Взаимозаменяемость AFB,AKE,AKN,AYM,BAU...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем А6 Zahar, 15 фев 2012.
  1. 8pavel1
    8pavel1 Новичок
    26 авг 2014
    1
    Казахстан
    A6/C5 2.5TDI 01г.
    нужен двигатель
  2. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Всем привет!
    А кто-нибудь может ответить(желательно по пунктам), чем отличаются друг от друга моторы AKN и AFB??? Оба 2.5TDI, 110кВт/150л.с., видимые визуальные различия так же в глаза, не бросились...
    Интересует вопрос временной установки мотора AFB вместо AKN, пока AKN будет в ремонте. Машина с AKN и механической КПП-Q, другая машина-донор с AFB АКПП недопривод, естественно помимо мотора есть проводка-мозги-педаль газа и продчая "мелочёвка". Пройдёт ли "малой кровью" установка мотора AFB в полном его родном обвесе с родными его мозгами?
  3. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Ставь, все одинаково.
  4. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    До какой степени одинаково?
    Будет ли AFB работать с мозгами от AKN???
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    тнвд придется от акн оставлять, а по остальному все будет работать
  6. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    ТНВД однозначно AFB-шный останется... А если к AFB ТНВД, родные AFB-шные мозги воткнуть, а всё остальное от AKN, так работать будет?
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Много чего придется адаптировать, абс, панель, по подушкам и т.д.
  8. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Разве всё это в мозгах мотора??? У АБС свои мозги под задним сиденьем...
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну так их с ЭБУ мотора надо познакомить. ИММО в панеле приборов, то же надо прописывать.
  10. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Про ИММО согласен, хотя есть мысль и его переставить в комплекте с ЭБУ мотора и родными ключами зажигания, замком и вставками дверей...
    А со всем остальным... если всё это познакомить с новым ЭБУ, а потом через какое то время, вернуть старое(родное) ЭБУ и по новой познакомить. Такое знакомство туда-сюда, оно не вредно? Так много раз в теории можно делать или это не желательно???
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Так катайся тогда на АФБ, нафига переставлять. Шутка конечно. Если тнвд будет по любому АФБ, то и мозги мотора тогда АФБ нужны, но тогда трудности о которых говорили. А вот если переставить мозги тнвд (от своего поставить на железо АФБ), то тогда ничего и не надо делать будет.
  12. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    А форсунки AFB будут дружить с ТНВД AKN? Я понимаю, что они механические, но может расчитаны и настроены несколько на другие характеристики...
  13. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Ещё вопрос... А подружить ТНВД АФБ и ЭБУ АКН вообще не вариант?
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если я не ошибаюсь, то нельзя.
    Почему свои форсы не хочешь оставить. Уж точно вопросов бы не было. А так, по-моему, давления открытия форсунок разное и следовательно в мозгах прошиты разные параметры. Могут возникнуть вопросы.
    Поспрашивай еще на ветке про электрику. Может и не сложно прицепить блоки к новому ЭБУ, тогда и не парься перекидывай все.
  15. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Я одного, не могу понять... чем же всё таки отличается АКН от АФБ, если всё железо и мощность моторов одинаковые??? Зачем нужен был "огород" с разными моделями в данном случае?!
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Хороший, кстати, вопрос...
  17. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    #37 Sergey7, 16 фев 2015
    Если AKN на МКПП то дружить ничего не надо.
    Просто ставишь от АФБ и заводишь.
    AKN на каком авто стоит? Год?
  18. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    АКН на МКПП Кватро, точная дата выпуска 10 ноября 2000 года, № ЭБУ АКН - 8D0 907 401Р
    АФБ на АКПП передний привод, точная дата выпуска 17 августа 1999 года, № ЭБУ пока,не знаю...
    Обе машины авант, рестайл...
    А как же с ИММО??? Если дружить ничего, не надо...
  19. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    ЭБУ оставь свой.
    ТНВД от АФБ подойдет почти на 100%
    В 2000-2001гг. были не стыковки в А4 и в В5 АФБ=АКН не всегда.
  20. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    И что же делать, если всё таки окажется, что ЭБУ АКН и ТНВД АФБ, не дружат? Ставить родное ЭБУ АФБ и временно его вязать со всей остальной электроникой???
