Вызов!
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем HellRazor, 14 янв 2006.
  1. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Ответ: Вызов!
    конечно есть мозг перевел себя в аварийный режим. а ты его скинул просто.. надо ошибки глядеть че там не так
  2. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Ответ: Вызов!
    нах она такая большая не нужна без серьезной доработки железа. тока лаг большой и все :)
  3. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Ответ: Вызов!
    ездили со мной, а у меня ни понтов ни агресии не было :rotate:
  4. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Ответ: Вызов!
    балку рыжую купим... наклеек я те наделаю каких хошь!:beer:
  5. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Ответ: Вызов!
    у мя - ессно, у Макса чего - не знаю..
  6. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Ответ: Вызов!
    эт моя первая эска я ищо не так как вы надр#чился:beer:
    я ща тока из гаража - в -20 не оч приятно снаружи тачки время проводить:dead:
  7. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Ответ: Вызов!
    (926) 582-6970
  8. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    #468 Biggy, 17 янв 2006
    Ответ: Вызов!
    америкосы забавляюцца с какими то свербольшими турбинами-вёдрами... фоток много видел, а вот отчётов о ттх - нет...
    кстати есть очень успешные переделки на не КаКаКашные турбины - гарреты вставляют. вариантов масса - т.к. ассортимент у гаррета тож не маленький. однако гемор должен быть с посадочными местами.
  9. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    RRS Supercharged, Disco 3, Evo VIII, SV650S
    Ответ: Вызов!
    Я забыл про расходники: вклалыши, колечки, опоры двигателя, коробки, масло, фильтра, патрубки...=)))
    Да, есть или был такой. Знать не хочу более о нем! Не будем о грустном, на Свете так много хорошего.
    С уважением!
  10. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    Ответ: Вызов!
    Покупал помнится Bosch оригинал по 450 рэ за штучку, а вот что поставили. Доверял некогда слепо и как оказалось зря! Надо для себя купить снова оригинальные и самому поставить. Хотя не в свечах дело, думаю, на катушки грешу.
    С уважением!
  11. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Ответ: Вызов!
    на что не греши - сначала диагностика.:umnik:
  12. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    Ответ: Вызов!
    Вот надо у народа поинтересоваться как выявить из всех катушек что есть, которые неисправные. :shock: Потом заменить их и попробывать машинку. :rolleyes:
    С уважением!
  13. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Ответ: Вызов!
    сначала поставить блок целиком с исправной машины.
  14. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    #474 Biggy, 17 янв 2006
    Ответ: Вызов!
    а потом прикручивать, вместо одной из катушек на рабочей планке, по очереди каждую катушку со своей планки и проверять, катацца...:umnik:
  15. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Ответ: Вызов!
    потому что катушки искать - это гемор. а оч велика вероятность что это не они а коммутаторы или банально свечи.
  16. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Ответ: Вызов!
    замудохаешся.. там ващет паять по хорошему надо.. иначе никак.
  17. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Ответ: Вызов!
    да я понимаю. просто Макс вопрос ставил так, чтоб найти именно ту или те катушки которые глючат и заменить. а так ессно - планку всборе, заведомо рабочую - и будет щщщастье.
    кстати почём нынче сей девайс?
  18. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Ответ: Вызов!
    ну наскока я понял диагноза никто не ставил... с чего решили что в катушках то дело.
    дивайс по 120 баксов примерно
  19. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Ответ: Вызов!
    рывки при наборе оборотов под нагрузкой, похожие на пропуски зажигания.
    однако как то странно... рывки - не затыки а именно рывки. т.е. равномерно набирает обороты, а потом скачок вверх аж чуть не через 800-1000об\мин. :confused: :confused: на 1 2 и 3 передаче так по 3-5 раз....
  20. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Ответ: Вызов!
    ну похоже на пропуски... просто говорю не катушками едиными :)
