вторую банку и юбку бампера как на RS
  12. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    #112 maxxis, 2 июн 2015
    Которая в свою очередь не встанет и Вы все это добро понесете на помойку)
    почему выбор пал именно на него? Вы будите подключать вакуумное управление? или слушали звук этого выхлопа на 1.8? В чем прикол?
  13. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    #113 Maxiimm, 2 июн 2015
    я же на писал "как на RS" естественно оригинал от RS не подойдет.Тем более не известно какой у ste_ep бампер с-лаин или обычный.
    +1
    купите любые банки на две стороны
    и поставте юбку osir или кетай какой нибудь аля RS
    http://vag-tuning.ru/e-store/audi_a...ampera_iz_karbona_audi_rs5_osir_design.19609/
  14. ste_ep
    3 сен 2013
    228
    A5 1.8T 08г.
    У меня есть бампер от RS5, вот хочу себе и выхлоп сделать.
  15. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    езжай в e-tun, все сделают, оригинальная запчасть выхлопного тракта тебе не нужна. Это если только сам бампер точно встанет на твое авто.
  16. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    бампер уже стоит? В курсе что его надо греть, изгибать, да?
    Выхлоп от RS на 1.8 уже слушали? Я знаю только пару человек которые на 2.0 ставили, но так и не допросился от них звука - ленивые все.
  17. iHeaven
    iHeaven Завсегдатай
    20 июн 2011
    510
    A5 2TQR
    Смысл наверно не столько в звуке сколько в визуальном исполнении
  18. ste_ep
    3 сен 2013
    228
    A5 1.8T 08г.
    В точку.
  19. ste_ep
    3 сен 2013
    228
    A5 1.8T 08г.
    Нет, не в курсе.
  20. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    тогда вообще никакого смысла в оригинальном выхлопе нет, сгоняй в етюн, они уже поместу сделают, я бы сделал просто катбек раздвоенный+насадки+2 банки магнафлоу или мг-рэйс, или вапще без банок :)
