1. Дорогие одноклубники!
Взаимозаменяемость AFB,AKE,AKN,AYM,BAU...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем А6 Zahar, 15 фев 2012.
  1. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Надейся на лучшее:thumbup:
  2. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Ладно, не буду бежать впереди паравоза! Пробы покажут, что к чему, тогда и думать будем...
    Ещё вопрос, если купить А6 с 2.5TDI V6 180 cил, то этот мотор можно, малой кровью, адаптировать на А4 с сохранением 180 кабыл?
  3. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Не сохранятся.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    кобыл будет меньше чем 180, т.к. мозг у тебя останется от 150 кобыл, но есть положительные моменты, такой мотор усилен в поршневой, он расчитан на 180 кобыл, твой мозг можно будет перепрограммировать на 180 или даже 200 кобыл без последствий.
  5. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Я мыслил, если ставить 180 сильный мотор от А6 на А4, то и мозги в комплекте с ним тоже от А6! Другой вопрос, можно ли мозги А6 связать со всей остальной электроникой А4???
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Пробей номера по elcats.ru блоков на А6 и А4 - будут ли отличатся, думаю нет.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    в том то и дело, хочешь всю проводку менять ?
  8. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Мозги, щиток приборов, проводка.
    Возможно еще клима и ABS.
  9. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Поменять проводку, ту что идёт от двигателя до мозгов, вобщем то плёвое дело... А вот если коснётся подторпедной проводки, это уже сложней...
  10. B56592
    B56592 Новичок
    17 апр 2015
    2
    чем отличается двигатель афв от аум
  11. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Визуально ничем, взаимозаменяемые. Если будешь менять двс то бери с вакуумным насосом.
  12. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    824
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Привет всем
    Ещё вопросик один. Будем менять двигатель аке, будем ставить бдг. По железу все ясно почти. Только как быть с егр ом ? На бдг трубки немного другие.
    Спс
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Не пойму , в чем проблема то, причем тут ЕГР ? Навесное ставь любое.
  14. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Валер, на BDG ЕГР имеет свой радиатор охлаждения. ТС наверное имел ввиду подключать его к системе охлаждения на АКЕ или нет.
    Я бы посмотрел на наличие "говен" во впускном коллекторе на BDG (так ли хорош этот ЕГР с радиатором?), а потом уже принимал решение о его установке.
    Александр73-999 нравится это.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    А зачем его ставить, можно АКЕшные трубки и коллектор воткнуть.
    Я когда себе БДГ вместо АФБ ставил, так и сделал. БДГшные трубки так и валяются в гараже :)))
  16. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Ну, фиг его знает. Может у них "жесткий" техосмотр и ему без ЕГР ни как нельзя.
    Слушай, Валер, а какова была загрязненость голов с этим ЕГР? Интересно просто, решил VAG установкой этого ЕГР, проблему грязи во впускном.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Такая же грязь как везде, несколько миллиметров :))
  18. Александр73-999
    7 фев 2010
    824
    Литва
    именно это я и имел ввиду, подключать его к системе или с аке оставлять все трубки
  19. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Ну, в данном случае решение за тобой. Наше мнение ты услышал.
  20. Александр73-999
    7 фев 2010
    824
    Литва
    Благодарю за информацию
