Ответ: ВЫЗЫВАЮ БИГГИ НА СПОР НА 300$ Тебя обкатать?! Не сцы, со смазкой?! Сначала на сентетике, а када раздраконицца, будим миниралку лить...:rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
Ответ: ВЫЗЫВАЮ БИГГИ НА СПОР НА 300$ Неее, какой ахтунг!?Так чисто по дружески, он сам просил помочь с притиркой)))А там глядишь и в шоубизнесс прорвется, потом будем гориться им))))) Тем более ахтунг это когда с вазелином и прочими приблудами, а тут чисто технологический процесс!!!!! Потом графитовой смазкой и усё, готова исчо адна истрадная звизда!!!!!!!!!!!!!!!!:rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
Ответ: ВЫЗЫВАЮ БИГГИ НА СПОР НА 300$ А потом смазку меняй непосредственно перед заездом, а то он выходит со временем!!!
Ответ: ВЫЗЫВАЮ БИГГИ НА СПОР НА 300$ Привет Стас! спасиб посмеялся от души:rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
Ответ: ВЫЗЫВАЮ БИГГИ НА СПОР НА 300$ Тимур,если не сложно раскажи весь процесс обкатки! интересует-скока обкатка? при каком пробеге меняется масло,от минералки к синтетике? при какой скорости? и какое масло лить будешь после обкатки? заранее спасибо за ответ!!!
Ответ: ВЫЗЫВАЮ БИГГИ НА СПОР НА 300$ обкатка около 300 км. После обкатки мобил 5-50. Есть программа согласно которой комп держит обороты. Равные интервалы, по-моему. Я на днях заеду туда и высню точно. Просто такие тонкости меня не интересовали.
Ответ: ВЫЗЫВАЮ БИГГИ НА СПОР НА 300$ походу сможет! " M48 Pro Как и у М4 pro, у М48 pro опции функции уг- лубленной настройки и записи параметров уже открыты. Функции углубленной настрой- ки дают возможность использовать: анти-лаг, контроль старта/проскальзывания колес, отсечку зажигания для переключения пере- дач на полном газу, ограничитель скорости, широкий диапазон конфигураций. М48 pro предназначен для двигателей имеющих до 8 цилиндров, где требуется максимальные динамические характеристики." ©
